ok gut pk80 automatika :-D:-D die hat die beste ersatzteilversorgung die ich je gesehen hab, aber verkäufer muss erstmal auf meinen preis eingehen, leider muss man noch einiges machen, könnte dann aber nen ganz interessanter alltagshobel werden
Ach alles Schwachsinn... :-D
@ThomaGS: so, der Rohrlenkerausflug kann starten! Die erste Fahrt 2009 hat sie gemeistert.
ich bin also gewappnet !
Schlag was vor, Du weißt ja ich hab Zeit :-D (unfaß- und unbezahlbar)
Bin heute mal etwas mit der Cosa gefahren und muß sagen es war schön :-D , aber gut man wird älter und freüd sich jetzt auch schon über so was.
war ich heut der Einzigste , der rumgeknattert ist? :-D
Michele nix im Hof? :-D
Ewald im Garten ;-)
Und neue Leute im Bambi geworben :-D nachdem es mei Kistle bis do nauf gschaft het :-D
Bin ganz stolz.
hallo mein gutster,
immer schön die augen offen halten, dann siehst du auch die gs3 fahrer.
hallo mein gutster,
Des is mer scho klar , daß so e NeuGS-Fahrer einem dann nit einhole kann :-D ,
Automatik geht gegen die Ehre, meinen sogar Frauen :-D in meiner allernächsten Umgebung. Ich kenn einen Typen in New York State, der schon verzweifelt Ersatzteile einer pk 125 automatika sucht. Wie passt das zu deiner aussage? der typ hat international nach teilen gesucht.
Klaro, ich bin fett am bieten :-D
Edit sagt: dass der Spagge grad auf 5 Roller im Ebay beitet... :-D
und er keinen davon bekommt !!! :-D
Bearbeitet von Spagge
hallo ich war heute mal wieder ne runde fahren und plötzlich fangt die mühle beim beschleunigen an zu stottern .wenn ich dann aber die kupplung ziehe hört es auf und der motor dreht hoch.hatte das schon mal jemand?
grüssle thomas
Bearbeitet von Feuerläeufer Ka
hast die zündung mal geblitzt?! wenn net denn hör auf so zu fahren!! fahr (auto :D) beim ATU vorbei kauf dir die blitze für 25 eusen und komm bei mir vorbei und wir blitzen das ding oder du holst mich ab und wir blitzen dann ;) oder so irgentwie
dreht der motor von alleine hoch? oder hält er das gas?
ne wirklich geblitzt ist er nicht ,hab ihn per auge eingestellt.
also es ist so ...ich fahre und will beschleunigen dann beschleunigt er erst und stottert dann wenn ich gas wegnehme ist alles ok und wenn ich die kupplung ziehe und weiter gas gebe läuft er auch normal. ..................................hmmm komisch ist auch das irgendwas grösseres in meiner polinischnecke rumfliegt :-D
also unter last stottert das ding. ich traue deinem auge nicht. geh' blitzen!
hatte dir ja mal eine ausführliche anleitung geschickt, oder? zeitlich is bei mir aber derzeit ganz schlecht.
wenn's nachem blitzen immer noch so ist, stimmt was nicht mit dem vergasereinstellung, wäre mein tipp.
na dann hoff mal dass dass größere in der schnecke nicht nen stück kolbenring ist :-D wie gesagt mein angebot steht, aber was mir grad einfällt du wohnst ja nicht in ettlingen oder?!
verdammt wenn ich net so demotiviert wäre alleine im keller zu schrauben wär mein motor auch schon fertig...
wenn du willst hole ich dich und dein motörle ab ,ich hab ne werkstatt in rastatt wo ich später eh noch hinwollte , ich fahre also eh von ka nach rastatt,ich hab alleine auch keine lust zu schrauben und dann könnt ich schauen ob ich vom littel wulf de blitzer bekomm dann wäre des auch gemacht und ansonsten hab ich auch noch einige schönheitsreperaturen zu machen ....
gruss tom
puh das ist etwas komplex ;) muss noch ölbohrungen setzen und stege flexen ;) außerdem hab ich nen immensen verbrauch von bremsenreiniger und das dann alles mitschleppen ich weiss nicht ;) aber wir könnten folgendes machen, kommt jetzt auch auf die zeit drauf an, muss noch mit meiner regierung reden was sie heute machen will. aber wenn die zeit passt könntest du mich holen ich fahr mit dir nach rastatt wir machen das und dann muss ich aber auch irgentwann wieder nach hause ;)
freundin geht jetzt nach hause hab jetzt zeit :D
*lach* zu spät bin schon seit 20 uhr wieder zuhause ,aber der typ der vor mir die werkstatt hatte und jetzt noch ein paar mühlen drin stehen hat ...der sucht auch pk automatik teile wie er heute erzählte .wie sieht es bei dir mit morgen (mittwoch)aus?
ich bin dort und will mal endlich meine vorderradbremse einbauen und die hintere auch eventuell einstellen ,ich muss bis ca 13 uhr schaffen dann wollt ich richtung rastatt düsen wenn du zeit hast richte ich mich nach dir oder hole dich geschwind.
