komische Geräusche nach kupplungswechsel
gnom
Moin
Am Wochenende habe ich mir eine Cosa-Kupplung eingebaut. Ging alles super nachdem ich den Deckel schick gefräst habe und alles wieder zusammen hatte.
Also rauf auf den Roller und super begeistert von der leichtgängigkeit der Kupplung,
aber dann so bei 110 km/h gab es so ein metallisches Geräusch.
Hörte sich irgendwie schabend an.
Also Roller wieder auf und noch etwas vom Deckel weggefräst ( Kupplung hat an einer Stelle minimal geschliffen ).
Roller wieder zusammen und das gleiche Spiel.
Bei 110 km/h metalische Geräsche, außerdem Tank leer. Gerade noch bis zur Tanke geschafft.
Nachgefüllt und nochmal rauf, siehe da keine Geräusche mehr.
Kann es sein , dass es am niedrigen Benzinstand liegen kann ?
gnom
Moin
gnom
:-D:-D:-D
und nach oben für mein nigger.
Interessiert mich auch was das sein kann , denn der Kupplungsdecke wurdefein säuberlich bearbeitet !
...welche Drehzahlen macht der Motor bei 110 Sachen? Hast Du ne Cosa mit Ring?
Vielleicht hat der Korb bei hohen Drehzahlen aufgemacht und sich den Deckel freigerieben? Warscheinlich ist auch der KuluSiri inne Fritten, weil durch die Fehlschmierung nach dem Tanken alles in Ordnung war und keine Geräusche mehr zu hören waren...:-D
Musste an meiner Cosa nichts nacharbeiten.
Bearbeitet von pxwasti200
Also der Korb hat noch keinen Ring.
Soll aber im Winter raufkommen.
Das Geräusch tritt bei ungefähr 9000-10000 umdrehungen auf.
(pxwasti200)
Hä ? :-D
Moin
Am Wochenende habe ich mir eine Cosa-Kupplung eingebaut. Ging alles super nachdem ich den Deckel Bei 110 km/h metalische Geräsche, außerdem Tank leer. Gerade noch bis zur Tanke geschafft.
gnom
klingeln?
was für ein vergaser und bedüsung etc.`?
aber die 9-10t schon im dritten gang oder beim 80er getriebe im 4ten?
Bearbeitet von gravedigger
Der Vergaser ist ein 28 iger von Dellorto.
HD 128
ND 52
Nadel X2
Clip 2 von oben
Mischrohr AV264
Getriebe ist ein nortmales PX 200
Drehzahl liegt im 4 Gang an lt Drehzahlmesser von Daytona, kann aber sein das der spinnt.
Läuft nicht einwandfrei.
Kann es sein das der Korb sich bei der Drehzahl schon etwas aufbiegt und dadurch dieses
Geräusch entstehen kann ?
