  Malte schrieb:
Gibts in Karlsruhe und umgebung nen regelmässiges Treffen für Ausfahrten????
Fakten, Fakten, Fakten!!!
Das wWetter ist doch sooo toll
Servus Malte hier ist Marsh von Souljatribe.
Fährst du morgen von Karlsruhe aus nach Ludwigsburg?
Falls ja könntest du mich mitnehmen?
kannst ja mal Anrufen unter 0176/62179659
Moin!
Muss heute und morgen leider arbeiten, wäre ansonsten wohl auch mitgefahren.
@ spagge
noch hab ich nix bekommen
@michele
wegen gepäckträgern und meinen Schuhen schau ich demnächst mal vorbei
@all
SUCHE noch dringend die gummipöbbeldinger die unter den Seitendeckel bei der SF gehören, als Anschlag, damit der nicht klappert.
  MITSCH schrieb:
Moin!
@ spagge
@michele
@all
So Gummistöpsel fahren bei mir noch rummmm, habe gerade nachgesehen :-D
so long
PL
  Spagge schrieb:
@Nemo:
Wann fahrt Ihr los !? ist noch en Platz frei !?
moin moin,....ich blick net so durch mit den ganzen nicknamen aber der thomas wollte fahren .....ja jetzt blos welcher....grübel....was ist den mit michele wolltest du nicht auch gehen? grüssle Thomas
  MITSCH schrieb:
@michele
Alles klar kannst dann auch das Zeugs mitnehmen und die BLITZE nicht vergessen...
Ich tanze auf einer anderen Veranstaltung wünsch euch viel Spaß :-D
ein monster und ein SSie Tank soweit ich das erkennen kann, dazu ein O-Auspuff und ne vordere Scheibe, lässt sich sicher was damit anfangen!
Blitze bring ich dir, musst nur sagen, wann du zuhause bist! Hätte ab morgen abend zeit.
verdammt, schaltzug aufgesplissen :-D und hebt nicht mehr.
habe nur noch züge mit kegelende da, schaltzüge haben aber ein walzenende (oder zylinderförmiges ende)
kann man die auch nehmen, oder ratet ihr davon ab??
oder hat jemand noch einen zug mit walzenende?
Bearbeitet von mrlusso
@mrlusso
züge und Kupplungs-O-ring sollt ich noch hier irgendwo liegen haben.
@michele
wann bissn du zuhause? dann würd ich mal vorbeischaun, Blitze bringen, Krempel holen...
Aso, und wie war der Stuttgart Nighter? Abstürze? :-D
  MITSCH schrieb:
@mrlusso
fm* hat noch nen Zug für mich und O-Ring hat sich erledigt. Trotzdem vielen Dank!
@fm: achja, kannst Du mal die werte (ohm oder so) für das durchmessen der e-zentrale durchgeben, oder nen link wo das steht, für die zukunft meine ich.
:-DHIER!!!
@Lars Ich muß heute abend meinen Zyl. in Graben-Neudorf holen. Des wegen bin ich um 17:00 Uhr nicht zuhause.
Soll ich dir den Zug in den Briefkasen schmeissen?
Bearbeitet von fm*!
Ja!
DANKE! :-D :-D :-D
@all: Braucht jemand von euch einen 80er Zylinder mit Kolben und Deckel? Habe hier zwei Sätze davon rumliegen.
@all: Wie heisst noch gleich der zu empfehlende Vespa-Händler in Pforzheim?
Für PX 80 alt ??
Was willst du dafür ?
Dr. Waibel
  Skiloo schrieb:
Für PX 80 alt ??
Aha willste tunen :-D
@all Leute, bei dem Wetter will ich als nicht alleine faaahrnnn..also wann hat wer Zeit?
Will mal schauen ob ich den alten Motor von der roten PX alt überhaupt noch zum laufen bekomme
Will erstmal ne Basis die läuft und dann mal schauen
Bin noch bis Anfang März krankgeschrieben, :-D
da kommt das net gut
Hat eigentlich schon einer von euch so'n Vergaser mal in ein Ultraschallbad getan?
Wenn ja, was hattet ihr als Lösungsmittel? Nur Benzin? Oder härtere Sachen wie Aceton oder gar Dichloromethan??!
Könnte mir vorstellen, das letzteres gut alles freimacht.
Habe gestern einen alten Vergaser (in dem mal ca. 5 L Sprit vertrocknet sind) ausprobiert, und der ging natürlich nicht, obwohl äusserlich eigentlich sauber.
  Zitat
Hallo Blechrollerfahrer aus Pforzeim und Umgebung.
Da muss ich auch mal zum Stammtisch kommen... immer 1. Do im Monat?
willkommen im cl.... ups, im topic natürlich.
aber hallo!! erster im monat steht immer!
ich würde aber auch mal vorschlagen diese woche was zu starten.
wie siehts aus?? anschliessend dann lindenbräu :-D
gruss
thomas
    • Alles gut, ich kann deine Punkte nachvollziehen. Ich finde aber auch, dass du das eine oder andere verklärst. Klar hatten wir rückblickend ne geile Zeit. Aber der kalte Krieg und die Aufrüstung haben damals auch Angst gemacht. Das damalige Sicherheitsgefühl hast du dir wahrscheinlich mit deinem Dienst an der Waffe oder im sozialen Bereich erarbeitet.   Die Globalisierung allein hat nicht nur China und Indien stark gemacht sondern  insbesondere uns als Exportnation. Wir waren bekannt für Innovation und Qualität. Deswegen war die Zeit so geil.   Leider haben wir als Land viele falsche Entscheidungen getroffen die uns in die heutige Situation gebracht haben. Höchste Zeit anzupacken, uns mit anderen Ländern zu koalieren und gemeinsam die Themen anzugehen.   Cheers
    • Zündschlüssel nur unter dem Lenker ist ne Lusso. Also ab Baujahr 1984 und mit Getrenntschmierung sehr wahrscheinlich (Ölschauglas neben dem Benzinhahn).    Falsches Baujahr eingetragen!!!   Dann hast du Wechselstrom auf der Blinkeranlage  und ein viereckiges und wahrscheinlich grünes Blinkrelais.    Der Blinker geht wechselseitig. Also „vorne hinten vorne hinten …“   Blinkerkabel geht vorne zum Klemmbrett unter der Kaskade. Kompakt Stecker und keine einzelnen Kabel.     Ok: Check erstmal alle Masse Verbindungen.  Vorne im Handschuhfach sind kleine Masse Kabel an den Blinkern, die perfekten Kontakt zur Karosse brauchen. Hinten genauso.    zusätzlich muss hinten Masse auch auf die Backen geleitet werden.  Einmal über den Kontakt unten, der beim Verschluss in die Karosse gesteckt wird und darüberhinaus (nicht offiziell) auch über den Haken oben unter der Backe.    Alle Leuchtmittel testen vorab ist Ehrensache.
    • Hupe geht,Bremslicht auch. Zündschlüssel nur unter dem Lenker !! Kein Standlicht. Ich kann nur wiedergeben was im Brief steht und was ich seh, sorry !!
    • Der EGT für den SIP Tacho läuft auf 12Voder 5V? Der kriegt seinen Strom ja laut Plan von der Black-Box des SIP Tachos…Ich hatte meinen direkt an 12V angeschlossen und er ging in Qualm auf….
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
