Hallöchen Soulgemeinde,
auf dem Nukes Nighter war es mal wieder soweit. Da lief mal wieder so´n Hammertrack, den ich mindestens schon 200 mal gehört habe, nur den Refrain kenne und jetzt mehr brauche. Ihr kennt das, oder?
Also, ich würde den Track schon als "modern" einstufen, relativ zügig, männlicher Interpret.
Im Refrain wird immer: "Don´t walk away, don´t walk away...." Gesungen. Es ist nicht von den Trammps (von denen gibts auch ein Stück mit dem Titel) und auch nicht "Don´t walk away, Renee" von den Four Tops (glaube ich).
Also, jetzt seit ihr am dransten. Wer weiß es?
Ich danke im Voraus.
-marc-
Also ich würde sagen, Du meinst "Don't walk away" von den Four Tops.
Ist ziemlich uptempo und müsste vom Zeitraum her so Ende 70er sein (keine Gewähr für die Zeitangabe).
*sing*
Not now that I´m inspired
Oh, won´t you stay, please won´t you stay
oder so..
*sing*
oder so..
<{POST_SNAPBACK}>
Dem würd ich mich anschließen wollen
:-D:-D
......ist es definitiv!
sehr leicht als single zu bekommen.....jeder plattenladen sollte das teil im soul 45-fach haben.
Oder auf'nFlomi für 0,50
01.10 Backdrop Soulclub ........ nicht vergessen !!!!!!!!
:-D:-D
Jungs und Mädels....
ich bin vonne Pötte. Ihr seit echt der OBERHAMMER.
Genau das isset. Ich dachte schon die hätten nur dieses "Don´t walk away, Renee" gebracht. Oder war das doch nicht von denen????
Egal. Ziemlich Modern, ziemlich Uptempo, aaaaaaber (oder deswegen???) GEIL.....
:wasntme: DON´T WALK AWAY,....... :-D
Vielen dank, mein Wochenende ist musikmäßig gerettet!!!!
cheers..
-marc-
Gast
    • Ich hab mir jetzt zu den blauen. Fabbri noch die roten und für die DBM die Schwarzen bestellt.  Rot kommt beim 306er rechts montiert.  Denn am Prüfstand fährt das Hinterteil nach  links wenn Schub kommt.
    • So nen Ausbruch hab ich am T5 Polini verrundet und weitergefahren. Da sah der Rest aber besser aus. War der im Schraubstock ohne Schonbacken? Ringe sind auch nicht mehr so schön.
    • Servus, ich suche so ein Topcase , oder so in der Art.
    • Der Kopf musste wegen Pleuellänge <117mm bearbeitet werden: Absatz tiefer setzten. Der Zylinder lässt sich leider nicht ohne weiteres am Fuß abdrehen. Da ist der Membrankasten im Weg. Das geht nur per CNC-Fräse.   Leider wurde der dann Prüfstandlauf nix:   Die verbaute FB45 wollte entweder trennen und rutschte dann ab 5000rpm durch. Oder sie wollte nicht trennen...   Leider waren Sport-Kupplungshebel am Lenker verbaut (zu wenig Weg möglich) und ein Gaszug als Kupplungszug (dehnt sich zuviel).   Deswegen konnten wir keine saubere Kurve auf dem P4 machen. Da muss der @HARTZER nochmal ran!   Der Motor klingt sonst aber schon geil 🥰
    • Hab irgendwie keine vernünftige Antwort gefunden.    Rimini Kopf versus BGM Kopf. Gibt es da Erfahrungen?   - kühlt der Rimini tatsächlich besser - schenken die sich etwas betreffend Leistung? -…   Welchem würdet ihr verbauen?
