Welche Alu Legierung für Zylinderkopf?
huegenbegger
al mg si oder sowas.
:-D:-D
sowas in der Richtung hab ich haufenweise liegen, aber die Angabe war dann ja doch nicht soo präzise.
In einem alten Topic hab ich diese Legierungen gefunden (das Forum nach "Legierung" durchsucht :plemplem: )
@Stahlfix, wenn ich Dich richtig verstanden habe entweder ALCuMgPb bzw.
EN AW 2007 Zustand egal, oder AlMg3 F29 bzw EN AW 5754 H18
altes topic
sind die Angaben noch aktuell oder sollte es nicht doch lieber etwas hochwertiger sein?
Die Köpfe kosten eh um nen Hunni und da will ich mir ungern nen Scheiss hinlegen.
Gruß, Basti
ist halt ein gusslegierung und darum der grosse SI anteil.
für fräs- und drehteile würde ich was anderes nehmen.
denke da an al mg si 1 oder al mg si pb.
mg wegen der "seewasserbeständigkeit" und SI wegen geringeren verzug sowie pb wegen der zerspanung.
Bearbeitet von gravedigger
ohne scheiss-
nachdem ich aufm run in GBW einen sehr stabilen! aluklumpen in tropfenform
aus der feuertonne gezogen habe..
und eh ein ansaugstutzen, den es so nicht gibt, benötigt wird..
http://www.meisterkuehler.de/forum/archive....php/t-534.html
ne feuertonne habe ich, blasebalg oder ein gebläse baut man sich...
    • Angedrückt mit ASS Gummi und Auspuffkrümmer? Vergaser schon mal gewechselt? Düsen vermessen?
    • Das Loch im Kotflügel passt nicht zum Steuerrohr.  Die 3 Schraubenlöcher passen aber!  Woran liegt das?  Ob die Teile alle original Piaggio sind, kann ich nicht sagen!
    • Hallo , guten Tag. Ich bin neu hier im Forum und bräuchte von den "Wissenden"  Rat. Die abgebildete Motovespa gehört einem  Freund , der in seiner Jugend lange Jahre  an der Costa Brava lebte und das Moped jahrelang dort nutzte. Vor 10 Jahren holte er das gute Stück nach Deutschland , stellte sie im "Halbtrocknen"  ab . Papiere sind momentan nicht vorhanden, es wird aber im Nachlass seiner Mutter danach gesucht. Er bat mich zu schauen, ob ich die Motovespa zum Laufen bringen kann. Ich selbst habe Erfahrung im Restaurieren von Motorrädern , habe aber keine Ahnung von Rollern bzw. Mopeds. Bei der Maschine ist Rost ein Thema , da sie lange dem salzhaltigen Wind des Mittelmeeres  ausgesetzt war ( ... besonders an den Kühlrippen zu sehen ) . Aber das sollte kein Problem sein.  Der Motor dreht sich . Die Elektrik funktioniert nicht, da werde ich auf die übliche Fehlersuche gehen. Ich weiß aber gar nicht so recht welches Modell ich da habe.  ---> Motovespa Elestart XE = baugleich zur Vespino XE = baugleich  zur Vespino Elestart ????!!!  ( ... stimmt das ?)  ???????????? Ich habe im Web gefunden , daß es sich um ein Nachfolgemodell der  Vespino ALX  handelt und ab 1988 angeboten wurde. Es soll sich wohl um ein Smallframemodell handeln !?  Ich weiß auch nicht ob es ein 50ccm oder ein 75 ccm Motor ist. Ich bräuchte ein herunterladbares Werkstatthandbuch der Motorvespa Elestart / oder von einem baugleichen Modell . Wo finde ich so was ? Da ich sicher einige Ersatzteile brauche hätte ich gerne einen Tipp welche/r  Händler seriös und zu empfehlen ist . Es kann auch ein spanischer Händler sein , mit der Sprache hätte ich kein Problem.   In YouTube gibt es etliche Videos zur Reparatur von Vespinos , die zunächst mal baugleich zur Motovespa aussehen.  Über sämtliche anderen Tipps würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank im Voraus  und schönen Restfeiertag. traaser
    • Ich habe auf allen M244 Zylindern immer nur die 56er Nadel verwendet ob 35ps oder 44PS...
    • Da ist ja nichts, was es weiten könnte. Die Gewichte sind ja im Lenkrohr auf O-Ringen. An dieser Stelle wird ja nichts geschmiert und die Griffe sind auch noch drüber. Aber ich gebe Dir recht. An vielen Stellen und da gehören die Griffrohre an Vespas dazu, ist Nachfetten keine gute Option. Die Griffrohre gehören alle 2-3 Jahre mal rausgezogen, alles fein sauber gemacht und neu geschmiert wieder zusammengebaut. Ich benutze dafür Krytox GPL106, da dieses Öl unter keinen an 2 Rädern üblichen umständen verharzen wird.
