Kleines Vergaser Problemchen
Carter
Hallo !
Habe ein kleines Problemchen mit dem Motor. (Vergaser)
210 Malossi (Kolben bearbeitet , Zylinder nein)
0,5 mm Fußdichtung
60mm Lippenwelle
MMW2
Scorpion
HP4
Zündung 17° geblitzt
GSF Kopf 1,5QS
Ansaugschlauch
30 Mikuni TMX
HD 290
PJ 50
2te Raste von oben
ND gerade 32,5
40 Schieber
5EL68 Nadel
Habe nach einer Vollgasfahrt bei langsamen Gas wegnehmen bei ¼ Öffnung ein kurzes aber doch hörbares Klingeln. Wenn ich den Schieber komplett schließe klingelt irgendwie nichts.
Dachte ok machst die ND bissl größer. Naja nur egal ob 22,5 bis 32,5 es klingelt immer noch. Am Fahrverhalten ändert sich komischerweise auch nicht viel.
Bei einer 22,5 muss ich die Luftgemischschraube ca. 1 ¼ Umdrehungen rausschrauben,
bis zur 32,5 sind es dann 2 ½ Umdrehungen zur höchsten Drehzahl.
Im 2ten zwischen 30-40, 3ten zwischen 50-60 kann ich bei gleicher Gasstellung(ca.1/4) die Geschwindigkeit halten, es ruckelt aber doch unangenehm egal ob 22,5er NB oder 32,5.
Motor zieht bei normaler Fahrweise eigentlich schön hoch , kein stottern nichts.
Auch im 3/4ten ab 30 bei VG ruckelt nichts , zieht alles schön durch.
Was mir heute allerdings aufgefallen ist , wenn ich den 3ten richtig ausdrehen möchte(was eigentlich nicht nötig ist da der 4te locker zieht ) so von ca. 85/90-110 spüre ich immer kurz kleine beschl. Verzögerungen ! Würde auch sagen das die Beschleunigung vom Gefühl her besser ist wenn ich schon bei ca. 85 in den 4ten schalte als wenn ich den 3ten weiter ausdrehe.
Bin ich auf dem Holzweg und muss eher den Nadelbereich bissl fetter machen ?
Bei mittlerer Raste ist die Kiste aber zu fett, verschluckt sich leicht.
Wie wirkt sich die HD eigentlich auf die vorderen Bereiche aus ?
Kleinen Tipp was ich machen soll ?
Bin bissl ratlos !!
Mfg Stephan
Vergaserposition müsste auch ohne Benzinpumpe erstmal passen. Fahre den Tank gerade nur max 1/2leer .
ich würde die nadel in die mitte hängen und dafür mit der nd spielen und evtl. nach unten gehen.
auch denke ich, dass du mit der hd runter musst (und evtl. mit der pj raufgehen solltest) > damit könnten deine aussetzer beim beschleunigen im bereich von 85-100km/h beseitigt werden.
Bearbeitet von gravedigger
Mit einer 32,5 ND und Nadel in der Mitte ist es zu fett.
Naja muss ich wohl mal wieder bissl mit der ND runter.
Wirkt sich die HD auch auf den Nadelbereich aus ?
Mit der HD und dem PJ habe ich mich noch gar nicht richtig beschäftigt.
Wollte erstmal das klingeln beseitigen.
HD habe ich von 200-330
ND von 20-32,5 . 25 fehlt
PJ nur 50 /80
Warte seit 4 Wochen auf meine 25ND und 60/70 PJ, Topham kann nicht liefern.
MFG
Also ich fahre so ziemlich die selbe Kombi. Und ich denke dass es bei dir an der HD und der ND liegt.
Fahre auch nen 30er Mikuni allerdings mit 260 HD und ner 25 ND (22,5er und 27,5 gingen aber auch ziemlich Problemlos) Und den Clip hab ich in der Mitte. Den PJ würde ich so lassen. Bei den meisten funktioniert er sowieso nicht richtig. Meine PX zieht mit dieser Kombi im 3ten ohne Probleme schön bis 110 und macht auch wenn ich dann in den 4ten schalte keine Probs.
Also habe jetzt mal bissl mit der HD gespielt.
320 noch schlimmer , extremes gestottere.(so muss sein)
280 er schon bissl besser.
270 keine beschl. Verzögerungen mehr.
Nadel in der Mitte passt jetzt auch ganz gut.
Aber beim Gas wegnehmen immer noch Klingeln.
Und nach ca. 2KM VG auch bissl Klingeln.
Hm könnte es vielleicht doch ein Benzinproblem sein ?
Habe hier noch eine Benzinpumpe von nem Reiskocher rumliegen , werde die wohl mal testen.
Mfg
