Mittwoch Mittwoch Mittwoch.... :-D
Argh, Vespawetter und keine Kiste läuft richtig! :-D :-D
Batterie ist mit Sicherung drin. Standlicht geht, Bremslicht auch. Zündung ein und Hupe hupt ständig. OK, liegt wahrscheinlich am Taster. Also Taster ab. Blinker tut immer noch nicht. Relais falsch angeschlossen?
3 Kabel sind aber: rot-weiss mit grün verbunden, weiss und grau. Was muss wo dran?
Schaltplan von T5.org ist nicht 100% der richtige. Was heisst eigentlich P, X und L auf manchen Plänen?
Hat einer noch einen Schaltplan für P80X von 1981 V8X1T mit Standlicht und Batterie ohne E-Starter?
Oder brauche ich das alte Ding:
Bearbeitet von mrlusso
Schaltplan findest du hier Vespa-Archiv
Mich würds nicht stören wenn du hupend mitrollern würdest :-D
http://www.vespa-archiv.de/schaltplan/imag..._standlicht.gif
... kommt nah dran, ist aber nicht der richtige. :-D
Hah, hab was:
http://www.germanscooterwiki.de/index.php?...T)_mit_Batterie
... sieht schon besser aus, aber irgendwas ist bei mir faul. Der rot-weisse ist mit grün zusammen. Das gibt es in keinem Plan, den ich bisher gesehen hab. Sieht aber eigentlich relativ original aus. Ob der Vorbesitzer da rumgefuhrwerkt hat?
servus zusammen!
bei mir wirds unter der woche leider nichts mehr mit rollern!
muss übelst viel lernen und habe heute mittag mittagsschule. :-D
bei mir ginge es als nur am we!
grüße felix.
PS: viel spass beim kacheln, heute mittag. :-D
.... du hast doch keine px125/150...dort gibts doch auch einen ohne E-Starter PX80 :-D
Das ist der von ner Lusso, der bringt mir nix PX 80 und P80X isn Unterschied.
@ f.m!
Motor is endlich raus, gestrählt mit scharfem Wasserstrahl, und liegt nu halb außenanna beim Biffo uff de
Werkbank. :-D
Und nächste Woche geht's weida mit'm Dreimeldeifel :-D . Und widda in Osten zur nächsten Weiterbildung.
@ Nemo
PM rulez !!!!!! Yeeeeaaah Baaaayyyybbbeee !!! :-D
Bis denne...
@ f.m!
Werkbank. :-D
Das gibt es ja garnicht dann kannst ja zum Anrollern mit einem Motor fahren der auch mal etwas Danpf hat. :-D
Hallölle, hat zufällig jemand noch ein kurbelwellenlager limaseite für ne V50N rumfahren und eventuell ein kickstarterpuffer das er nicht braucht ?Wäre echt super dann spare ich mir die versandkosten die bei so'ner bestellung teurer wären als die teile.....ach ja wie bekomme ich das alte lager von der kurbelwelle runter,habs schon mit hitze probiert dabei ist mir der plastik einsatz geschmolzen sonst aber leider nichts passiert.
grüssle thomas
grüssle thomas
space.gif:-D
servus.
@feuerläufer: ich mache morgen eine bestellung beim SIP!
wenn du willst kann ich deine sachen mitbestellen, dann teilen wir uns die versandkosten.
schick per PN, was du haben möchtest!
grüße felix.
ich probiere es mal mit gewalt und hitze ....das mus klappen
Ich würde einfach den ersten Ring einschneiden, dann ein kleiner schlag mit dem Hammer und der erste ist nicht mehr.
Den zweiten vorsichtig an einer stelle einschneiden (nicht zu tief sonst hast du den Schnitt in der Welle). Dann sollte er auch mit einem kleinen schlag abgehen.
servus.
@feuerläufer: geh zum "rehm" in baden-baden. der zieht dir das lager schnell ab. sag ihm, das ich dich geschickt habe.
das erspart dir viel stress und deine KUWE nimmt keinen schaden!
grüße felix.
servus.
grüße felix.
danke werde ich tun ..das mit der bestellung hat sich erledigt ,hab bei sip keine lager gefunden werde es wohl oder übel bei stoffies bestellen müssen.
grüssle tom
öööhm, blöde Frage, wiso nimmst nicht nen Lagerabzieher? Gibts extra für den Zweck welche!
