Meine LIMA liefert im Leerlauf 10Volt. Mit einem Brückengleichrichter würde ich daher auf 8,5V Gleichspannung kommen. Ich nehme mal an, das ist zuwenig für die Schaltung in den Blinkern, oder?
Gibt es da jemanden, der sich da auskennt?
Google spuckt leider nichts brauchbares aus, die Suche hier scheitert bei 3 Buchstaben.
Bearbeitet von salami
und bereite dich schon mal drauf vor dass du eventuell ein anderes blinkrelais brauchen wirst, die led birnchen ziehen zu wenig strom als das das relais schalten würde.
Kommt auf die Led an... so ca 3V sollten reichen, den Rest verbrätst du auf einem Vorwiderstand.
Brückengleichrichter kannst dir eigentlich sparen: Eine Led ist eh eine Diode, nimmst zwei die gegengleich gepolt werden.
BTW: Das könnten wir endlich mal bei einem Bier diskutieren, heute ist eh wieder RFW "Stammtisch".
...dafür gibts doch extra Vorwiderstände. Etwas günstiger sind sie bei Conrad. Die von Kellermann haben 8,2 Ohm Widerstand.
@amazombi:
Genau weil ich mein altes Blinkrelais behalten möchte, brauche ich diese LED-Blinker (glaube ich mal).
Ich habe eine Special mit 4-fach Blinker. Das alte Relais (Wechselspannung) hat 2 Ausgänge, die jeweils 21 Watt verkraften und um die LIMA nicht zu überlasten, abwechselnd blinken. Dazu brauchen sie den 6-poligen Schalter der Special. Ich habe aber jetzt einen PV-Lenkerkopf und da gibt es nur den 3-poligen Schalter, also kann ich nur einen Ausgang des Relais (21W für beide Blinker) nutzen.
Meine erste Idee war, ich besorge mir 10W Birnen (Halogen, Sockel BAY 9s). Leider kostet eine 7,28?. Das ist mir doch zu teuer.
Nun bin ich auf die LED Lösung gekommen. Ich lasse vorne in den Lenkerenden die 21W-Blinkerbirnen und montiere hinten LED-Blinker, die mit ihren zusätzlichen 2W die Relaiskontakte wohl nicht zerstören werden. Jetzt habe ich mal die Effektivspannung des Spannungsbegrenzers gemessen. Er begrenzt die Spannung auf max 15Veff. Das ist ein ungefährer Wert, da ich nur ein "Schätzgerät" aus dem Baumarkt habe.
Im Leerlauf liefert die LIMA aber nur 10Veff. Nehme ich jetzt einen Glättungskondensator parallel zum Ausgang des Brückengleichrichters, hätte ich im Leerlauf ca 14V=, aber dann steigt die Spannung auf bis zu 21V=.
Deshalb wollte ich auf einen Glättungskondensator verzichten.
Allerdings ist meine Schulzeit schon lange her, und da ich beruflich nichts mehr mit Elektronik zu tun habe, kann ich hier einiges verwechselt haben.
@Huber:
Würde das mit den 21V= stimmen? Wenn ja, ist das zuviel für diese Blinker, oder haben die eine Art Überspannungsschutz? Wie müßte ich den Kondensator dimensionieren, da sich doch die Frequenz dauernd ändert, oder ist das egal?
Gibt es überhaupt eine einfachere Lösung dafür?
Derzeit habe ich vorne die 21W Birnen und hinten die billigen 12V/6W (Sockel BA 9s) eingebaut, das ist aber bei Tageslicht nicht unbedingt die beste Lösung.
@micha2802:
Ich würde die LED-Blinker nur hinten montieren, vorne habe ich 21W Birnen, damit hätte das Relais 23W Last.
@altes Blech:
An einzelne LED habe ich noch gar nicht gedacht. Mehr als 2 passen aber nicht ins Mini-Blinkergehäuse.
Habe bei Conrad gerade die hier gefunden:
LED 3 MM L-934YD-12V GELB
Mit eingebautem Vorwiderstand. Diese LEDs können direkt an einer Spannung von 5 - 8 V / 9 - 15 V betrieben werden. Es entfällt der sonst unbedingt notwendige Vorwiderstand, Gehäuse diffus.
Das bedeutet, ich nehme die für 5V= und baue sie einfach ein. Dadurch, daß nur eine Halbwelle durchgelassen wird, liegen dann zwischen 5 und 7,5V (ungefähr) an. Oder muß ich die für 12V nehmen? Wie hell ist so eine LED überhaupt?. Kann bei Conrad keine Angaben dazu finden.
Habe den Titel mal angepaßt.
