So Hallo nachdem ich mien umbau nun fertig jabe und alles eingetragen ist wollte ich mal eure minung zu der erreichten Leistung hören?!
SETUP:
- 210 Malossi geworbelt!
- SI Oval 140 DÜSE
- Sip EVO
- Worb 5 Kopf quetschkannte 1.7mm
der rest original
- ZZP 17°
Das Leistungsgutachten ergab!
Im 3 Gang bei 7563/min 17.8 PS am HInterrad!
17.7 Nm/6882min
Was meint ihr geht da noch mehr, mit ner Rennwelle oder ist das überhaupt zu wenig,oder OK?
Bearbeitet von alpenmilch
ist aktzepabel :-D
mit feinschliff bei welle
und vergaser
könntest ev noch was rauskitzeln
denke auch daß der gsf kopf besser ist als der vom worbel
langhub oder normalhub ?
stell doch mal das diagramm rein
JA ein loch hab ich auch bzw. er er ist vom 2trn in den 3ten etwas langsam!
Diagramm mit Leistungsloch!:-D
Nein ein Leben im 4ten nur bergab aber wenn er dann kommt halt richtig!
<{POST_SNAPBACK}>
Rennwelle hilft beim Ganganschluß.
Diesem Setup geb ich zwischen 16-20PS, nicht zuletzt stark Lüra-abhängig!
autsch, da ist eine originalwelle drinnen ?
somit auch block nichts angepasst oder
alles anpassen, rennwelle, optimieren
gsf kopf und ab gehts auch im 4.  :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Jepp das ist ne originalwelle drin!Doch der Block ist angepasst an der Zylinder!
Zylinder ist nicht Hochgesetzt!
@gravedigger
JA richtig fahr mit Kopfdichtung.Wenn ich sie Rausmache hab ich eine von 1.1 wenn ich mich nicht täusch!
Meinst nicht das sit zu wenig?!
<{POST_SNAPBACK}>
@gravedigger
Meinst nicht das ist zu wenig?!
ne, das passt schon oder du machst eine zweite 0.2mm fudi rein.
einalss erweitert?
überströme angepasst?
ist das ein echter "gayworbelter malle" mit auslass nach oben gezogen?
wenn ja, dann haste dir aber eine eigentor geschossen.
grundsätzlich ist ja der 24er SI für deine gewünschte leistung nicht der bringer.
an deiner stelle würde ich eine langhubrennwelle verbauen, den vergaser gegen einen 30er tauschen (wegen einstellbarkeit) und den motor ordentlich fräsen.
wenn noch kohle da ist, dann gleich einen membranansauger verbauen.
falls du das nicht willst musst halt wieder auf T5 oder originalauspuff umsteigen.
edit meinte noch, oder einen pinasco verbauen *gröhl*
Bearbeitet von gravedigger
Wenn du den Auslass nach oben ziehst, gewinnst an Drehfreudigkeit und verlierst auch gleichzeitig Kraft von unten. Deshalb Eigentor, weil dein Motor anscheinend ja den 4ten Gang net wirklich gut zieht und er Kraft von unten gebrauchen kann.
Deshalb Kopfdichtung raus -> mehr Verdichtung -> mehr Kraft von unten...
Nö das funktioniert ohne Probleme, habe von Leuten gehört die mit deutlich weniger (0.7 oder so?) gut unterwegs waren. :-D
Fahre auch um die 1.2mm, wichtig ist halt den Kopf ordentlich zu zentrieren und nicht unbedingt mit 30.000km alten Lagern zu fahren halt.
SETUP:
- SI Oval 140 DÜSE
- Sip EVO
der rest original
- ZZP 17°
17.7 Nm/6882min
Da muss deutlich mehr gehen, die gleiche Leistung hab ich ja schon mit knapp 50ccm weniger und dabei noch deutlich mehr Drehmoment (22-23 NM). :-D :-D
Bearbeitet von red-polo
    • Hallo Miteinander,   sortiere etwas aus. Folgende Teile gehören mir und liegen Nähe Innsbruck. Versand kommt jeweils dazu.   - Polinibox Px200 Auspuff mit angeschweissten Laschen, ca 1 saison alt. EUR 80,00 - FAR Pitone Auspuff Px200, EUR 50,00 - Px Alt Sitzbank in gebraucht aber ok, ohne Riemen, war auf meiner MV DN drauf EUR 50,00 - px gabel 16mm mit neuer Schwinge, EUR 50,00 - px gabel 20mm, am Lenkschloss wurde rumgefräst, hat aber nicht gestört, EUR 60,00   Es kommen jetzt immer wieder Teile dazu. SG
    • Da bin ich ziemlich nah dran:   Malossi 210 legal Kit, gesteckt Sip Performance KW 60mm SI 24 (Bohrung noch nicht gemacht), Standard Luftfilter mit 2 Löchern Bedüsung HKLD 160 BE4 HD 135, 55/160, Scheieber mit Cutaway - von 10PS standard nur die Düse geändert bisher Aktuell ein alter SIP Road 2.0 mit E-Nummer, ohne Flöte und ohne Reduzierring im Krümmer alles gesteckt ohne Nachbearbeitung, 1,5mm KoDi, Rest (~0,30-0,35) FuDi um auf 1,25/1,3 QK zu kommen   Nachdem der Motor jetzt neu ist mit Langhub und das da z.B.     korrigiert ist (Lief unauffällig! Ich schwör!!! ), kann man endlich mal mit der Einstellerei beginnen.   Läuft, spring an, Leerlauf ist prima, kein Stottern oder Nachtakten, kein Klingeln.  Aber ich habe teilweise im 3. und 4. bei Vollgas ein Loch als wäre die Zündung kurz aus oder eben der Sprit weg, lässt sich mit Zwischengas oder Gas kurz wegnehmen lösen aber fühlt sich kacke an. Die Bohrung im Gaser muss wohl rein. Mit HD 128 war es bei 57 Hub nicht. Auch ist der Ganganschluss im 4. (24/65) noch nicht so ganz ideal (zu fett. Ich, nicht die Bedüsung).   Es wäre jetzt auf Lager:   Neuer 24er, der heute gebohrt wird ND-Set Pinasco Schieber ohne Cutaway Düsenset, eine Polini Box Ein 12mm Vesptec-Spacer für die PX-Alt Gaserwanne Ein Vesptec-Trichter   Was verbau' ich im neuen SI, und wo fang ich an? Auch mal Bohrung, BE3 und dann mal sehen?  Gleich den Schieber ohne Cutaway?   Danke!
    • AirTags: gibt es ein System, das eher "android-kompatibel" ist und sowas ähnliches wie die Funktionialität mit dem Apple-eigenen "wo ist?"-Netzwerk bietet? Also im Grunde wäre die Suchfunktion über größere Distanzen recht gut. Quasi die Masse der User ortet nebenbei ein einzelnes Gerät. Meine Recherche hat bisher nichts ergeben.   Einhergehende Frage: Gibt es eine Android-App, die die Ortungsfunktion des eigenen Airtags im "Wo ist?"-Netzwerk darstellt? Die Aktivierung des Airtags ist kein Problem, mehrere iPads stehen zur Verfügung. Allerdings sind und bleiben die mobilen Telefone von Android.
    • Im Marktplatzbereich werden Topics softwareseitig nach einem Jahr Inaktivität archiviert. Das ist dann ähnlich, als wenn ein Mod das Topic geschlossen hätte.   Wenn ihr das vermeiden wollt, haltet das Topic aktiv.
    • Da sind die gleich. Einzig der XL2 Deckel passt bekanntermaßen nicht Steck&Spiel auf V50 Ankerplatte.
