Sers,
wer hat eine Installiert oder andersweitige Erfahrungen damit gemacht? Wollt heute drangehen, wurde aber Seitens des SCK davon abgeraten: bringt nicht´s wiel sie nicht richtig laufen würden.....  :-D
Gruß Schmied
Schau mal im Largeframe Forum rein,da gibt es ein Topic über die Variable Zündung mit sehr vielen Meinungen.
Ich lass da meine Finger besser von.
Gruß Conrad
Die verstellen mit wachsender Drehzahl den Züntzeitpunkt.  So hats du beispielsweise bei 'ner PX in unteren drehzahlen 24°voT und bei hohen 17°voT.
Das Thema hatten wir aber sogar mal hier im Lambretta Forum. Sach mal nach CDI hier im Forum, dann solltest du das Thema finden.
hab gelesen das der tino sacchi ne neue zündanlage auf den markt bringt.
er nennt das ETA(wie nett die gesellschaft) electronic ignition und pro 1000 rev verstellt sie sich um 1 grad hört sich noch interessant an das teil :p
wer hat sie schon mal rangebaut???
kostenpunkt liegt bei 300 euros.
und sein neuer mugello alu kit ist auch schon erhältlich.
ja ohne scheiss
alu zylinder mit 175cc oder mit 185cc.angeblich in italien hergestellt.
zitat :mugello is a barrel 64x58 with smart transfer and ports and a verry good piston.you can use original carb and manifold or 200 manifold and sh/22 carb.
the kit cost 250 euro incl. barrel ,piston,head ,gasket,manifold
original ton tino sacchi