Normale LEDs haben eine Sperrspannung von 3 bis 5 V. Nun gibt es, wie oben bereits geschrieben, LED mit eingebautem Vorwiderstand für 5 und 12V. Im Internet gibt es nun verschiedene Meinungen, ob man bei Wechselspannung noch eine zusätzliche Diode für die negative Halbwelle braucht und wie sie geschaltet werden soll.
Variante 1 ist eine Serienschaltung aus Sperr- und LED-Diode,
Variante 2 schaltet die Sperrdiode "antiparallel" (parallel in Gegenrichtung, um die negative Halbwelle zu übernehmen)
Variante 2 erscheint mir sinnvoller, da die Diode ja nicht sofort sperrt und deshalb ein Teil der negativen Halbwelle zur LED kommt.
Nun meine Fragen:
Welche Spannung müßte die Sperrdiode (verbaue eine mit 100V, dient nur zu meiner Info) aushalten?
Ich nehme an, 21V (Spitzenwert bei 15Veff~)
Kann ich statt der Sperrdiode nicht einfach eine zweite LED antiparallel schalten?
Wie dimensioniere ich den Vorwiderstand, da die Spannung nicht konstant ist, sondern zwischen 10V (Leerlauf) und 15Veff~ (Vollgas) schwankt? Der Strom beträgt bei dieser Conrad-LED (LED 3MM GELB TYP: 202YD) 10mA.
Die Intensität wird mit 2,5mcd angegeben. Sind das milli Candela?
Hallo, also ich habe bei mir einfach einen 08/15 Gleichrichter von Conrad genommen und fertig.
Keinen Kondensator oder so nen Schnickschnack. Gehe mal von rund 12 Volt aus, dann ziehst Du
für den Gleichrichter 1,5 Volt ab. Ich habe meine LEDs (8mm High Power, man soll sie jauch sehen :-D ) hier bestellt:
LedWelt.de, da gibts dann auch gleich einen Widerstandrechner
und Beispiele. Bin mir nur nicht sicher ob Dein Blinkrelais dann noch richtig schaltet. Wäre schön wenn Du mal Deine Ergebnisse posten würdest.
Bearbeitet von micha2802
@micha2802:
Die LED wollte ich in die hinteren Blinker einbauen, da in den vorderen Blinkern bereits 21W Birnen eingebaut waren und das Relais für 21W ausgelegt ist. Jetzt habe ich vorne 18 und hinten 6W Birnen drinnen und werde mal schauen, ob es fürs "Pickerl", das ist so eine Art Hauptuntersuchung, reicht.
Na da bin ich ja mal gespannt, meiner Meinung nach ist Deine Conrad LED viel zu schwach.
Außerdem glaube ich kaum dass der Prüfer sich erweichen läßt die LEDs einzutragen, theoretisch
müßte er ja mindestens auf die gleiche Lichtstärke bestehen und dafür natürlich irgendeine Art
Vergleichsliste zur Hand haben.
@micha2802:
Ich glaube, Du hast mich falsch verstanden. Ich habe jetzt normale Glühbirnen (Halogen) eingebaut.
Von den LEDs bin ich wieder abgekommen, da ich jetzt den Relaiskontakt, der für 21W ausgelegt ist, mit 24W "überlaste".
Ich bin nur auf die LEDs gekommen, da ich zuerst nur 21W Birnen hatte. Jetzt habe ich durch Zufall die "passenden" Birnen bekommen und werde mich an das KISS-Prinzip halten.
Bei unseren Prüfern reicht es meistens schon, wenn es überhaupt blinkt. :-D
    • Ich habe heute 4 Kupplungsscheiben da ausgenommen, laut Wiki sind aber drei Scheiben verbaut. Kann ich eine einfach rausnehmen? Käme das dann auch dem Leerweg zugute?   Komisch ist immernoch, dass der Vorbesitzer damit keine Probleme hatte...
    • Hi Sorry für die späte Antwort  great8Ride Also Zylinder hat 62,03--> also der Kolben von dir mit 61,71 ist leider zu klein Den Zylinder kann ich leider nicht mehr honen --> ist ein GS Zylinder der ist schon sehr dünnwandig   ev. bekomme ich einen originalen 180ss Zylinder--> je nach Maß komme ich auf dein Angebot (Pussy De Luxe) mit dem 62,6 zurück--> schreib dir dann aber PN   Danke Dir
    • Beschreibung: Preisvorstellung:    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Ja, in BY bleibt das unberücksichtigt. Aber man munkelt ja, daß auch in anderen Bundesländern teils abenteuerliche Verteuerungen der GS stattgefunden haben.   Ich glaub ich sollte einfach mal ne Runde Vespa fahren und den ganzen Sch*** vergessen....
