Lenki,
Habe das Bild leider noch nicht !
Es ist aber einfach, ober das unterste teil (in montierter Zustand) des Schwimmernadels steckst du
ein kleiner Ring (wie Circlip) danch montierst du Schwimmernadel auf normaler Weise.
Klar :haeh:
AL
Mit oberem Teil meinst du die Spitze der Schwimmernadel, oder? Also das Rote da...
Von manni an mich:
Hast du denn irgendeinen positiven Effekt deines Umbaus bemerkt? Laut Lucifer, der ja im anderen Topic seine Erfahrungenberichtete, gabs wohl mehr Probleme als Leistung.
Hi, jo wie im Link beschrieben hatte ich Einstellprobleme....
im unteren und mittleren Band. Hab leider keinen Verlgeich samt orig Filter mit Leistungskurve. Wäre sicher mal interessant.
Subjektiv auf jeden Fall ein positiver Effekt,
und 15 KW sind auf SI24 mit orig welle glaub auch nicht ganz so schlecht, oder irre ich?!?!
Bearbeitet von matripper
irgendwo habe ich mal so spacer für die schwimmerkammer gesehen und damit kommt der bezinstand höher.
wäre auch mal ne überlegung wert...mich nervt es so langsam..kurz vor reserve komme ich ins magerruckeln... :plemplem:
aber bis jetzt war ich zu faul den hahn auszubauen....
od. ich hänge einfach mal ne mik.pumpe dran...schaun wir mal..
gruß
tom
Rally, ich hab jetzt verstanden, was ihr gemacht habt. Aber das hieße ja, daß die Schwimmernadel ausschließlich durch den Schwimmer geöffnet wird. Meiner Ansicht nach gibt die Nadel aber die Öffnung frei, sobald der Schwimmer auch nur 1mm fällt. Einfach durch Schwerkraft.
@Manni
Durch den Ring öffnet die Schwimmernadel sofort und hat nicht 1 mm Spiel ("abwarte-zeit, Waiting-time) bevor sie normalerweise öffnet.
Meine Entschuldigungen für meine "nicht so klare Erklärung" :-D
Wurde diese Ring eine Spritpumpe ausschliessen und das Problem mit fast leeren Tank beim Polini ausschliessen???
AL
Vielleicht das du es noch ein mal deutlich ins Topic einstellen kann mit ordentliches Deutsch :-D
kriegt man mit nem drehschieber 207er polini und T5 Auspuff ne lange primär gezogen? :-D sowas könnte dann wohl in meinen "ins-g´´schäft-rollern-roller" wandern !?
auf jeden fall. lenki hat mit dem setup 22NM am hinterrad!
hi olli,
mein alter DS 212 polini motor hatte mit orig. puff:
14,8ps bei 5632 U/min ; 21,1Nm bei 4586 U/min.
bei 4500 U/min liegen knapp über 13ps an....u.die liegen bis 6400 U/min. an
das passt sehr gut mit der ultra-langen malle primär! :-D
gruß
tom
Hmm, ich hoffe bald erster Probefahrt zu machen, mit ± gleicher setup (24/63 Ultralng mit Originalpuf und 24'er) :love:
AL
Letztes mal sogar glaub fast 23! Aber wenn die den Ring mal drin habe, und der Motor dann richtig läuft, werd ich die Zündung, die gerade komplett auf ganz späte steht, wieder auf 17° abblitzen, und dann nochmal auf die Rolle gehen... :-D
@RallyAl: Wie dick sollte der Ring sein? Material?
Bearbeitet von Lenki
aus einem herumliegenden sportvergaser deiner wahl.
Keine herumliegenden Sportvergaser am Start...obwohl, ein PHB könnte ist beim Hans glaub noch da... :-D
So, gestern nen Clip eingebaut. Rein vom Gefühl dreht die Kare echt besser aus. Das Problem, das ab und zu beim 4. Gang das Gas stehen bleibt, war bisher mal noch nicht.
