Im Fahrzeugbrief steht
ZIFF. 4: FIN UNTER SITZBANK EINGESCHL. U. M. TP 9 BEGRENZT
Frage: Was ist ein TP 9 ? Ein Stern oder irgendein TÜV-Zeichen? Hab den Fahrzeugbrief schon seid einigen Jahren und der ist auf mich ausgeschrieben. Hab leider nicht mehr den Rahmen (ist dank meiner Eltern beim Klüngelkerl gelandet)
Ist es sogar möglich, beim TÜV auf einem neuen Rahmen die Fahrgestellnummer einschlagen zu lassen?
(Hab noch einen 80er Rahmen mit Papieren)
So wie ich das hier mal gelesen habe, ist das durchaus möglich. Einfach mal netten Tüv Mensch suchen...
Normalerweise ist es schon möglich, bei einem Rahmen die FIN eines anderen Rahmens einschlagen zu lassen. Gemacht wird soetwas zum Beispiel dann, wenn der Rahmen wegen eines Unfalls getauscht werden muss, und man einige interessante Eintragungen hat, die nicht verloren gehen sollen.
Dafür muss der alte Rahmen, von dem die Nummer kommt, aber noch vorhanden sein. Wenn du nur noch die Papiere und nicht mehr den Rahmen hast, geht es leider nicht.
Und TP9 ist das "Dienstsiegel" der (damals) eintragenden Dienststelle. "Technische Prüfstelle (Bereich) 9" oder so was ...
bei mir ging das auch ohne dass sie den alte rahmen gesehen haben (vorhanden war er). eigentlich macht nummern umschlagen eine piaggio-werkstatt. ich wuerde trozdem zuerst zum tuev, mit neuen rahmen und seiner nummer und dann erzaehlen, du moechtest die nummer aendern weil rahmen als ersatzteil da der alte rostig war... dann schicken die dich in die werkstatt und dann faehrst du wieder zum tuev. ich nehme an, es ist am besten, wenn die alte nummer noch lesbar ist und nur durchge-xt (XXXXXXXXXX) ist aber das werden die dir dort schon sagen....
Danke erst einmal für Eure Kommentare!
Hab zusätzlich noch am WE mit einem Kollegen gesprochen und der hatte eine unter Umständen klevere Idee:
Man nehme einen "neuen" Rahmen, verändert ihn so, wie im Fahrzeugbrief eingetragen (Heckcut) und schlägt die Fin unter der Sitzbank ein (aber nicht sehr tief). Danach geht die Kiste zum Sandstrahler, der an der Stelle mit der FIN etwas länger drauf hält. Mit dem Rahmen geht man dann zum TÜV und sagt, der Rahmen war schon ziemlich rostig, aber von der Substanz ist er noch zu gebrauchen. Nur ist die FIN beim Sandstrahlen "etwas" unleserlich geworden.
Kollege wollte mal an seiner PX einen Heckcut durchführen und hat dann die original Fin zurosten lassen bis sie fast unleserlich war. Die TÜV Prüfer haben ihm gesagt, er solle sich eine neue Fin schlagen lassen. Von daher werde ich das einfach mal ausprobieren.
macht euch das doch nicht immer alles so schwer, reinprügeln die nummer und gut, ich würd die originale stelle nehmen, dann sagst du dem tüver dat du das dingen restauriert hast und alles so original wie möglich sein sollte, deshalb ist die nummer wieder da wo sie hingehört und fertig.
gibt eigentlich nie probleme, dat is wie mit dem auto, wenn du vorher fragst, musst du vorzeigen wie es hinterher geschweisst worden ist, wenn du es einfach fertig machst und alles sieht gut und ordentlich gemacht aus, geht der tüver von den vorhandenen tatsachen aus und alles ist in butter.
ich hab auch ne umgeschlagene nummer, weil der rahmen total verfault war und in der presse gelandet ist. und wenn du die papiere für den rahmen in den du die nummer einschlagen willst hast und sicher ist das der nicht geklaut worden ist wo ist das problem. es gibt nen rahmen und ne gültige fahrgestellnummer und gut.
wenn kein schmu im spiel ist gibts eigentlich keine probleme.
sind auch alles nur ersatzteile.
greets
c.
greets
c.
Bei meinem Heckcut wurde die Nummer auf dem Trittblech nochmal neu eingeschlagen. Auf dem Typenschild am Mitteltunnel vorne steht die Fg Nr ja auch nochmal..Dieser Satz ".........mit TP begrenzt" steht auch bei mir in den Papieren.....
    • wie schon von mir erwähnt: die Dicke der Scheiben und Beläge macht´s.
    • Ich habe heute 4 Kupplungsscheiben da ausgenommen, laut Wiki sind aber drei Scheiben verbaut. Kann ich eine einfach rausnehmen? Käme das dann auch dem Leerweg zugute?   Komisch ist immernoch, dass der Vorbesitzer damit keine Probleme hatte...
    • Hi Sorry für die späte Antwort  great8Ride Also Zylinder hat 62,03--> also der Kolben von dir mit 61,71 ist leider zu klein Den Zylinder kann ich leider nicht mehr honen --> ist ein GS Zylinder der ist schon sehr dünnwandig   ev. bekomme ich einen originalen 180ss Zylinder--> je nach Maß komme ich auf dein Angebot (Pussy De Luxe) mit dem 62,6 zurück--> schreib dir dann aber PN   Danke Dir
    • Beschreibung: Preisvorstellung:    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
