Ich will gar nicht wissen, wie viele schon einen Herzinfarkt erlitten haben, nachdem/während Du an denen vorbeigeschossen bist :-D
Aber die Totengräber brauchen ja auch Arbeit/Material :-D
des trifft mich schon tief... :-D
Wie jetzt ???
eigentlich müsstest Du da stolz drauf sein!
ein Tip: werd doch Totangräber, dann wirst nie arbeitslos...
des kam dir nur so schnell vor weil du bissle l a n g s a m e r warst
Okay, ich lahme Schnecke, siehe Bild Nummer 2
und Du durchschnittlich sportliche Fahrerin..., siehe Bild Nummer 1
Bearbeitet von Spagge
ja genau. fahre ja auch original. dann muss man doch ein anständiger fahrer sein... :-D
stellt sich mir nun die frage warum du diese frage überhaupt gestellt hast?! :-D :grins:
ich hatte an das gute in uns geglaubt... :-D(
ABER...schlechten menschen gehts immer besser...
Aber ist es denn nicht so, dass man um so rabiater düsen kann, wenn einem die Grünen eh nix haben können!?
das ist wohl war....muss auch gestehen öfters mal kontakt aufzunehmen ungewollter masen..
Kontakt zu den Grünen ????
Ich hatte noch nie Schwierigkeiten... :-D Schnecke eben :-D
nur weil wir kein gewissen haben heißt das ja noch lange nicht dass wir schlecht sind :love:
Bearbeitet von Ursula Drösen
auch immer langsam...aber eben dann langsam vergehen begangen...
Fahren über Verkehrsinseln, und vorsätzlich verursachte Herzinfarkte...
Ursula Drösen und Spagge in:
Die Gewissenlosen -- aber trotzdem GUTEN
Ab Monatg im Kino!!
Ab Monatg im Kino!!
ich wusste es...irgendwann wird mir dieser scheiß alkohol nochmal zum verhängnis :-D kann mich nichmal mehr dran erinnern nen film gedreht zu haben ;-):-D:-D
ich wusste es...irgendwann wird mir dieser scheiß alkohol nochmal zum verhängnis :-D kann mich nichmal mehr dran erinnern nen film gedreht zu haben ;-);-):-D
Sach ma du Saufkopp :-D
Du weißt doch der neue Film von Jaques Boubou
in den Hauptrollen Spagge, Ursula Drösen und Herr Vogler (alias Vögler Du Arschloch)
werde wohl am montach meinem gedächtnis auf die sprünge helfen müssen...solange tapp ich wohl im dunkeln :-D
Zu doof :plemplem:
ich scheine etwas plemplem zu sein... läuft aber nur in ausgewählten Kinos!!
Und datt Hörsche hat schon wieder Feierabend, odr wie ist dieses Schweigen zu deuten ???
FRECHHEIT
>Vögler SIE Arschloch < so viel zeit muss sein...
@ dela
Ich habe nur gefragt weil ich keinen Kurzhub Zyl. da einen Langhub + Welle kann ich dir leihen. Einen 19/19 Vergasen kann ich auch noch bieten. Mit dem Ansaustutzen müsste ich habt wiesen ob 2 o. 3 Loch.
@fm ist´n 2 Löcher :-D Aber es gibt schon wieder ein Update -> Motor hat Tomaselli, zwar noch auseinandergebaut aber gewissen extras das sie schneller als 60 ist :grins:
Bearbeitet von DeLaSoul
    • Probier's aus und berichte:) Hab anfangs auch die proma Banane drunter gehabt. Mit den Standard Steuerzeiten und 3.00 Getriebe ohne kurzen vierten, war das ein Sprung vom 102 polini   Der Auspuff selbst. Keine Ahnung. Viel kann man nicht erwarten. Die Dexter jungz haben sich aber sicherlich was dabei gedacht. Tue es!  ausser du willst den reso Kick.
    • da ich aufgrund eines unverschuldeten Unfalls seit 21 !! Monaten arbeitsunfähig krank geschrieben bin.. kann ich auch 1/2 bis 1H täglich beisteuern....lieg ja die meiste Zeit eh nur rum....   Rita
    • Hab mir die Tage mal die Mühe gemacht, meine diversen O-tunings , den SIP125 (alle PBox, Si20) und die originale, revidierte T5 zu vergleichen, die seit neuestem in meinem Stall steht: T5 Verdichtung lag glaub bei ca. 11.5:1 Alle Schätz-Parameter wie cw Wert, Fläche, dyn. Reifenumfang sind hier gleich (habe ich mal anhand div. P4 Läufe "kalibriert"), die anderen Parameter wie Übersetzung, Gewicht etc. lassen sich ja gut bestimmen, die Kuren sind Mittelwertkurven aus meist 4-6 mehr Läufen. Somit sollten die Kurven unereinander gut vergleichbar sein... Der Absolutwert der Leistung ist darum wie immer nur als Schätzwert zu sehen! Könnte auch 1 PS mehr sein...   Lila und braun sind dabei zwei verschiedene 125er O-Tuned Motoren, der braune hat dann den SIP125 bekommen. Ich vermute aber, der hat irgendeine ungünstige Kombi, dass er so ein Loch hat... muss fast an der längeren Einlasszeit liegen, sonst ist eig. alles gleich.... Ich hab 4 O-tunings gemacht, die alle untenraus mehr bringen, etwa so wie hier lila (was sich wirklich geil fährt!). Der braune bekommt darum (auch wegen Defekt) in absehbarer Zeit eine neue, originale Kurbelwelle und das SIP-Kit mit einer FuDi weniger, dafür ne KoDi mehr, um mit den Steuerzeiten runter zu kommen. Würde erwarten das "dämpft" das Loch etwas. Wenn dann sowas wie das gestrichelte rauskommt, wäre das top. Aber im Prinzip müsste das in Richtung T5 gehen. Ist ja dann fast vergleichbar in Bezug auf ÜS-Grösse, SZ & Verd.
