Biosexshop
Katzerl48
Vor längerem wurde aus einer unbewussten Äußerung heraus die Idee eines Biosexshop geboren. :-D
Alles Bio, nix Plastik. Nur gehen uns langsam die Ideen für das Sortiment aus. Was fällt euch dazu ein???
Der Vorteil des Bionangebotes: Das meiste kann man auch anderweitig verwerten bzw. als Deko ins Wohnzimmer stellen!
Bereits fix:
Klapperschlange: für die zarten werden die Giftzähne gezogen, wer auf den Thrill steht kriegt sie mit Beißerchen :-D (Antiserum inklusive)
Batterien werden auf Wunsch mitgeliefert können aber auch gerne im Keller selbst gefangen werden.
Verhüterli aus Schweinedärmen oder Kartoffelsäcken
Tofu Gleitgel
eine Häsin zum schmusen
Schaf & ein paar Gummistiefel
Toupets für Intimregionen
grobes Meersalz und ne Ziege
Überaschungs-Beutelchen für den Herrn mit Kleintierinhalt wie Heuschrecken, Goldfischlein, Krebse
Katzeneier als Viagra
Gurken, Zucchini, Karotten etc.
Hummel/Wespen/HOrnissenvibrator
Federnsortimente für sinnliche Massagen
Radieschen, Kastanien, Pfirsichkerne, Stechäpfel, Kartoffeln als Liebeskugeln
Kaktus-Dildo
Tabasco als Anheizer
Äpfel mit Holzstielen
Bearbeitet von Katzerl48
    • Welcher Schaden ist da jetzt durch was entstanden? Ist das die Fixierung der Wellen die da abgeschert ist und sich die Wellen deshalb verdreht haben? Bekomme Wort und Bild in meiner Birne nicht übersetzt.
    • Moin,  hätte noch ne 69er L in Paraggi  Hat aber etwas mehr Patina  Preis hängt davon ab was dabei sein soll.  bei Interesse PN
    • OK, mein Twin rauchte im Sommer auf ner tour durch Sonoma Valley ab, mitten im Wald, wo er auch geklaut wurde aber ich dank 2er air tags die karre und den Dieb am nächsten tag auffand. jetzt wollte ich ran um zu sehen was da eigentlich faul war, und auch gleich auf den reed valve umbauen. zunaechst mal gingen die Zylinder nicht ab. die bolzen waren so fest, selbst mit dem impact drive kam ich nicht weiter. ein instandsetzen musste stahl streben anschweissen um die aufzubekommen. da hat wohl jemand sehr fest angezogen.     ok, zylinder ab, Deckel auf     dann wollte ich die M8 schraube in der Mitte der Kurbelwelle auf bekommen, kam aber wieder selbst mit impact drive nicht weiter.     also mit der Standbohrmaschine und Gewalt. wir wussten nicht wie das von innen alles aussieht, haben einfach mal gehofft.   austreiben klappte auch nicht, also weiter gebohrt bis die linke welle auf einmal raus fiel.     sieht grobmotorisch aus, war es auch. diese schraube ist so fest da rein geklebt, hänge mir das an die wand und kaufe ne neue welle.   hier aber was interessant ist fuer alle anderen twin Fahrer. ich habe SEHR viele kilometer abgerissen, bin an den Lake Tahoe gefahren, nach Santa Cruz an den Strand, touren zu zweit nach Guerneville, dabei immer Vollgas. erst kürzlich habe ich auf die grosse smooth master Kupplung umgebaut. aber sehr was mit den Pins passiert ist:     hier nochmal genauer:     die sind abgeschert! das kann meiner Meinung nach nur am fehlenden Cush drive liegen. andere Meinungen willkommen. ihr seht vielleicht auch oben im bild dass der Kettenspanner an das Gehäuse gedrückt ist und die kette garnicht richtig spannt. ich kann mir auch hier nur erklären dass der fehlende Cush drive durch alles andere, inklusive der kette, ausgeglichen wird, die bei Lastwechsel, oder schalten in den ersten gang aus neutral bei schritt Geschwindigkeit. alles wird hart gerissen wird / geknallt. man hoert das ja auch.   das könnte jedem twin Fahrer bevorstehen!!!
