Servus,
ich habe da ein Problem. Ich habe einen 177er Pinasco mit nem 24er SI und ner Rennwelle (und dazu noch den Einlass erweitert, kam so auf Einlaß von ~80° n.O.T, ok nicht so gut, hatte den Einlaß auf ne OriginalWelle bearbeitet, die dann aber ne Unwucht hatte und ich nur ne Rennwelle rumliegen hatte)
Mein Problem ist aber, das er wenn ich im Stand plötzlich Gasgebe ausgeht, langsam aufdrehen geht. Wenn er noch dazu kalt ist, geht gar nichts, dann muss ich ihn ein wenig laufen lassen (läuft recht unruhig im Stand, aber nicht viel).
Lucifers Bibel habe ich abgearbeitet nur komme ich nicht so recht weiter, das Problem bleibt egal welche ND ich einbaue (habe alle ausprobiert). Die HD ist noch extrem Fett, da ich ja noch abstimmen wollte.
Da komme ich schon zum zweiten Problem, bei Vollgas stottert er nicht und wenn ich den Choke bei Vollgas ziehe merke ich auch nichts (is ne 135 HD bei original Pott).
Nebenluft habe ich eigentlich alles kontrolliert, Siris sind auch neu....
Ist dies die HD, evtl Nebenluft oder die Rennwelle, wo sollte ich ansetzten?
Langsam gehen mir meine Ideen aus...
Danke schonmal Forum.
Gruß,
Holger
Servus,
Gruß,
Holger
Ist der Vergaser nicht verkantet, sondern gleichmäßig aufgeschraubt? Richtiger Drehmoment?
Wie steht die Gemischschraube hinten am Vergaser?
Wenn er zuviel Luft/ bzw Benzin auf einmal ( Hahn aufreißen ) bekommt, dann ist da was nicht richtig eingestellt ( Luft/ Benzin Gemisch )
Der Choke arbeitet aber auch im Trockenen, wenn Du ihn betätigst? Ich habe das Gefühl, daß dort was auch nicht komplett ist.
Die Hauptdüse ist sehr groß, was für einen Düsenstock fährst Du denn als "Basis" ?
mit o-pott scheint deine hd weit daneben zu liegen.
kann mir nicht vostellen, dass du ein grössere düse als 122 oder so brauchst.
Bearbeitet von gravedigger
Ich hatte das auch mal, dass bei einer bestimmten Gasstellung der Motor einfach ausging. Bei mir hat eine gründliche Reinigung des Vergasers geholfen das Problem aus der Welt zu schaffen.
Kannst du ja auch mal probieren, schaden wirds jedenfalls nicht.
JA ich fahre ein pinasco 177 mit rennkurbelwelle, stutzen vergrössert alles babz po flach und malossi übersetztung kopf 2mm gekürtzt kolben fenster angepasst und port angepasst simonini auspuff lief super. 24 vergaser be3 55' 160 nadel hauptdüse 160 ging up wie die sau. probiere nun 30mm carbi und muss mit hd 140 rechnen aber bis jetzt muss ich sagen 24 mm vergaser ist besser als mit mit 30. hatte 24 grad mit dem 24 mm, und nun auf 22,5grad fuer 30 mm, neben luft spuerst du wenn der motor einfach hoch rennt ohne gas zugeben. zylinderkopf gut angemacht?
Bearbeitet von Floorplay
immer diese pauschalisierungen :-D
mein polini 177, originalauspuffm einzig zyl und kolben bissal bearbeitet
braucht bereits eine 125er hd - einlass und welle sind original
gesteckter 24er SI
ich wollte dann n ochmal die Ursache posten: Es war die HD - Danke gravedigger....
Bin nun bei ner BE4/190 und ner HD von 122 gelandet (ohne Löcher im Lufi), das fährt sich schon gut so, Lucifers Bibel hat mir sehr weitergeholfen nur wenn er schreibt, das sie bei Vollgas stottert (also bei zu fettem, bis dieses Viertakten aufhört abmagern), dann habe ich dieses Stottern gesucht, ich habe es aber bei Vollgas UND Vollspeed gesucht, nicht im unteren Bereich vollgas und stotternd rausbeschleunigen, naja jetzt bin ich schlauer, aber Danke an alle.
und mein pinasco177 hat bis zu seinem tod ne 128er mit o-pott und nem 30er dello auf DS durchgezogen
30er hd und 24er hd sind glaub ich ned wirklich vergleichbar
@harald
hast irgendwo eine aussage gelesen
die hd ists nicht ?
Ein wesentlicher Punkt meiner Gaseranleitung lautet: klappt das nicht mit der Anleitung, ist etwas anderes grob faul!!!
Sei es Spritmangel, ungleichmäßige Spritversorgung, zu kalte/zu heiße Kerze, defekte Zündung, Nebenluft, Lecks, undichter Kopf, etc....es gibt da einige ganz gemeine und doch simple Ursachen..... :wasntme:
PS: Choketest ist eine ganz grobe Sache, die bei VG nicht immer klappt (hängt von vielen Parametern ab, darunter auch dem Chokesystem ansich, Chokedüse,...); Daher sollte man Vermutungen hinsichtlich zu mager bzw. zu fett immer von zwei Seiten abklopfen :-D
    • klugscheisser ich meine die j50 reicht da nicht
    • Bei Anfragen bei Polizei oder Zulassungsstelle weisst du nur ob es als gestohlen gemeldet ist.... (wurde ggf den eigentlichen Besitzer freuen).   Wenn Du den Roller evtl. auch haben, würde ich den Weg über das Fundbüro gehen (evtl. vorher dort oder bei der Polizei fragen). Erst dann bekommt man ggf Unterlagen nach einer frist das Du den Roller haben darfst.   Wäre schade, wenn der Roller nicht als gestohlen gemeldet wurde, Du den Roller fertig machst und irgendwann steht die Polizei bei dir vor der Tür weil der Besitzer ihn dann als gestohlen gemedet hat.
    • Gute Frage. Das kann ich Dir leider erst sagen wenn der andere Motor wieder läuft. Ich vermute an der Vorverdichtung bzw. am Durchlass im Ansaugtrakt. Im ersten Motor ist eine Parmakit Welle und im Ersatzmotor eine DRT Sprinter verbaut. Beide 51/97, aber die DRT hat serienmäßig größere Ausfräsungen in den Wangen. Eventuell beeinflusst das die Füllung. Beide Gehäuse sind identisch gefräst. Den Vergaser habe ich unverändert übernommen.   So wie es jetzt ist macht das schon echt Laune. Mal sehen was der andere Motor macht wenn er wieder läuft.
    • In der Regel geht bei den neueren 3P Zylindern nicht so viel mit Auslassbearbeitung. Wie ich geschrieben habe, würde ich nicht zu viel bearbeiten. Denn wenn man sich verkünstelt, kannst gleich den DEPS3 holen und bist überall besser. Einfach alles smooth glätten und fertig. Die Lagerschmierung ist nicht ohne Grund da und die würde ich nie verschleißen. Eventuell bin ich da auch ein Schisser.
    • ......spottete der Vespafahrer    Im Ernst: Beschleunigung ist ok, da die Karre kurz übersetzt ist, aber alles über realen 110 km/h ist eine Quälerei für Mensch und Maschine.
