zaponlack vergilbt aber mit der zeit... auf einem blasinstrument mag das nicht auffallen, auf (m)einem alu-motorblock schon. owatrol vergilbt nicht.
Vergilben könnte doch je nach Geschmack genau zum gewünschten Erscheinungsbild passen.
Also.
Ich werde dann mal mit Owatrol rangehen.
Erst gescheit waschen, dann Owatrol und dann
ein Polierset von Eins Zett.
Habe ich grad bei ebay gefunden.
Preislich kann man da auf jeden Fall nix falsch machen.
Je 500ml Schleifpaste, Politur und Versiegelung für schlappe 24 Euro.
Wollte mir erst das teure 3m perfect it bestellen.
Jetzt probier ich's erstmal damit.
Hat jemand schon mal das Eins Zett Zeugs benutzt?
Also das Owatrol Farbkriechöl hat leider in dem letzten Sonderheft"Rostvorsorge"der Oldtimer-Praxis mit einer glatten "ungenügend"abgeschnitten... :-D
Hab das Heft auch nicht gelesen, aber ich vermute mal daß es bei dem Test um andere Dinge als die unauffällige Konservierung von sichtbaren Flugroststellen oder Kratzern ging. Mit Mike Sanders flute ich gerne in den Rahmenholm wenns sein muß, würde es aber nie z.B. auf meine Hoffmannbacken schmieren, weil das Zeug nie vollständig trocknet.
Owatrol hat so schlecht abgeschnitten weil es nicht wetterbeständig ist.
Wie ich oben schon schrieb wird es auch von diversen Reinigungsmittelchen
sowie Salzwasser ausgewaschen.
Würd ich also bei nem Daily-Driver nicht als optimal erachten.
Für ne Karre die immer in der Garage schlafen darf und auch sonst nur
bei gutem Wetter Gassi darf ist das Zeugs durchaus zu gebrauchen.
Vorteile sind, wie Rasputin schon geschrieben hat die Farblosigkeit
in dünnen Schichten, weiterhin sehr hohes Spaltkriechvermögen sowie
einfache Verarbeitung. Wenn man das Zeugs noch bei niedrigen
Temperaturen verarbeitet dann bleibt es tagelang flüssig und kriecht
derweil durch die ganze Karre.
Viele Tips zur Auswahl und Verarbeitung der verschiedenen Mittelchen kann
man beim Korrosionsschutzdepot nachlesen.
Ich persönlich verwende bei meinen Rollern nur Mike Sanders.
Öl und Fett rules. :-D
LG,
Ölsau
  • 1 Jahr später...
1.Gibts was mit den gleichen Eigenschaften wie Owatrol nur resistenter gegens abwaschen ??
Hab mal irgendwo hier gelesen, dass Owatrol noch mit Fluid Film gemischt wurde konnte den Post leider nicht mehr finden, was hat es damit auf sich ?
2. Bezüglich Rostentferner die blankes Metall hinterlassen. Pelox ist ja die hier bewährte Methode. Hab jetzt gelesen, dass Metal Ready zusätzlich ( wie Fertan ) noch ne leichte Zinkphosphat-Schicht hinterlässt. Die dann mit Owatrol wäre doch eigentlich ne dufte Sache , oder ?? Schon jemand Erfahrungen gemacht ? Bleibt die Geschichte wie Pelox trotzdem farblos ?
gruß christoph :-D
Bearbeitet von pepper_hh
