tausche gegen geld ;) aber mal ehrlich den stress wegen ner pk50?! da gibts doch genug gute angebote ab 400 euro...
oder den stress, wenn sich die gnädigste umentscheidet, dann doch führerschein zu machen UND die alternative zu haben dem teil später ein fetten zylinder zu verpassen.
ich bin käuflich, meine vespas auch, die frage ist nur wieviel :-D
willst du am WE dir das ding mal so unverbindlich anschauen und neidisch werden? :-D
achsooo an die möglichkeit hatte ich gar nicht gedacht! dann würd ich mir aber nen kompleten pk50 motor besorgen und den pk80 zusammen lassen ;)
krieg am donnerstag die weißheitszähne gezogen ist also schlecht das WE, überhaupt mit dem standpunkt würd ich sagen behalt se lieber wär doch was feines wenn dein weib auf ne größere vespa umschwingt
@A-aus-K: bin hart drann ;) aber ist doch mehr arbeit als ich dachte...und die uni hat auch schon wieder angefangen
echt ? :-D
warum hab ich dann noch vorlesungsfreizeit? :-D du bist an der falchen uni :-D
so nach 3 jahren glaub ich das auch langsam....
edit: wenn du noch frei hast komm doch mal nen nachmittag bei mir vorbei motorle fertig stellen :D
Bearbeitet von Eydsoab
der 80er motor läuft zwar, aber den hat sehr wahrscheinlich seit 26 jahren keiner mehr aufgehabt, simmerringe sind sicher bald fertich ... ausserdem: aufmachen - dann weiss man was man hat
unterschätze niemals die macht orginaler vespa motoren :-D
an ner kurbelwelle nicht...aber, falls jemand von euch leihweise
(für 2 minuten) 'nen 5pol. regler, passend für px-alt-80/177 :-D , rumliegen hätte....ich bräuchte einen zum testen.
p.s. messgeräte und 2 bier bringe ich natürlich mit.
ciao
andy
hilft dir zwar nix,
aber ich habe neulich gelesen in der PK bedienungsanleitung, dass man immer schön mit funktionierender batterie (falls vorhanden) fahren soll, da sonst der spannungsregler kaputtgeht
war mir neu, aber könnte ein grund sein, warum diese scheissdinger öfters mal den geist aufgeben
hilft dir zwar nix,
stimmt! gibt es auch im Forum zum nachlesen! Man soll nie ein Laderegler ohne Batterie betreiben oder gar die Batteriekabel kurzschließen.
hier ein Bild von meiner neuen Scheibenbremse !
:-D Gabel schön mattschwarz. Ich hoffe, nach der letzten Prüfung am Freitag, habe ich Zeit, um die Gabel in meinen rote PX zu verpflanzen.
Und dann gehts zum Herr TÜV.
..nice :-D würd aber noch bevor zum Tüv gayhst an Reifen montieren.
Jetzt such ich auch mal was...Entlüftungspilz Kupplung für PX
Wer hat noch einen herumfahren?
Bearbeitet von DeLaSoul
...willste nicht bissele blitzen gayhen? :-D
Motorgayheuse -> überm Kuludeckel -> Pilz, Eichel oder darth vader helmchen zum reindrehen...kommst drauf was ich mein?
so ungayfähr nur schwarz
ahh jetzt das ding da...ne hab ich net :D
@ Mrlusso Der Motor wird nicht verkauft :-D
@ Nemo & Spagge & Amludwig
Der MrLusso braucht eine 2 Loch Ansaugstutzen für ein 16er Gaser, eine Kurbelwelle für ne PK. :-D
Bearbeitet von fm*!
hehe :-D:-D
Der MrLusso braucht eine 2 Loch Ansaugstutzen für ein 16er Gaser, eine Kurbelwelle für ne PK. ;-)
genau! haut rein, kramt euer zeugs raus!!!
@nemo: hast email mit lauter w-wörtern wegen der welle.
@dela: geile speicherverschwendung dein pilz!! :-D hätte sogar son pilz, hängt aber ein fast kompletter 80er motor dran, den müsstest du dann auch nehmen (@fm: PX nicht PK :cry: )
Bearbeitet von mrlusso
falls der pilz mit dem motor dran nicht allzu teuer wäre: den könnten der michele und ich uns doch teilen?
gruß
andy
@ elmar: wie wär's heute nachmittag mit nem rennen?!?!?!?
gruß
andy
Komm' doch nach deinem Rennen vorbei und schau dir den Motor an, oder was brauchst Du genau? Einen Motor ohne Pilz?
gruß
andy
heut geht gar nichts morgen krieg ich weißheitszähne gezogen da bereit ich mich mal menthal drauf vor ;)
@mrlusso: komm vorbei, schau dir die 2 wellen an und entscheide selbst, sind nicht die besten, aber bestimmt noch zu fahren. kostet ein sixpack.
t
@dela: geile speicherverschwendung dein pilz!! :-D hätte sogar son pilz, hängt aber ein fast kompletter 80er motor dran, den müsstest du dann auch nehmen (@fm: PX nicht PK :-D )
Wie was wo"PX" bin mal zweiter für den Motor.
