bin zur Zeit damit beschäftigt meine T/3 zu verschönern! :-D
Demnächst möchte ich den Vespa Schriftzug sowie das Messerschmitt Logo anbringen,
habe aber nicht so richtig den Plan wo ganz genau bzw. in welcher Gradzahl die guten Stücke hinkommen!?
Vielleicht kann mir ja jemand mit den genauen "Koordinaten" helfen :-D
Liebe Grüße aus Berlin
Tim
Ich such mal ein Bild. Es ist ganz wichtig die richtige Stelle zu treffen, sonst siehts "irgendwie komisch" aus.
Super Job,
Vielen Dank!
( Ich glaube meine Freundin darf kleben! :-D )
Sie ist da irgendwie absolut akurat und super sauber!
Na ja, außerdem möchte Sie ja unbedingt mitbasteln!
Aber mir ist das absolut recht!
Liebe Grüße
Tim
Wenn Du es aufklebst, kommt´s ja auf den richtigen Kleber an, da dieTeile ja hohl sind.
Gab´s auch mal ein Topic dazu....aber Ergebnisse gab´s da nicht so recht.
Ich habe letztends an der GS dazu 2 Komponenten Kneti benutzt. War glaub ich von Uhu.
Ist aussen blau, innen weiss. Du schneidest etwas von der Wurst ab,knetest das Ganze bis es einheitlich grauweiss ist. Dann hast Du kanppe 5 Minuten Zeit, das Zeug zu verarbeiten, bzw es in die Hohlräume zu drücken. Überschüssiges Zeug hab ich mit einer Klinge abgezogen. Dann das Ganze Teil direkt auf den Roller geklebt, solange es noch weich ist. Härtet dann innerhalb kürzester Zeit aus und sieht dann aus und ist hart wie Spachtelmasse. Hält absolut bombig.
Überschüssiges Zeug, was sich zwischen Schriftzug und Blech rausgedrückt hat, hb ich mit angespitzen Streichhölzern :-D rausgepult. Danach, als er dann fest war und man mit Mühe und Not noch weisse Reste sehen konnte, hab ich den Schriftzug mit schwrzem Schuhcreme eingeschmiert....vor allem in die Ritzen.
Dann wieder sauberpoliert und voila.....man sieht keine Kleberreste mehr und das Teil hält bombig. :-D
Man kann es auch halbwegs beschreiben:
Der senkrechte Strich vom "p" wie vom "a" steht parallel zur Kaskadensicke. Der Oberstrich vom "a" liegt exakt unterhalb einer gedachten Verlängerungslinie der Unterkante des Piaggioemblems. Die "Einmittung" des Schriftzugs in diesen Koordinaten bekommt man, wenn man die Unterstreichung des Schriftzugs "verlängert" denkt. Diese Verlängerung stößt auf die linke untere Ecke des Emblems. (Frontal betrachtet.)