Z.B. der hier würde 1A funktionieren:
@spagge
wassn nu mit dem Bremszuch? Brauch den!!!
Moin... der liegt bei mir rum... und ich komm derzeit nicht in deine Richtung!
Am Do und Fr. hab ich frei und will schrauben vielleicht lässt sich da was richtne...
:wow::wallbash::rotwerd::sneaky::cheers:
als ich heut nach dietlingen reingerollert bin (so ca. 70, von ellmendingen kommend) hat meine blaue geklappert
hab also in der ortsmitte beim rewe mal angehalt und festgestellt das sich ein zacken vom lüra verabscheut hat
:-D:-D:-D:-D:cheers::wacko:
bin so dann noch über nen schleichweg langsam heimgefahren und hab die abdeckung entfernt
da lag der schlingel dann :wacko:
so, jetzt die frage:
was passiert wenn man längere zeit so fährt (erfahrungen)
wer hat so ein polrad (19mm-konus, elektronische zündung) noch zu hause rumfliegen, das das ich jetzt drauf hatte ist nämlich
biblischen alters
am besten gleich mit preisvorstellung, ich komm s diese woche noch abholen
grus, adrian
:wallbash::rotwerd::sneaky::cheers::wacko:
:-D:-D:-D:cheers::wacko::wow:
da lag der schlingel dann :blink:
biblischen alters
grus, adrian
Ich hab eins :cheers: iss aber verbaut...
Naja, wenn einer fehlt sollte das noch nciht sooo viel ausmachen! das beste iss es wohl nicht zwecks Unwucht...
Sollte aber trotzdem halten.
Nur bei 9 Umdrehungen wirds heftig :-D
Ich hab eins :-D iss aber verbaut...
Unwucht schlägt auf Dauer auf alles längs der Kurbelwelle. Ergebnis werden wahrscheinlich ausgerissene Halbmonde und Lager sein. Wenn es nur ein Flügel ist, könnte man einen neuen anschweissen. Auswuchten wäre auch was, aber ich persönlich würde ein komplettes oder neues kaufen, da das andere auch Geld kostet, es sei denn, Du kannst Aluschweissen.
nanana, das ist wohl noch meins!! :-D ausserdem unverkäuflich!!
hmmm viel Interprtationsspielraum würd ich sagen...
hab ich mit den Fuffibaukastensystem von einst verrechnet, das sich
über der Garage vom Marsch befindet
lang lang isses her :-D
Bearbeitet von Spagge
    • Den gibt es doch bei Motoricambi Soverio und ich meine bei Vespatime.it auch.
    • Gallo zusammen, das Thema ist zwar schon alt, aber mal sehen ob es jemand liest 😉 Ich habe auch eine PK 50 "Sparmodell" ohne Blinker und möchte Lenkerendenblinker einbauen. Es gibt ja diese innen-Rohre... ich finde sie aber nur für V 50 Modelle. Jetzt meine Frage: Gibt es diese innen-Rohre auch für die PK oder passen sogar die V 50 Rohre da rein? Ich denke eher nicht, aber hat das mal jemand probiert?   Bitte keine Diskussion ob man an diese Vespa Blinker montiert oder nicht, auch wie man sie verbaut weiß ich selber...mir geht es wirklich nur um die Innen-Rohre 😉   Danke im voraus ✌️ Gruß Locke
    • Beschreibung: Suche Rally Sprint GL 10" Komplett in Gerade Preisvorstellung: €100 Da gitbs es sie (leider gerade nicht) etwas teurer aber neu Komplett und muss nicht überholt werden        [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Ich hab lml Gummis … weicher gehts nimmer. Hab BGM und ganz hart schon getestet. Die Vibrationen zur Karosse sind schon weniger gewesen mit lml, aber der Motor rüttelte trotzdem bis zum aufschäumen des gasers.
