Was für Modalitäten müssen erfüllt sein um son Bock zu starten-also Bremse ziehen,Ständer ein- oder ausgeklappt...
Bekomme keinen Zündfunken;Anlasser dreht aber.
Habe an der Zündbox schonmal das grüne Kabel abgeklemmt(also wie bei den Blechrollern)-da hat sie zweimal gezündet-nun wieder nicht... :-D
Jemand ne Idee-ausser wegschmeissen,abbrennen oder zerstückeln?? :-D
Wie gesagt-nach abklemmen des grünen Kabels hat sie kurz gezündet.
Das wird wohl zum Abstellen auf Masse gelegt-wie gehabt.
Aber warum hat das Fickding jetzt nur zweimal gezündet?
Musst den Müllmotor in 'nen Lambrettarahmen hängen, dann funkt der auch und reisst ordentlich am Gas. Oanloagn dafür gibt's bei mir nun auf Anfrage.
Sicherheitsmechanismen beschränken sich auf den Anlasser, nicht auf die Zündung.
Also egal was Du machst, die Zündung sollte immer gehen.
Bei der SKR geht gern mal die CDI Einheit schrott. Lima, Zündspule oder Pickup sind eher die Ausnahme.
Masse muß der Block auch haben, sonst läuft der komich :-D
Eine Runner CDI passt im übrigen nicht, wenn Du irgenwo Ersatz versprochen bekommst, achte darauf, daß sie für einen luftgekühlten Motor ist, die anderen haben eine komplett ander CDI und Du bekommst den Bock nicht ans Laufen.
Wenn notwendig kann ich dir gern einen Schaltplan organisieren, dann kannste mal allen überflüssien Krempel von der Zündanlage abschliessen und gucken ob der läuft. (PM)
Gruß, B
