Hauptsache die karre ist halbwegs grade. backen und beinschild müssen nicht unbeding, wär aber natürlich nicht schlecht.
und das ganze will ich für ne kiste Astra im Raum Norddeutschland abholen!
Also, ab in den schuppen und gucken, ob ihr noch nen cut liegen habt!
Gruß Uwe
Bearbeitet von joiw
Moin Uwe,
hab da vielleicht was anzubieten und für 2 Kisten Astra kann ich das auch am näxten Samstag mit zu einer Tanzveranstaltung in einem Kulturzentrum im Südosten von Hamburg mitbringen :-D
Wäre ne Ranz-PKXL1, deren Beinkleid sowieso mal ne Flex vertragen kann, muss ich allerdings noch abklären...
Alternativ hab ich noch 2 V50-Karossen liegen, die sollten aber möglichst nicht unters Messer...
Mufty
Moin Uwe,
Mufty
<{POST_SNAPBACK}>
Das hört sich gut an!!!
die pk nehme ich!
mach ma nen kurs für die fuffi rahmen.
uwe
Pk 80S in grün, Rahmen ist rostfrei und gerade kein Spachtel oder ähnliches mit Be.
2 Kisten Astra oder Geld.....
Weiss nicht ob du das Münsterland noch als Norddeutschland ansiehst.
MFG Bergfick
    • Schön rausoperiert! Den Spaß hatte ich auch schon mehrmals. Leider sind die Passtifte nicht leicht zu bekommen. Ich reibe dann meist auf die nächste größe auf und passe dann den Passstift entsprechend an.   BTW... Schaltwellengasse im Block noch i.O. Sieh dich mal bei @Han.F um. der hat super cool umbaukits auf XL2 System, Das bleibt dauerhaft dicht und ist einfach zu realisieren!
    • Ne, hab dich nicht falsch verstanden (siehe Bild)   Nach dem Einziehen mit dem Werkzeug ziehe ich die Kurbelwelle normal auch nochmal mit der Kupplung nach. Da sie aber so extrem stramm sitzt und nicht mit der Hand drauf will, hätte ich mit dem Schonhammer nachhelfen müssen.   Wollte ich es erst machen, wenn der Motor komplett ist, da ich Sorge hatte, dass mir die Kw beim Aufsetzen der Kupplung mit dem Schonhammer wieder aus dem Lager rutscht.     Mein erster Gedanke war, die Wange sitzt auf der Kupplungsseite auf (Passscheibe notwendig?) Allerdings könnte es natürlich genau anders rum sein. Nicht richtig eingezogen und es klemmt auf der Limaseite.
    • Der CST Ansauger hat ja keinen festen Stuffer, im Gegensatz zum orig. Ansaugstutzen aus Gummi. Der CST Stutzen hat eine Dichtung mit rundem Loch mittig für den durchfluß. Die orig. Ansaugerdichtung ein rechteckiges Loch wegen dem Stuffer. Ich habe mir einen MRP Stuffer an den CST Ansauger montiert und somit würde ich nun Dichtungen für den CST Stutzen benötigen, mit rechteckigem Ausschnitt. Würde das mal nachreichen für neue Dichtungen. Die orig. Dichtungen wären nämlich aktuell nur über England zu beziehen, hab hier zumindest nicht gefunden. Datei kommt…    Orig. Ansaugstutzen:   CST Stutzen
