Moinsen,
hab hier ne 25/24 Rennwelle, ne 20/19er Orig. 125er Welle und ne 20/19er Rennwelle. Die haben alle ein 19mm Auge.
Dann hab ich hier drei Pleul-Nadel-Lager....zwei mit drei Kerben und eines ganz ohne kerben.
Weiterhin hab ich nen Polini-KoBo und nen Malossi-Kobo.
Soweit so gut.....
Das Problem ist, dass die nicht ineinander passen. Nur mit DRUCK....und dann drehen sie sich logischer Weise nicht so, wie es soll.......
eine kombi passt besser eine schlechter....
die kobos sind alle 15er, die augen alle 19,00mm, und wenn ich über die Nadeln messe, wenn der Kobo im lager steckt, haben die auch alle 19,00mm...
hat das schonmal jemand gehabt.....??
ich in 15 Jahren rollerschrauben noch nicht.....
Abhilfe?
wie war das noch gleich mit den verschieden kerben im lager?
Gruss Uwe
Ich kenne es nur so,dass die Anzahl der Kerben auf der Welle und auf dem Lager gleich sein müssen.
Also zu ner "Zwei-Kerben-Welle" gehört ein "Zwei-Kerben-Lager" Kobos sollten alle gleich sein....aber da wirds auch schon Toleranzen geben.
Es gab da auch mal was mit Farben bei den Nadellagern.....
Bearbeitet von Der Papst
war da nicht auch mal was mit summe 5? also 2 strich well braucht 3 strich lager etc.? keine ahnung.
mir war auch so, wie dem papst, aber auf den wellen sind gar keine markierungen drauf... :-D
hat schon mal einer von euch "Kleinere Pleuellager "bestellt?
was soll ich denn nu machen? :grins:
naja....werd ma telefonieren.
schiet.........
Eddi: Jetzt kann man ja edith machen, ohne dass andere das sehen....!! :-D
Bearbeitet von joiw
This post has been edited by joiw: Today, 08:32
...täusch dich mal nicht :-D
nachdem ich eben "quick eddi" gemacht hab, stand da nix von eddi, danach hab ich dann "complete eddi gemacht, und das hast du grad gequotet.... :-D
aussedem ist dein zeit um 2 std verschoben....
um halb neun hab ich noch geschlummert.... :-D
