Kolben Pyramieden Schliff
Floorplay
  • 2 Monate später...
:grins:
sorry ich blicks nicht :grins:
africans?
pyramiden?
gong?
wollt ihr nen nasenkolben machen oder was?
wenn ich's richtig verstanden habe geht es darum am kolbenboden, vor den kanälen, material abzutragen um damit längere steuerzeiten zu kriegen ohne direkt am zylinder endgültig was zu verändern, kaputt zu machen.
ich hab mal bei einem V50 Zylinder den Kolben rundrum mit einer 45°*1-1.5mm Fase versehen, das hat Drehzahl gebracht, allerdings auch parallel ganz viel anderen Krams, waren meine ersten Versuche, damals kam ich noch nicht auf die Idee einfach mal den gesamten Zylinder anzuheben :-D
Hat gehalten bis ich endlich das Geld für nen Satz zusammen hatte.
Ich würde aber inzwischen eher auf Fussdichtung und anderen Kopf setzen als mir nen Kolben zu versauen.
(es sei denn man will unproportional AS und ÜS ändern)
ich find den ansatz ganz interessant
somit würde man auf normalhub beim 200er zylinder
gemeinsam mit einem gsf kopf wo die brennraumform nach innen steht
das abdrehen ersparen und die üs kämen ganz frei
immer nur anheben gibt ja probleme mit den steuerzeiten
hab einen genau so bearbeiteten normalmaß kolben
mit offenen fenstern schon lange herumstehen
wer ihn haben will :-D
und daß dabei sich der Quetschwinkel verändert hat auch noch keiner gesagt.
das ist doch eh wurscht bei so einem "südtirol" tuning.
wobei ich den sinn bei den relativ günstigen vespa zylindern nicht verstehe. da kann man ja gleich höher legen oder den auslass am zylinder bearbeiten.
Bearbeitet von gravedigger
...ja nur lustig wirds wenn man auslass und überströmerzeit näher zusammenrücken möchte.
    • Wenn das Crownwheel KEINE Taschen hat, kann es schonmal eng werden.... Glaubst mir, hab ich auch nicht gedacht. Sticky spricht das nicht umsonst gleich zu Anfang in seinem Buch an...    Und es gibt zwei verschiedene SURFLEX Korkbeläge, dicke und dünnere....
    • Hi,   mir ist der gaszug bei meiner v50sepcial gerissen (oben am Lenker)    Ich möchte gerne den Zug mit aussenhülle tauschen. wie gehe ich am besten vor?   lg
    • Ich gehe davon aus das der TE hier "normale" Lambretta Zylinder verbauen und vorhandene Lambretta Kurbelwellen mit guten Pleul und Lagern ausstatten möchte, insofern sind mitunter folgende Nachteile zu beachten:   1. Obiges von dir beschriebenes   2. Es wird ein Spacer benötigt, bei zB. 120mm Pleul ein Spacer mit 13mm dicke. (Falschluft Risiken lass ich mal aussen vor)    3. Es könnte von Nachteil sein ein zu langes Pleuel (länger als nötig) zu verwenden, denn dadurch vergrößert sich das Kurbelgehäusevolumen deutlich... (bei einem 250cc Zylinder auf Lambrettablock ist das nicht so tragischer, eher von Vorteil), egal ob hier ein Reso am saugen ist..    4. Extrem lange Pleuel, also länger als 120mm haben meist ein unteres 24mm Hubzapfenlager und sind für 18er Kobo, klar gibt's von zB. Primatist welche mit 22mm/16er, aber wieder mit hohen Kosten verbunden...    5. Immer nur soviel wie nötig, anstatt so viel wie möglich..    Die Vorteile ein 110mm langes Pleuel bei normalen Lambretta Zylinder ist mitunter nur wie du schon erwähnt hast die etwas "bessere" Laufruhe/Schubstangenverhältnis (die bekommst aber auch mit einer sauber gewuchteten Welle hin), der größte Vorteil ist aber das man mit den Steuerzeiten sehr einfach spielen kann (Spacer 1-5mm gibts von der Stange, Kodis mittlerweile auch in diversen Dicken)...    Jetzt kann man natürlich sagen, gibt ja Lammywellen mit 116mm Pleul, also ist ein 120mm auch ok...  Klar, richtig, gibt aber nicht jeden Kolben mit 30mm KH (und weniger) für Lammyzylinder (bzw. selten, Übermaß noch seltener)....    Obiges ist jetzt nur auf Lambretta Zylinder bezogen, sobald da ein Fremdzylinder drauf soll, sieht das schon anderst aus!
    • Das ist wirklich Schade. Meine erste EL war damals in Holland, und auch die folgenden waren immer schöne Veranstaltungen. Auch die Demo Rennen in Lelystedt waren immer Super.
