Moinsen.
Hab schon seit einiger zeit das sebac bein hier liegen. nur beim ausbau war die sechskant mutter (distanzmutter) überhaupt ned abzubekommen. hab mir dann den gummiblock + distanzmutter neu gekauft.
die neue distanzmutter is allerdings etwas kürzer (10mm). meine frage wär nun is das sebac vll länger... das werd ich gleich vll ma nachmessen und ist beim einbau was zu beachten?
einfach die distanzmutter mit der mutter vom federbein kontern und gut is?
un dann dran bein den kram
is ja ned unerheblich wenn das was schiefläuft...auf dem ding sitzt ja ein großer teil des gewichts
danke schoma
Grüße Felix
Moinsen.
danke schoma
Grüße Felix
So ganz habe ich dich nicht verstanden mit dein vll, aber bau einfach den Gummiblock und die Mudda ran und Schraub das Federbein ein. Nimmst du die kürzere Mudda kannst du das problem haben das der Vergaser ( PHBH oder Mikuni ) am Chassis beim einfedern ran hämmert. Aber sonst gibt es kein Problem.
    • Laut Information im Netz ist die Rollerfabrik Ingolstadt dauerhaft geschlossen. Ich konnte per Mail, Telefon und Facebook keinen erreichen. Hat einer eine Kontaktmöglichkeit zu den Herren? Oder ist der Zug abgefahren? Freue mich auf Infos.....
    • Danke Helmut für den Tip, der Kolben schaut gut aus.   Aber: ich habe 2 Motore!  Einen "originalen" 175ger den ich aktuell eingebaut habe und auch fahre, und einen 225 ccm D.R. der noch im Bau ist, dieser hat die versetzen Ringpinns.
    • Ich habe gestern das schöne Wetter genutzt und bin gute 100 Kilometer mit der Kupplung gefahren.  Nachdem die erste Fahrt Anfang des Monats schon gezeigt hat das die Kupplung die Kraft vom 2.0 Stelvio nicht halten kann, habe ich die S Federn rausgeworfen und H Federn eingesetzt. Kupplung rutscht nicht mehr und ist angenehm zu ziehen. Verbaut sind ausserdem 2x2mm und 2x1,5mm Scheiben. Was mir nicht gefällt ist, das man am Kupplungshebel bei leichtem Zug den Kontakt an der Druckplatte spürt. Da pulsiert der Hebel leicht. Irgendwie unangenehm. Evtl. nimmt ich hier mal die kugelgelagerte von VMC. Die war am Anfang nicht im Lieferumfang dabei. Evtl. versuche ich auch nochmal 5 harte Federn gegegen 5 weiche zu tauschen um das Lager zu entlasten.
    • Hallo zusammen,   ich wollte mich wagen jetzt am WE die Benzinpumpe 1d003178 in meine Vespa Sprint 50 Bj 2020 einzubauen. In der Werkstatt wollte sie dafür fast 3 Stunden Arbeit abrechnen, da gemäß Aussage sehr schwierig zu erreichen und man dafür den gesamten Roller auseinander nehmen muss.   Hat jemand hier Erfahrung damit und könnte mir so ein Art Anleitung (oder Tipps) zur Verfügung stellen.   Vielen Dank im voraus.   Schöne Grüße   Adil
