ich werf mal was dazwischen
benötige:
1. 2 x Felgen 3.50/10" wenn tolle reifen drauf sind nehm ich die auch
2. handschuhfach schließmechnismus komplett
3. schlossset komplett (4 zylinder) px alt ob schlüssel da ist oder nicht ist egal hauptsache 4 mal gleich
4. handschuhfachdeckel in diesem hellblau
5. ansaugbalk für gaser
6. si24 gaser für gemisch
7. neuteile ala bremsbeläge, kupplungsbeläge mit federn, kupplungsfederteller, benzinhahn (auch funktionsfähig gebraucht), zugset
jetzt mach ich ernst ;)
Habe ,
2x Felgen bebraucht verrostet, aber zu retten
1X Bremsbelag gebraucht , noch gut zum selber vermessen
Teile von Kupplung , wie Federteller und Federn alles zum selber beurteilen
Schau , schau
PL
@WVW Splittergruppe
Die zwei hören sich recht interessant an:
GIRO TURISTICO ?TOUR DELLE DOLOMITI - RUN TO THE PINES VOL.4
*klickmich*
GIRO TURISTICO ?GIRO DEL PROSECCO DOC?
*Klickmich*
Beide 18? und immer dabei ist Verpflegung und anderes Zeugs wie Patches, Sunglases etc. :-D
Vorankündigung wie jedes Jahr:
Retro Classic Stuttgart Messe 14.3-16.3.2008
Und wer fährt hin? :-D
Ich selbst bin noch am Überlegen , Samstag soll das Wetter hervorragend werden, also?
Muß kurzfristig passen, hab meine Gabel demontiert und weiß jetzt mittlerweile wo das "schlagen" beim eintauchen hergekommen ist. :-D
Wenn es zeitlich paßt, drück ich morgen die neuen Nadellager rein und schaue das ich dabei bin... :-D
@mrT nööö warum auch? :-D
Bearbeitet von DeLaSoul
Ich geh am Sonntag... den Samstag werde ich in der Garage verbringen...
Von morgens bis abends!!
Ich muss den Roller auf die Straße bekommen !!! :-D
scheiß wetter ich fahr auto... :D
samstag muss ich die grosse aus der werkstatt holen und sonntag hab ich
wahrscheinlich anderweitig keine zeit... außer sie geht mit!
uhhh... außer "sie" geht mit .... Wer ? Deine Mama ? :-D
da steht doch einfach ne pv vor der garage...manman..
wie läufts jett morgen??
t
Haben wir ja schon alles ausgemacht !?
uh... wer hat die denn da abgestellt ??? :-D
Mein 177er DR Zylinderkopf ist am Sack ! Zündkerzengewinde war kaputt, wurde mit helikeul repariert. Kerz sitzt auch bombenfest drin, nur die kerze dichtet mit dem kopf nicht ab. Habe es schon mit dichtungsmittel versucht, aber das drückt es nach einer zeit wiedr raus.
hat jemand einen 177er dr kopf mit intaktm gewinde rumliegen :-D
bitte meldet euch schnell! bin grad in köln und könnte beim sck vorbei fahren :-D
Helicoil is Sch..............
Da gibt es speziell für Zünkerzen einen anderen Hersteller , der nicht nur diese alberne Spiral reindreht, sonder das originale Zünkerzengewinde beinhaltet und fabelhaft dichtet.
Eigene Erfahrung , selbst verbaut und für gut befunden.
PL
Ich hab den Kopf meinem Cousin mitgegeben. Hab es nicht selbst gemacht.
Hab gedacht, dass das Mercedes Benz sauber macht aber das Werkzeug für die Würtheinsätze geht nur mit flachen Brennräumen und darum hat er den helicoil benutzt.
Was für einen Einsatz hast du benutzt? Braucht man dafür ein spezielles Werkzeug?
JA !
Das ist alles in einem besonderen Kasten . Habe es damals von einem kleinen Autoreparaturbetrieb ausgeliehen.
Ging ganz easy, die Handhabung und was darüber hinausstand wurde einfach abgeschliffen.
JA !
Firma der Gewindebuchsen ? auch Würth?
@Nemo: Sach mal... ist der GPS eigentlich für Langhub geeignet, oder brauch ich da nen anderen Krümminator ??
Bin zwar nicht der Nemomuk, aber passen tut dat Dingen auf jeden :-D
prima leistungsausbeute auch am Orginalzylinder
für alle smallframe 125 Motoren der Auspuff besitzt einen einzigartigen Sound
extrem dumpf aber nicht "störend" laut
Hab auch ein Päckle bekommen...
@dela: wem gehört denn die schicke laserverschweißte welle?
grüße felix, der von seiner V50 erst serie träumt :-D
Meinem Motor :-D Kann nur den Kabaschoko empfehlen sauber sauber.. :-D
    • Ich vermute in so einem Motor noch mehr Baustellen, wenn jemand so unwissend war und einem Straßenmotor ~36° VA verpasst hat wird derjenige vermutlich, bei dem restlichen Motoraufbau und Komponenten auch nicht all zu viel Achtung geschenkt. Dann direkt noch verkaufen, sowas stickt manchmal zum Himmel.
    • Übrigens die Info von Pinasco hast de gesehen Kalle? Und das ScooterCenter hielt sich sehr bedeckt er weis dass es da mal was gab aber wollte perdu nichts rausrücken…. quälte sich aus dem Theme….
    • Ich kann es überhaupt nicht abschätzen!! Bin zufrieden wenn es 7+ werden alles mehr geht dann unter Zauberei
    • @VespaJupp Du hast ja bis auf die Kurbelwelle genau mein Setup. Siehe mein Post weiter oben --->  https://www.germanscooterforum.de/topic/433515-ciao-speed-engine-setup/page/6/#findComment-1069821885 Ich denke die kürzeren Steuerzeiten deiner Kurbelwelle werden nicht viel unterschied machen, wobei ich nicht weiss, wie gross die Unterschiede der Steuerzeiten der Amt002 zur AMT 004 sind. Mit derselben Übersetzung (mit 17" Räder) und dem 13-13 SHA macht er problemlos 70km/h (Fahrergewicht 77kg) macht aber eben aus wohl nicht viel aus. Kraft hat er ja genug. Bei 10% Steigung habe ich ja immer noch konstant 50km/h. Damit wirst du dein Ziel bestimmt erreichen. Du kannst auch erst mal den Original Wandler versuchen, wenn Malossi, dann reicht aus meiner Sicht die mitgelieferte gelbe Feder aus. Kupplungsfedern müssen nicht unbedingt stärker sein. Durch den Vario hast du ja unten raus schon genug Kraft zum anfahren. Ich hatte aber von Anfang an die lange Übersetzung, Malossi Vario mit Wandler/Kupplung zusammen ausgetauscht, und die von Malossi mitgelieferten Kupplungsfedern montiert, die glaube ein wenig stärker wie Original sind.
    • Niemand ein PK50 S / XL Motor liegen?