Pilze habe ich auch
Männer,
heute abend gibts wieder echtes "Pils"!!!!! :-D
Auch für alle Zahnlose, Blitzer und sonstige Pilzsucher. :-D
Aba, gibs da nun wieder waames Essen? Auf der Webseite steht was von Grillen.
    • Also das alles auf ein Bild zu bekommen wird jetzt schwierig. Die Idee war, mehr Trennspiel zu erreichen. Die oberste Reibscheibe aus einem kompletten Satz Kupplungsbeläge (Superstrong) hat ja gekröpfte Laschen, die eingebaut nach unten zeigen. Da ich zwei Sätze Federn habe, habe ich aus dem anderen Set diese Scheibe genommen und als erste in den Korb eingelegt, und zwar so, dasd die Laschen nach oben, auf mich, zeigen. Dadurch sitzt die Scheibe selbst ein paar Zehntel tiefer im Korb. Dann vier normale Beläge und schließlich den obersten, so wie üblich.  Das Paket sieht dann so aus, wie im Bild. Ich habe jetzt gerade noch mal alles zerlegt und gecheckt. Sieht an der Kupplung alles gut aus. Wenn ich mit den langen M8 Schrauben die Kupplung komprimiere, dann brauche ich auch gerade mal 1,5 Umdrehungen der Muttern, bis sie frei trennt (die BGM braucht ja keinen großen Kupplungskompressor für die Montage). Sobald aber die Betätigung über Hebel, Zug und Kettendeckel erfolgt, funktioniert es nicht mehr.  Ich habe jetzt schon die ganze Zeit den Deckel in der Hand und überlege, ob der Ausruückhebel falsch montiert ist. Ich meine damit die Stellung des Arms, wo der Zug eingehängt wird in Relation zu diesem Haken unten. Im Sticky habe ich nichts dazu gefunden.  Vielleicht erkennt man auf den Foto, ob es okay ist.     Das stehteso in maximaler Ruheposition, also der Ausruckhebel liegt im Deckel an.   Hier noch ein Foto des Ausrückhebels, wenn der Arm 90 Grad zum Deckel steht. Der ist da schon 8 mm ausgerückt. Dann ist ja nicht mehr viel, was da kommen kann. Wenn ich dessen Position auf der Verzahnung etwas ändern würde, könnte das etwas verbessern?
    • Es muss nach den schlimmen Erfahrungen der ersten Amtszeit von Donald "Vollidiot" Trump und den katastrophalen Erfahrungen des Beginns seiner zweiten Amtszeit auch der letzte Volltrottel und auch der allerletzte Pazifist kapiert haben, dass die Zeiten der Vereinigten Staaten von Amerika als verlässlicher Partner des Westens, die bisher ihre schützende Hand über die anderen NATO-Partner (speziell Deutschland) gehalten haben, mit einem Donald Trump aus und vorbei sind.   Und weiterhin muss man kapiert haben, dass man mit Autokraten, Despoten und Diktatoren (das alles ist Vladimir Putin) weder vernünftig reden, noch an Werte appellieren kann, die diese Verbrecher nicht haben, nie hatten und nie haben werden.   Und weiterhin zu denken, man könne sich gepflegt und leise aus allem heraus halten und zu glauben, wir könnten unser friedliches Leben in Deutschland und Europa einfach so weiter leben, ist nun eine Illusion geworden. Unsere Sicherheit hat nur deshalb funktioniert, weil die USA uns jahrzehntelang beschützt und ausreichend Abschreckung betrieben haben.    Die Antwort auf deine Frage ist, zumindest nach meinem Dafürhalten:   Ich bin überzeugt, dass nun und in den nächsten Jahren die Waffenproduktion aus den oben genannten Gründen signifikant gesteigert werden wird.
    • Mir kommt es grad so vor, als wenn alle in Schockstarre verfallen in der Hoffnung, dass in 4 Jahren der Spuk vorbei und die USA wieder unseren Arsch retten. In 4 Jahren ist die USA aber vielleicht selbst im A.... oder teilt sich Europa mit Russland und den Chinesen auf.
