Hallo Leute,
meine 50er Special ist nach der Renovierung endlich fertig.
Es gibt noch ein entscheidendes Problem, das mich am losdüsen hindert.
Ich bekomme bei der Zündkerzen-Dranhalten-Methode keinen Zündfunken. Es ist mir schon klar, das kann viele Ursachen haben (Zündung verstellt,...). Ich möchte mich aber vergewissern, dass nicht die Zündplatte selbst kaputt ist.
Daher die Frage: von der Zündplatte gehen 5 Kabeln weg (rot,schwarz,grün,blau,gelb) - Kann ich an diesen Kabeln irgendwo die 6V messen, um mich zu vergewissern ob generell Saft erzeugt wird ?
Zündkerzenstecker hab ich schon gemessen (Widerstand ca 1kOhm)
Welchen Widerstandswert sollte eigentlich die Zündspule haben?
:-D Entschuldigt meine blöden Fragen, die letzte Vespa-Zerlegung war vor ca. 20 Jahren. Manuell hab ich alles soweit recht gut hingekriegt, aber bei der Abstimmung kann ich mich an garnichts mehr erinnern.
Danke und liebe Grüße
Christian
Zündspule hat primär 0.9Ohm und sekundär sowas um 8 KOhm.
Zum Testen mal nur das Rote Kabel von der Lima mit dem Kabel zur ZS verbinden und das blaue Kabel aus der Lima mit dem schwarzen Kabel aus der Lima verbinden, dann muß es funzen.
Wenn nicht:
Masseverbindung Motor-ZS gammelig (ZS-Verschraubung = Masse);
Kontaktabstand sollte nicht unter 0,3mm liegen;
Kondensator;
Zündspule;
Hochspannungskabel;
Kerzenstecker;
Kurzschluß im Unterbrecherschaltkreis auf der Limagrundplate durch angescheuertes Kabel o.ä.;
Zündladespule auf Limagrundplatte defekt;
Bearbeitet von Klingelkasper
