Hallo zusammen!
also mein problem beschränkt sich auf folgendes...
hab diesen daytona drehzahlmesser und hab diese beschreibung verlegt und somit keinen plan wie ich diese scheiße anschließen soll!
kann mir jemand diese beschreibung mailen oder schreib wo ich diese kabel anschließen muss!
mfg markus
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
