Also... die Temptations waren schon ok :-D
Aber... die Four Tops ... na ja, ich weiß auch nicht
Die hätten mal die Tops als Vorband für die Temptations spielen lassen sollen
Das hätte mehr gekracht !
Einmal eine Best-Of-Show zu präsentieren, das kann doch nicht so schwer sein....
Keiner hätte sich beschwert und alles wäre gut gewesen.
Ich werde mir aus Four-Tops-Protest jetzt auch kein rotes Palljetten-Sakko kaufen, dabei hatte ich mich schon so darauf gefreut.
Aber bei solchen Vorbildern geht das nicht mehr...
War trotzdem schön...
Beste Grüße vom Freund
[...] nur Sitzplätze gibt.
Mächt nix. Habe die einzig echte Sex Machine auch vom Sitzplatz aus genießen dürfen. Sagt ja keiner, dass sich alle stundenlang die Eier plattdrücken müssen. In Böblingen herrschte nach kurzer Zeit reges Tanzen in den Reihen :-D
    • Ziemlich genau so stell ich mir ne Vespa vor, die auf dem Heimatplaneten der Klingonen umgerüstet wurde… haben Klingonen eigentlich besonders komische Füße - oder warum braucht’s da ein Fahrradpedal zum ankicken??
    • Dann mach doch am besten mal ein Foto deiner Kiste und lade es hoch.  Könnte wohl helfen bei der Farbbestimmung…
