ist der pm nicht nur für sf-langhub?
und fährt der feuerlöscher nicht nen 110ccm satz?
ne du der feuerläufer hat n 136erdirektangesaugteslanghubmembranherz ho ho ho :-D
@gsf ...geht doch,wohl die uhrumstellung verpasst :-D
Bearbeitet von Feuerläeufer Ka
Hi Jungs,
ist alles klar bei euch? Ich schreibe jetzt meine Diplomarbeit bei der Bahn, in der Konzernentwicklung.
Ich hätte da nochmal ne doofe Frage, denn wir verzweifeln langsam an der Vespa meiner Schwester.
Sie hat sich eine 97er PX 125 Lusso aus Rentnerhand gekauft, die sehr lange gestanden hatte. Erst lief sie super, aber dann fing sie an, immer fast oder ganz auszugehen, wenn man anfährt. Wenn sie warm ist. geht es etwas besser.
Jetzt haben wir nochmal den ganzen Vergaser gesäubert, aber es hat sich nix geändert. Der Rüssel, der den Benzinschlauch aufnimmt war voller kaugummiartiger Pämpe. Den haben wir ganz sauber gemacht.
Es muss am Sprit liegen, denn bei der Probefahrt beim Kauf lief sie super. Wir denken, dass da noch viel Sprit im Vergaser gewesen ist.
Zu fett läuft sie auch nicht. Bedüsung 98, 160, BE5.
Habt ihr noch Ideen, woran es liegen könnte?
DonDelFlores
nen 19.19er, problem hab ich gefunden, nur noch keine lösung...
http://www.germanscooterforum.de/Vespa_V50...entry1066102632
@ feuerlöscher: seit wann?
schon seit september letztes jahr nur fahrbereit war er erst diesesjahr :-D naja vergaserprobleme hab ich auch noch aber daran solls nimmer habern hoffe ich .Du fährst ihn ja auch mit ner banane ,was für ne "pfeife"hast du denn da ausgebaut wo ist die ?
pfeiffe ist am ende des bananen-körpers
und die war blos hartgelötet (sito), ist mir im
sommer mit dem alu-polini rausgefallen...
janz von alleine, auf einmal war der bock auf der landstrasse laut
widergefunden hab ich sie auch nicht
Hat noch jemand eine Schraube + Mutter für die hintere Stoßdämpferaufnahme übrig?! Mutter würd eignetlich auch schon reichen. könnte sie heute abholen brauchs wie immer dringend :-D
...müßte ich haben! Denke mal das diese modellübergreifend sind...für deine PayK ? Läuft se jetzt richdig?
@PL lecker Linden heut?
Bearbeitet von DeLaSoul
nö für die px ;) wann bist erreichbar? oder treffen linde heut? obacht die mutter muss M9 haben bring am besten den bolzen dazu auch mit....
Klar...Schraube mit der "halben" Mutti für den Dämper unten.
Ich hab mal vor gegen 19Uhr ins Linden zu gehen..entweder kommste vorher so gegen 6 zu mir oder ich bringse eben dort hin mit.
da hilft nur schrauben jäger am rheinhafen und gleich mehr kaufen, damit der mindestumsatz erreicht ist
@don: ganz schwierig für eine ferndiagnose. schon mal an der standgasschraube gespielt?
@sf-leute: flutscht beim zusammenbauen bei euch die kurbelwelle leicht in das lima-seitige lager 20x47x14? oder braucht ihr dafür gewalt? in meiner pk80 war ein "ETS" lager, zweiteilig, da flutscht natürlich, eydsoab meint, ich brauche aber nicht so ein teures lager, normales kugellager täte es auch.
@sf-leute: hat einer noch ein ordentliches pleuellager für pk 50? SIP kann nicht liefern.
@gayhäuse-experten: eine schraubenöse hat vorbesitzer rausgebrochen. gehäuse war aber dicht und hatt frisches öl, siffte nicht, oder sollte ich ne neue öse anschweissen lassen? wie ist der aufwand, nutzen, wer macht sowas?
