hi all
habe heute mal duch das kerzenloch auf den kolben geschaut und festgestellt, dass der kolben eine kleine macke hat. bin mir ziemlich sicher, dass das von einem kolbenstopper kommt. ist das schlimm?
hat aber so weit ich das sehen kann, kein loch.
was kann alles passieren? kann der kolben verzogen sein und somit nicht mehr ganz dicht im zylinder?
wie merke ich, dass der kolben kaputt ist?
bye
p.s.: doch lieber schalgschrauber statt kolbenstopper.......
Bearbeitet von lupara
Habe auch schon oft solche Macken gehabt/gesehen-ist eigentlich nicht weiter schädlich.
Gut finde ich das aber auch nicht... :grr:
Solltest Du bei nächster Gelegenheit etwas glätten.
also muss ich nicht gleich nen neuen kolben kaufen.
der kolben berührt ja den zylinderkopf nicht, sonst wär ja kein platz mehr fürs gemisch oder?,
schaut aus, wie wenn man mim fingernagel in einen apfel reindrückt :-D
p.s.: kann man topic, die eigenen auch wieder löschen?
bye
jo genau so.....
schlimm?
würde es was nützen, den stopper mit einem fil zu bekleben. ich möchte auch in zulunft die mutter des lürades mit ca 45 nm anziehen. hab aber keinen schlagschauber oder ne gelegenheit mit die schraube anziehen zu lassen.
was kann ich sonst noch machen außer zu riskieren, dass der kolben stirbt...
bye und danke für das bild...
So, wie dir in deinem anderen Topic schon geantwortet worden ist: Ein 2. Mann (Frau, Freundin, Nachbar....)hält das Lüfterrad mit beiden Händen (in Handschuhen!) fest, während du dir mit dem Drehmomentschlüssel die Zentralmutter vornimmst. Auf diese Weise bekommt die Kurbelwelle und erst recht der Kolben gar nichts ab!
Den 2. Mann ersetzt -auch schon gepostet- ein entsprechendes Hilfswerkzeug. Heisst Lürahalter. Es lässt sich aus einem Stück Dachlatte 50x30 mm schnell selber basteln und immer wieder verwenden....
:-D bobcat
:-D bobcat
ok,
ich sehs ein, nur möchte ich einfach nicht die nut oder den keil belasten und kann mir auch wenn die konen gut passen nicht so rechtvorstellen, dass da keine kraft wirkt....wenn man das lürad blockiert....
dann hoff ich mal, dass die macke im kolben mir keine schierigkeiten bereiten wird...
danke
Erscheint mir total unlogisch.
Beim Anziehen der Mutter ist das Reibmoment der LüRa-Mutter an der Zahnscheibe vor dem LüRa sicher höher, als am Gewinde der KuWe. Somit ist dabei das Festhalten des LüRa sicher tendenziell besser, als das Gegenhalten des Kolbens und damit das Übertragung des Anzugsmomentes über den Keil bzw. den Konus-Sitz und vor allem über die Preßpassung des Pleuellagerbolzens in dem KuWe-Scheiben. Denk Dich mal durch diesen zugegebenermaßen furchtbaren Satz durch. :-D
Kolbenstopper ist m.E. totaler Schwachsinn, höchstens zum Suchen/Finden des OT geeignet. Keinesfalls als Gegenhalter. :-D
das ist die frage, ob die reibung an der zahnscheibe größer ist als am gewinde...beim aufmachen ist sie dann aber am gewinde sicher höher...
nun weiß ich aber immer noch nicht, ob ich mit der beschriebenen macke sorglos weiter fahren kann-darf...
bye
Falls Du ohne "helfende Hand" schrauben mußt, kann ich Dir nur nochmals zu einem Schlagschrauber raten. Die gibt es nicht nur für Druckluft, sondern auch für 230V. Mit dem kannst Du dann zusätzlich die Hinterradmutter und die Kupplungsmutter sehr einfach alleine lösen, bzw festschrauben. Du kannst ruhig den billigsten (~50Euro) kaufen, der reicht für Hobbyschrauber allemal.
kann man bei denen das drehmoment einstellen? oder einfach anknallen?
ciao
Selbst die 12 V Schlagschraubären für ca. 20 Euro (Ebay, Conrad...) taugen dazu Herrvorragend! :-D
ciao
in aller regel nicht. man kann aber auf jeden fall was ganz anderes, nämlich bei einer vespa einen tick zu pedantisch sein.
