  AMLudwig schrieb:
ist der pm nicht nur für sf-langhub?
und fährt der feuerlöscher nicht nen 110ccm satz?
ne du der feuerläufer hat n 136erdirektangesaugteslanghubmembranherz ho ho ho :-D
@gsf ...geht doch,wohl die uhrumstellung verpasst :-D
Bearbeitet von Feuerläeufer Ka
Hi Jungs,
ist alles klar bei euch? Ich schreibe jetzt meine Diplomarbeit bei der Bahn, in der Konzernentwicklung.
Ich hätte da nochmal ne doofe Frage, denn wir verzweifeln langsam an der Vespa meiner Schwester.
Sie hat sich eine 97er PX 125 Lusso aus Rentnerhand gekauft, die sehr lange gestanden hatte. Erst lief sie super, aber dann fing sie an, immer fast oder ganz auszugehen, wenn man anfährt. Wenn sie warm ist. geht es etwas besser.
Jetzt haben wir nochmal den ganzen Vergaser gesäubert, aber es hat sich nix geändert. Der Rüssel, der den Benzinschlauch aufnimmt war voller kaugummiartiger Pämpe. Den haben wir ganz sauber gemacht.
Es muss am Sprit liegen, denn bei der Probefahrt beim Kauf lief sie super. Wir denken, dass da noch viel Sprit im Vergaser gewesen ist.
Zu fett läuft sie auch nicht. Bedüsung 98, 160, BE5.
Habt ihr noch Ideen, woran es liegen könnte?
DonDelFlores
  AMLudwig schrieb:
nen 19.19er, problem hab ich gefunden, nur noch keine lösung...
http://www.germanscooterforum.de/Vespa_V50...entry1066102632
@ feuerlöscher: seit wann?
schon seit september letztes jahr nur fahrbereit war er erst diesesjahr :-D naja vergaserprobleme hab ich auch noch aber daran solls nimmer habern hoffe ich .Du fährst ihn ja auch mit ner banane ,was für ne "pfeife"hast du denn da ausgebaut wo ist die ?
pfeiffe ist am ende des bananen-körpers
und die war blos hartgelötet (sito), ist mir im
sommer mit dem alu-polini rausgefallen...
janz von alleine, auf einmal war der bock auf der landstrasse laut
widergefunden hab ich sie auch nicht
Hat noch jemand eine Schraube + Mutter für die hintere Stoßdämpferaufnahme übrig?! Mutter würd eignetlich auch schon reichen. könnte sie heute abholen brauchs wie immer dringend :-D
...müßte ich haben! Denke mal das diese modellübergreifend sind...für deine PayK ? Läuft se jetzt richdig?
@PL lecker Linden heut?
Bearbeitet von DeLaSoul
nö für die px ;) wann bist erreichbar? oder treffen linde heut? obacht die mutter muss M9 haben bring am besten den bolzen dazu auch mit....
Klar...Schraube mit der "halben" Mutti für den Dämper unten.
Ich hab mal vor gegen 19Uhr ins Linden zu gehen..entweder kommste vorher so gegen 6 zu mir oder ich bringse eben dort hin mit.
da hilft nur schrauben jäger am rheinhafen und gleich mehr kaufen, damit der mindestumsatz erreicht ist
@don: ganz schwierig für eine ferndiagnose. schon mal an der standgasschraube gespielt?
@sf-leute: flutscht beim zusammenbauen bei euch die kurbelwelle leicht in das lima-seitige lager 20x47x14? oder braucht ihr dafür gewalt? in meiner pk80 war ein "ETS" lager, zweiteilig, da flutscht natürlich, eydsoab meint, ich brauche aber nicht so ein teures lager, normales kugellager täte es auch.
@sf-leute: hat einer noch ein ordentliches pleuellager für pk 50? SIP kann nicht liefern.
@gayhäuse-experten: eine schraubenöse hat vorbesitzer rausgebrochen. gehäuse war aber dicht und hatt frisches öl, siffte nicht, oder sollte ich ne neue öse anschweissen lassen? wie ist der aufwand, nutzen, wer macht sowas?
Bearbeitet von mrlusso
ich hab nen neues pleullager aus ner falschlieferung aber wie gut das ist weis sich nicht ;) kannste gerne abholen...bin jetzt erstmal bis 17 uhr uni...
@dela bings wohl besser mal in die linde mit...
  DeLaSoul schrieb:
@aff komm doch einfach in die Linde heut da wird dir geholfen :-D
sieht so aus, als ob ich heute in die linde komme, muss erst noch das weibchen fragen, hihihi
also bringt eure teile mit!
schrabenöse ist ladde, solange das gehäuse dichtet passt das.
klar geht die kurbelwelle schwerer in das limagehäuse, alte herdplatte wirkt da aber wunder.
hast du das lager im gehäuse, oder auf der welle? gehäuse hoffe ich mal.
t
  DeLaSoul schrieb:
..und vergiss das Gayfrierfach net :-D
alla bis glaych
@ahcja, was vergessen: wie ist die originale primär übersetzung von 50ern mit 4 gängen? 3,72 = 67/18 oder so hab ich gelesen;
habe hier jetzt drei ritzel: 14 von FM, 16 von Dela und 22 (von der 80er PK), keines davon 18, wie es sein sollte, oder passt auch das 16er?