gruss
@herrPl....3mal gekickt und schwupp ware auf der Piste am Samstag :-D
hier läuft auch noch alles was in der garage so rumsteht :-D:-D
nach diesem harten winter
höchsten dreimal gekickt und schon liefen se
Was habt ihr bloß für Möhren. :-D
Ich hab 5 aml geschoben , gefühlte 100 mal gekickt und mindestens über ein Dutzend mal die Kerze gewechselt, und anschließend die verschwitzten Kleider. :-D
    • Also das alles auf ein Bild zu bekommen wird jetzt schwierig. Die Idee war, mehr Trennspiel zu erreichen. Die oberste Reibscheibe aus einem kompletten Satz Kupplungsbeläge (Superstrong) hat ja gekröpfte Laschen, die eingebaut nach unten zeigen. Da ich zwei Sätze Federn habe, habe ich aus dem anderen Set diese Scheibe genommen und als erste in den Korb eingelegt, und zwar so, dasd die Laschen nach oben, auf mich, zeigen. Dadurch sitzt die Scheibe selbst ein paar Zehntel tiefer im Korb. Dann vier normale Beläge und schließlich den obersten, so wie üblich.  Das Paket sieht dann so aus, wie im Bild. Ich habe jetzt gerade noch mal alles zerlegt und gecheckt. Sieht an der Kupplung alles gut aus. Wenn ich mit den langen M8 Schrauben die Kupplung komprimiere, dann brauche ich auch gerade mal 1,5 Umdrehungen der Muttern, bis sie frei trennt (die BGM braucht ja keinen großen Kupplungskompressor für die Montage). Sobald aber die Betätigung über Hebel, Zug und Kettendeckel erfolgt, funktioniert es nicht mehr.  Ich habe jetzt schon die ganze Zeit den Deckel in der Hand und überlege, ob der Ausruückhebel falsch montiert ist. Ich meine damit die Stellung des Arms, wo der Zug eingehängt wird in Relation zu diesem Haken unten. Im Sticky habe ich nichts dazu gefunden.  Vielleicht erkennt man auf den Foto, ob es okay ist.     Das stehteso in maximaler Ruheposition, also der Ausruckhebel liegt im Deckel an.   Hier noch ein Foto des Ausrückhebels, wenn der Arm 90 Grad zum Deckel steht. Der ist da schon 8 mm ausgerückt. Dann ist ja nicht mehr viel, was da kommen kann. Wenn ich dessen Position auf der Verzahnung etwas ändern würde, könnte das etwas verbessern?
    • Es muss nach den schlimmen Erfahrungen der ersten Amtszeit von Donald "Vollidiot" Trump und den katastrophalen Erfahrungen des Beginns seiner zweiten Amtszeit auch der letzte Volltrottel und auch der allerletzte Pazifist kapiert haben, dass die Zeiten der Vereinigten Staaten von Amerika als verlässlicher Partner des Westens, die bisher ihre schützende Hand über die anderen NATO-Partner (speziell Deutschland) gehalten haben, mit einem Donald Trump aus und vorbei sind.   Und weiterhin muss man kapiert haben, dass man mit Autokraten, Despoten und Diktatoren (das alles ist Vladimir Putin) weder vernünftig reden, noch an Werte appellieren kann, die diese Verbrecher nicht haben, nie hatten und nie haben werden.   Und weiterhin zu denken, man könne sich gepflegt und leise aus allem heraus halten und zu glauben, wir könnten unser friedliches Leben in Deutschland und Europa einfach so weiter leben ohne dafür etwas zu tun, ist nun eine Illusion geworden. Unsere Sicherheit hat nur deshalb funktioniert, weil die USA uns jahrzehntelang beschützt und ausreichend Abschreckung betrieben haben.    Frieden gibt es nicht dadurch, dass man immer zögerlich und ängstlich zum Agressor blickt und naiv und gebetsmühlenartig die Auffassung vertritt, man müsse mit geisteskranken und ideologisch verblendeten Verbrechern nur vernünftig verhandeln, dann lassen sie einen schon in Ruhe.   Weder hat das in der Schule auf dem Pausenhof funktioniert, noch funktioniert das mit Nordkorea, dem Iran, Russland und sonstigen Schurkenstaaten und den dort regierende Verbrechern und Mördern.   Die Antwort auf deine Frage ist, zumindest nach meinem Dafürhalten:   Ich bin überzeugt, dass nun und in den nächsten Jahren die Waffenproduktion aus den oben genannten Gründen signifikant gesteigert werden wird.
    • Mir kommt es grad so vor, als wenn alle in Schockstarre verfallen in der Hoffnung, dass in 4 Jahren der Spuk vorbei und die USA wieder unseren Arsch retten. In 4 Jahren ist die USA aber vielleicht selbst im A.... oder teilt sich Europa mit Russland und den Chinesen auf.
