Hallo!
Weiss von euch zufällig jemand ob der Heidenau K38 breiter baut als andere 3.00-10 Reifen.
Habe ihn gerade vorne und hinten an meiner PK50 XL montiert. Aber hinten schleift er an der rechten Seite. Sind wohl so ca 3mm die die Karkasse zu breit ist.
Felge ist richtig herum montiert.
Hat jemand ne Idee?
Danke,
Michael
  Alzman schrieb:
Hallo!
Hat jemand ne Idee?
Danke,
Michael
felge richtig rum?
@ amazombi
Wer lesen kann ist klar im Vorteil :-D
@ Alzman
Kann mir eigendlich nicht vorstellen, dass der größer ist. Wenn 3.00-10 drauf steht muss auch 3.00-10 drin sein und nicht größer ...komisch...
mfg MaSh :-D
  Alzman schrieb:
Kann man wohl per Unterlegscheibe die Felge etwas mehr nach links (zur Auspuffseite) versetzen? Oder gibt das Probleme mit der Spur?
Theoretisch schon. Praktisch wirst du den Spurversatz von ca. 1mm durch die Beilagscheiben nicht bemerken.
Scheint aber was anderes bei Dir faul zu sein!
Ich fahre den Reifen auch auf meiner PKs, ohne Probleme!
Bevor ich die Nummer mit der Unterlegscheibe machen würde, würde ich eher die Ursache suchen...
Wo schleift er denn genau? Federbein?
Hallo!
Schonmal Danke für eure Antworten.
Verbaut sind die Standard-Felgen, die ich von Anfang an fahre.
Wie gesagt, schleifen tut er auf der rechten Seite. Genau gesagt, an der Traverse, an der auch der Auspuff befestigt ist.
Ich werde zum Wochenende mal ein Foto einstellen.
Gruß,
Michael