Bearbeitet von mrlusso
ich hab nen neues pleullager aus ner falschlieferung aber wie gut das ist weis sich nicht ;) kannste gerne abholen...bin jetzt erstmal bis 17 uhr uni...
@dela bings wohl besser mal in die linde mit...
@aff komm doch einfach in die Linde heut da wird dir geholfen :-D
sieht so aus, als ob ich heute in die linde komme, muss erst noch das weibchen fragen, hihihi
also bringt eure teile mit!
schrabenöse ist ladde, solange das gehäuse dichtet passt das.
klar geht die kurbelwelle schwerer in das limagehäuse, alte herdplatte wirkt da aber wunder.
hast du das lager im gehäuse, oder auf der welle? gehäuse hoffe ich mal.
t
..und vergiss das Gayfrierfach net :-D
alla bis glaych
@ahcja, was vergessen: wie ist die originale primär übersetzung von 50ern mit 4 gängen? 3,72 = 67/18 oder so hab ich gelesen;
habe hier jetzt drei ritzel: 14 von FM, 16 von Dela und 22 (von der 80er PK), keines davon 18, wie es sein sollte, oder passt auch das 16er?
Kann man die teile beliebig kombinieren? nee, oder?
Kupplung hab ich drei hat einmal 69 (verbogen), 67 von Dela und einmal 63 zähne (80er PK).
hat wer ein 18er ritzel?
@pl: md tuning ist billiger als reifendirekt zumindest bei heidenau reifen und continental schläuchen
@adrian (dermitdemschönenhaar) ein Leidensgenosse hat ein Thema mit der Elektrik...könnten wir mal ein Tag ausmachen zum danach schauen? Wär a gudde Aktion :-D Der KaSupport hat ihn leider abgaywiesen :-D ...
@affenmeister Schonmal Suche benutzt? ...das wollt ich immer mal schreiben :-D
V50
Spezial
Ähm..die von mir ist eigentlich aus einem Motor, also Korb und kleines Ritzel.
V50
Spezial
Die links kenn ich schon, da steht nur was von kompletter übersetzung, nix von primär
d.h. du hast mir 67/16 gaygeben also 4,19, komm ich damit auf 50 km/h?
ich könnte natürlich noch mal die hauptwellenzahnräder zähne zählen, hohohoho Graf Zahl
Dann müsste ich in etwa da drauf komme:
Vespa PK 50 XL
Übersetzungsverhältnis (Motor-Rad) / Rapport de transmission moteur roue / gear ratio
Gang / vitesse / 1: 26,68
Gang / vitesse / 1: 17,74
Gang / vitesse / 1: 13,77
Gang / vitesse / 1: 9,61
Hilft das vielleicht?
Gaytriebe Salat
Danke! Das ist mal hilfreicher Link! Wayne's interessiert: habe gezählt sekundär geht von
22 46 4. Gang 2,09 gesamt (bei 67/16 primär): 8,76
18 50 3. Gang 2,78 11,63
14 54 2. Gang 3,86 16,15
10 58 1. Gang 5,80 24,29
Mach doch eine rein so lang es nicht die org. 80er ist wird die Kiste es irgend wie schaffen auf 45-50 km/h zu kommen.
Bei der 14/69 kannst du bei bedarf noch ein Pinascoritzel dran machen dann ist sie fast so länger übersetzt als mit 16/67.
Ich denke das es drauf ankommt ob ihr die kiste zu zweit fahren wollt oder nur alleine. Bei der 16/67 tut sie sich in der Stadt zu zweit sehr schwer.
Bearbeitet von fm*!
Hallo seit ihr alle mit dem Roller unterwegs oder liegt ihr noch im Bett. :-D
Ich sitze hier und lerne Unternehmensführung :-D
Bearbeitet von fm*!
