eher hat es der kolben nich so gut überstanden! im schlechtesten fall ist deine beschichtung der laufbahn am sack!
komisch ist, dass der total fest ist....bei nem klemmer läuft im "normalen falle" die karre nach ner kurzen zeit wieder!
@ mrlusso ne sry kenn ich mich garnet aus! aber der vater eines freundes hat so ein teil. ich frag den mal ob er sich damit auskennt bzw. ob er weiß woher man die teile bekommt.
das jahr fängt doch nicht so gut an !! meine rote px 200 hat geklemmt! kolben sitzt bomben fest! musst heute erst mein auto fertig machen und konnte leider noch nicht in den motor schauen.
wie bekomm ich eigentlich den kolben aus dem zylinder wenn der klemmt? bzw. die kurbenwelle von dem kolben weg ?
was könnte alles kaputt sein? zylinder+ kolben + kurbelwelle? kann man den malossi zylinder wieder machen lassen oder ist der reif für die tonne ?
ohne den motor aufzumachen ist das wie vorhersagen der lottozahlen....
schade dass ich das nicht kann...
Ich denke, ich hab morgen mittag mal zeit den motor auf zu machen und nach zu schauen. Befürchte aber das schlimmste!
Kann man einen alu zylinder auch zum zylinderschleifer geben?
was kostet das? kann er die laufbahn auch wieder beschichten ?
schätze mal, dass das bei alu sicher mehr kostet als ein neuer zylinder
gerade das beschichten ... frag doch mal bei
http://www.rimotu.de/
viel glück!
ich schließ mich auch noch an :-D !
Wie alt wird er denn?
Update zu meinem Kolbenklemmer:
Mein Kolbenklemmer ist ein Kurbelwellenklemmer! Kurbelwelle hat sich an der Vorverdichterplatte festgefressen.
So ein scheiß!
Ich denk als Drehschieber kann man den nicht mehr laufen lassen. oder was meint ihr ?
@littlewulf: Der Drehschieber sieht doch noch net mal so kaputt aus....
Mach mal die Welle sauber und stecks zusammen.... dann kannst ja schaun obs (bzw wie) dicht es nocht ist...
Die VVD-Platte kannst ja die Hubbel wegschleifen und evt mit Kaltmetall spachteln
Allerdings würd ich auch mal schauen ob die Ursache net irgendwo bei den Lagern oder so zu suchen ist
Schöne Grüße
Bob
Die Edith meint ich soll auch noch alles Gute zum Burtseltag wünschen!!!!
Bearbeitet von Tommy
Schöne Grüße
Bob
Lager werden komplett gewechselt und eine LAnghubwelle eingebaut!
Welches Kaltmetall ist da empfehlenswert und wo kann man es kaufen? ist das ausm atu was?
Ich hab gehört kaltmetall hält nicht so gut auf aluguß. wenn es ins kurbelgehäuse fällt oder löst ist der nächste klemmer vorprogrammiert!
ohhh man... :-D
wulfi, knall da endlich mebran drauf!!!!!! :-D
alles andere wäre "rumprobiererei" und pfusch!
jetzt hast du endlich mal ein grund auf membran.
wenn das ding dann am ende nicht dicht ist musste wieder dein motor spalten.
mach wie du es denkst, es soll nur ein tipp sein.
nicht a.t.u. = scheissladen, wollen 6,90 für feinstaubplakette, wucher!
ist der malle heile? wenn ja, dann :-D
ich würde auch kein kaltmetall da reinpfriemeln, du hast die gründe ja schon genannt :-D
die dichtflächen haben schon etwas gelitten, ja, ich würde drehschieber dem membran vorziehen, wenn es irgendwie noch hebt - also mein rat: austesten ob drehschiebär noch geht :-D
ob der noch tut sieht man mit wd-40 in der dichtfläche - da hört man wie's zischt
die matte gehört zu Käpt Nemo? cool!!!
Bearbeitet von mrlusso
ich mach mal noch pics vom zylinder aber für mich sieht er nicht nach geklemmt aus!
ich sollte aber zuerst mal herausfinden warum die welle gefressen hat!
meine theorien:
1. Kolben hat geklemmt, dabei hat sich die welle verdreht und welle hat sich festgefressen.
2. irgendetwas ist ins kurbelgehäuse gefallen und wurde zermahlen.
3. lima lager ausgeschlagen
wobei ich die 2. theorie eher ausschließ, da einlass original ist, 24er si lufi und vergaser wann mit gummiansaugschlauch original ist. was soll da durch kommen was die drehschieberfläche zerstört ?
Sind eigentlich Thomas Wochen?
Dem Herr ThomaGS alles gute zum 46ten Gayburtzeltag
Dem besten Führer ähm Streckenleitwolf wo´s gibt...weiter so, freu mich schon auf die nächsten Touren :-D
ich glaub ich häng zuviel im Forum rum
Bearbeitet von DeLaSoul
Leitwolf? Hehe :-D
Alles Gute, wenig Rost und viel Sprit! :-D
Auch von mir alles Gute! :-D
Viel Gesundheit, Glück und Erfolg im neuen Lebensjahr :-D
    • Die mit Gutachten hatten Ausgleichsbehälter ohne Ventil, jahrelang gefahren und eingetragen bei meiner PX.
    • Ja ist mir bzw. ihm bewusst. Er kümmert sich darum, sobald ich zusage - ohne Papiere kaufe ich die Vespa  nicht..
    • Standort: Bad Honnef   Verkaufe Motorinnereien meines neu aufgebauten Motors wegen Umrüstung auf 5 Ganggetriebe und 7-Scheibenkupplung. Laufleistung 800 km.  Ölwechsel erfolgte nach 150 km. Alle Teile befinden sich in einem einwandfreien, neuwertigen Zustand.   Italienisches LI 150 Getriebe aus einem späten LI3/4 Motor in sehr gutem Zustand. Original Innocenti.  Nebenwelle mit Bohrung für Zentrierung der Kupplungsandruckplatte (war neu / NOS).   CNC 5-Scheibenkupplung von Casa Lambretta mit zentrierter Kupplungsandruckplatte (Innocenti). Kupplungsritzel gehärtet und mit den haltbareren Nadelllagern fahrbar. Die Kupplungsspinne ist ebenfalls CNC-gefräst, gehärtet und sehr massiv ausgeführt. Ich habe die Kupplung mit unterschiedlich dicken Stahl- und Reibscheiben von MB, BGM und Casa Performance so zusammengestellt, dass sie sich weich einkuppeln lässt und der Verschleiß der unteren Stahlscheiben und Kupplungsspinne so gering wie möglich gehalten wird. Stahlscheiben: 2,0mm, 1,5mm, 1,2mm, 1,0mm. Abdeckscheibe 2,0mm. Die Kupplung lässt sich ebenfalls auf ein dünnes 6-Scheibenkupplungspaket umrüsten, jedoch mit Einbußen bei Komfort und Haltbarkeit der Komponenten. Mit 5 verstärkten Federn von MB sind 25 PS bei 5 Scheiben kein Problem. Bei 20 PS würde ich 3 verstärkte Federn und zwei originale Federn nehmen. Dank der Zentrierung der Kupplung funktioniert dies einwandfrei.   Gerne würde ich die Kupplung zusammen mit dem Getriebe verkaufen.   Kette 80 Glieder (IWIS): 30€ Kupplungskompressor, Haltewerkzeug und Hauptwelleneinziehhülse: 30€ Getriebe: 175€ Kupplung: 165€ Hauptwelle SIL: 30€ Schaltklaue SIL: 30€