Werde bei Gelegenheit Zündung blitzen und auf die Roller gehen... :-D
schon wieder?? alder du gehst ja nach jedem tanken auf den prüfstand! :-D
Muss doch meinen Gutschein "lebenslang umsonst auf die Rolle" ausnützen...bring ja auch dann Bier mit wenn ich mitm SF Motor komm... :-D:-D
denk dran, du bist immernoch anwärter. d.h. bier anfahren und am freitag den grill bedienen!
@Lenki,
Wieviel Sprit war ins Tank ? Versuche das nochmal mit nur 1/2 - 1 Liter und mal sehen ob "die Kare echt besser ausdreht " ?!
AL
Bin ja gerade dabei den Tank leer zu fahren... :-D:-D
Alles soweit top, Motor ist vollgasfest!!! :-D
Nur leider ist das Problem mit Gas nicht weg. Heut Mittag ne Strecke von 30km zurück gelegt, bei Sonnenschein. Tank war fast voll. Wieder die Kacke, meistens im 4. Gang, vorallem halt bei Vollgas. Kupplung drücken und der Motor dreht einige Sekunden auf der Drehzahl weiter, als würde das Gas stehen bleiben. Nach einigen Sekunden fällt das Gas fast schlagartig auf Leerlaufdrehzahl.
Weiß jemand genaueres über den Cosa Schieber? Gibt ja verschiedene...
    • Also die Konstruktion ist schon ganz was besonderes. Zuerst könnte man glauben, das man das Schloss von unten in die Mutter dreht und die Mutter oben in der sechseckigen Ausnehmung gehalten wird. Aber wozu ist dann das kleine Loch, das ja das Schloss fixieren soll, wenn man die Mutter festzieht…..?   Vom Durchmesser könnte ev. das Schloss der 160/160 GS passen.   Oder man lässt das Schloss weg und klebt ein Piaggio Sechseck über das - ohnehin schon passend gestaltete - Loch.
    • Ich denke schon, dass das Lager sein kann das in dem Moment quer belastet wird und die Kugeln laufen nicht mehr in ihrer "angestammten" Laufbahn. Ich habe das auch neuerdings an einem Motor, ohne dass das Lüfterrad sonderlich weit raus wandert.   Die Kupplungsbeläge sind ja umgeben von Öl und da herrscht Reibung zwischen dem Ölnebel und den Belägen. Keine Ahnung, ob das dann  solche Geräusche verursachen kann.   Aber wenn Du Dir da so viel Gedanken machst, dann Tausch das Teil halt einfach aus, dann hat sich die Sache erledigt.   Bei der Federhärte kommt es halt nicht nur darauf an, dass die Kupplung   wegen des dauerhaft anliegenden Drehmoments nicht rutscht (was man schnell bemerkt) , sondern auch darauf, dass die Beläge bei harten Lastwechseln nicht minimal gleiten. Das bemerkt man nämlich nur schwer und genau das hämmert mit der Zeit die Laschen kaputt. Interessanterweise sind die Alu Beläge von SIP da weniger anfällig und Verzeihen minimal zu weiche Federn eher. Mit harten Lastwechseln meine ich, wenn man aus dem Schiebetrieb bei Nenndrehenzahl (max Drehmoment) voll den Hahn aufreisst.
    • Und wo ist da der Vorteil gegenüber einem großen Membranansauger über der Kurbelwelle? Sehe da nur Nachteile -> Ansauger steht schön im Luftstrom Einlassfläche ist nicht größer als der hier KuWe Lager wird schlechter geschmiert Kolben muss auch bearbeitet werden -> Unwucht!!!
    • München hat nicht mal eine Motovespa mit ALLEN spanischen papieren zugelassen, die ich dorthin verkauft habe. Die wollten eine amtliche Übersetzung der Abmeldebescheinigung... Hessen ging auch nur mit Tageszulassung weil die §21, auch wenn sie hier aus Bayern war, nochmal geprüft wird. Bei uns hier geht das relativ entspannt.