    • Also das alles auf ein Bild zu bekommen wird jetzt schwierig. Die Idee war, mehr Trennspiel zu erreichen. Die oberste Reibscheibe aus einem kompletten Satz Kupplungsbeläge (Superstrong) hat ja gekröpfte Laschen, die eingebaut nach unten zeigen. Da ich zwei Sätze Federn habe, habe ich aus dem anderen Set diese Scheibe genommen und als erste in den Korb eingelegt, und zwar so, dasd die Laschen nach oben, auf mich, zeigen. Dadurch sitzt die Scheibe selbst ein paar Zehntel tiefer im Korb. Dann vier normale Beläge und schließlich den obersten, so wie üblich.  Das Paket sieht dann so aus, wie im Bild. Ich habe jetzt gerade noch mal alles zerlegt und gecheckt. Sieht an der Kupplung alles gut aus. Wenn ich mit den langen M8 Schrauben die Kupplung komprimiere, dann brauche ich auch gerade mal 1,5 Umdrehungen der Muttern, bis sie frei trennt (die BGM braucht ja keinen großen Kupplungskompressor für die Montage). Sobald aber die Betätigung über Hebel, Zug und Kettendeckel erfolgt, funktioniert es nicht mehr.  Ich habe jetzt schon die ganze Zeit den Deckel in der Hand und überlege, ob der Ausruückhebel falsch montiert ist. Ich meine damit die Stellung des Arms, wo der Zug eingehängt wird in Relation zu diesem Haken unten. Im Sticky habe ich nichts dazu gefunden.  Vielleicht erkennt man auf den Foto, ob es okay ist.     Das stehteso in maximaler Ruheposition, also der Ausruckhebel liegt im Deckel an.   Hier noch ein Foto des Ausrückhebels, wenn der Arm 90 Grad zum Deckel steht. Der ist da schon 8 mm ausgerückt. Dann ist ja nicht mehr viel, was da kommen kann. Wenn ich dessen Position auf der Verzahnung etwas ändern würde, könnte das etwas verbessern?
    • Es muss nach den schlimmen Erfahrungen der ersten Amtszeit von Donald "Vollidiot" Trump und den katastrophalen Erfahrungen des Beginns seiner zweiten Amtszeit auch der letzte Volltrottel und auch der allerletzte Pazifist kapiert haben, dass die Zeiten der Vereinigten Staaten von Amerika als verlässlicher Partner des Westens, die bisher ihre schützende Hand über die anderen NATO-Partner (speziell Deutschland) gehalten haben, mit einem Donald Trump aus und vorbei sind.   Und weiterhin muss man kapiert haben, dass man mit Autokraten, Despoten und Diktatoren (das alles ist Vladimir Putin) weder vernünftig reden, noch an Werte appellieren kann, die diese Verbrecher nicht haben, nie hatten und nie haben werden.   Und weiterhin zu denken, man könne sich gepflegt und leise aus allem heraus halten und zu glauben, wir könnten unser friedliches Leben in Deutschland und Europa einfach so weiter leben ohne dafür etwas zu tun, ist nun eine Illusion geworden. Unsere Sicherheit hat nur deshalb funktioniert, weil die USA uns jahrzehntelang beschützt und ausreichend Abschreckung betrieben haben.    Frieden gibt es nicht dadurch, dass man immer zögerlich und ängstlich zum Agressor blickt und naiv und gebetsmühlenartig die Auffassung vertritt, man müsse mit geisteskranken und ideologisch verblendeten Verbrechern nur vernünftig verhandeln, dann lassen sie einen schon in Ruhe.   Weder hat das in der Schule auf dem Pausenhof funktioniert, noch funktioniert das mit Nordkorea, dem Iran, Russland und sonstigen Schurkenstaaten und den dort regierende Verbrechern und Mördern.   Die Antwort auf deine Frage ist, zumindest nach meinem Dafürhalten:   Ich bin überzeugt, dass nun und in den nächsten Jahren die Waffenproduktion aus den oben genannten Gründen signifikant gesteigert werden wird.
    • Mir kommt es grad so vor, als wenn alle in Schockstarre verfallen in der Hoffnung, dass in 4 Jahren der Spuk vorbei und die USA wieder unseren Arsch retten. In 4 Jahren ist die USA aber vielleicht selbst im A.... oder teilt sich Europa mit Russland und den Chinesen auf.