Kann man die teile beliebig kombinieren? nee, oder?
Kupplung hab ich drei hat einmal 69 (verbogen), 67 von Dela und einmal 63 zähne (80er PK).
hat wer ein 18er ritzel?
@pl: md tuning ist billiger als reifendirekt zumindest bei heidenau reifen und continental schläuchen
@adrian (dermitdemschönenhaar) ein Leidensgenosse hat ein Thema mit der Elektrik...könnten wir mal ein Tag ausmachen zum danach schauen? Wär a gudde Aktion :-D Der KaSupport hat ihn leider abgaywiesen :-D ...
@affenmeister Schonmal Suche benutzt? ...das wollt ich immer mal schreiben :-D
V50
Spezial
Ähm..die von mir ist eigentlich aus einem Motor, also Korb und kleines Ritzel.
V50
Spezial
Die links kenn ich schon, da steht nur was von kompletter übersetzung, nix von primär
d.h. du hast mir 67/16 gaygeben also 4,19, komm ich damit auf 50 km/h?
ich könnte natürlich noch mal die hauptwellenzahnräder zähne zählen, hohohoho Graf Zahl
Dann müsste ich in etwa da drauf komme:
Vespa PK 50 XL
Übersetzungsverhältnis (Motor-Rad) / Rapport de transmission moteur roue / gear ratio
Gang / vitesse / 1: 26,68
Gang / vitesse / 1: 17,74
Gang / vitesse / 1: 13,77
Gang / vitesse / 1: 9,61
  DeLaSoul schrieb:
Hilft das vielleicht?
Gaytriebe Salat
Danke! Das ist mal hilfreicher Link! Wayne's interessiert: habe gezählt sekundär geht von
22 46 4. Gang 2,09 gesamt (bei 67/16 primär): 8,76
18 50 3. Gang 2,78 11,63
14 54 2. Gang 3,86 16,15
10 58 1. Gang 5,80 24,29
Mach doch eine rein so lang es nicht die org. 80er ist wird die Kiste es irgend wie schaffen auf 45-50 km/h zu kommen.
Bei der 14/69 kannst du bei bedarf noch ein Pinascoritzel dran machen dann ist sie fast so länger übersetzt als mit 16/67.
Ich denke das es drauf ankommt ob ihr die kiste zu zweit fahren wollt oder nur alleine. Bei der 16/67 tut sie sich in der Stadt zu zweit sehr schwer.
Bearbeitet von fm*!
Hallo seit ihr alle mit dem Roller unterwegs oder liegt ihr noch im Bett. :-D
Ich sitze hier und lerne Unternehmensführung :-D
Bearbeitet von fm*!
    • @gogo22 OK, da bin ich raus.   Der SIP Road 3 ist evtl noch was für Dich, Charakteristik ist auf Lighttuning sehr ähnlich wie Polini Box, dreht nur weiter. Der Boxkörper ist aber flacher, allerdings musst Du da auch schauen, dass das richtige Distanzstück am hinteren Federbein montiert ist, sonst steht der Krümmer etwas zu sehr Richtung Straße. Bei meiner PX sitzt der SR3 aber top. Nur die Sabberei am Stutzen nervt halt, wie immer bei den SIP.
    • Je nachdem du einen außen- oder innenliegenden Simmerring an der Hauptwelle hast. Aber wenn du eh umbauen willst dann ist Spalten unverzichtbar.
    • https://www.germanscooterforum.de/topic/494204-x/page/169/#findComment-1069575651
    • Das habe ich (2016-2019) für meine Boxen beim Marco bezahlt (zzgl. Versand): S-Box BANANE 279,- eur S-Box 220 II 219,- eur S-Box 220 III 219,- eur S-Box 220 III Plus 229,- eur   Momentan fahre ich auf den PX Motoren nur noch die Polini Boxen und bin absolut zufrieden.
    • Ich hab mich jetzt dazu entschlossen und habe nochmal 2 Erregerspulen bestellt. Kohle ist mir egal, ich will WISSEN  Also werde ich die Spulen durchmessen, verbauen und dann sehen wir weiter. Wenn es das nicht bringt, probiere ich mein Glück mit einer BGM ZGP. Frage dazu: Wenn ich ne neue ZGP kaufe, muss ich den Zündzeitpunkt neu einstellen? Oder sollte meine alte Markierung passen? Hab mir schon ne Blitzpistole gekauft, aber noch nie benutzt..
