Hab eine eher runtergekommene Alltagsschl... für meine Freundin zum Geburtstag gekauft (wenn ich nicht schnell genug gewesen wär hätt die sich sonst wohl wieder nen joghurtbecher gekauft...).
Als ich sie geholt hab, sprang sie recht gut an, hab also erst mal ein wenig lackiert...
heut wollt ich mal ne runde fahren und das drecks teil geht nach ca 300 Metern aus und streickt...Zündkerze war hälftig schwarz...da ist mir eingefallen, dass das schon mal im stand ähnlich war...und dann verweigert die jede zündung...auch mit neuer kerze.
bei der kerze bin ich aber nicht sicher...b7 von ngk war drin...ich hab zum test die von meiner 50n reingemacht...auch nichts. ich bin nun nicht sicher was für eine ich bei der (noch) originalen pk50xl verwenden soll. das wird aber wohl nicht der grund für den totalausfall sein...leider
vergaser reinig ich morgen...das problem ist, die sollte freitag zumindest mal einigermaßen laufen!!!!!!!!!!!
ich denk da aber auch an temperatur. die war da nämlich grad schön warm am zylinder. denk aber dass ihr da keinen bestimmten tip habt, oder? Stecker und Kabel testen halt.
das scheiß ding hat einfach zu viel elektrik...da gefällt mir meine 71er besser :puke:
NEED HELP
na das kann ja was werden bis freitag...
mach dich besser auf einiges gefasst.
gab es ein gewitter in eurer gegend? hatte sowas schonmal, benutz mal die suche.. :-D
Zum Verständnis und um das Problem einzukreisen.
Hast Du die Zündkerze an Masse gehalten und dann versucht zu starten? Funke da, oder nicht?
Oder reingeschraubt und versucht zu starten?
ich weiß freitag ist knapp...ist aber zum glück nicht die erste an der ich hock...hab hoffnung
gewitter? nö. hab ich aber auch noch nie gehört...steht übrigens in einer garage.
zündfunke ist da, aber extrem schwach. darum hab ich auf die zündkerze getippt. mit der neuen hab ich es aber noch nicht testen können.
ich bin heut aber nach dem schaffen nochmal dran...danach weiß ich mehr (bezüglich zündfunke und so)
war nochmal am töff
wenn sie ganz kalt ist geht sie einwandfrei an! vergaser ist gereinigt. neue zündkerze drin.
nach ca. einer minute geht sie einfach aus...als ob man ausschaltet. ohne stottern. dann kein zündfunke mehr. und nach ca. 10 bis 15 minuten geht sie wieder ohne probleme an. aber nur kurz und das ganze geht von vorne los. benzinschlauch ist nicht geknickt und ich geh davon aus, dass sie genug sprit bekommt. vor kurzem hab ich den hahn offen gelassen und ein tag später war der komplette zylinder geflutet... :-D
wackelkontakt kann man bei dem verhalten eigentlich auch ausschließen...viel zu regelmäßig alles. temperatur ist aber so niedrig bei der sache, das die elektronick eigentlich nicht warm ist.
gibt es bei der pk ein elektronikmodul das eventuell so was hervorrufen kann? "zündbox" oder wie das links oberhalb des lüfterrads heißt.
ich wred verrückt...
nu hast mich verwirrt :-D
war grad mal bei sip...da heißt es elekronikzentrale...und nu hab ich pickup eingegeben und da kommt was ähnliches. ich geh davon aus, dass es das "gleiche" ist und sich nur in der anzahl der funktionen (also rollerty) unterscheidet.
richtig?
der ist aber nicht einmal lauwarm...
außerdem recht teuer um es nur zu testen...werd ihn auf jeden fall mal warm und kalt messen. da müßte ja ein entscheidender unterschied im widerstand entstehen.
ich hab definitv zu wenig zeit :-D(
meinst es könnte die zündspule sein? die ist aber noch weiter weg, bzw müsste nach der zeit ja noch komplett kalt sein.
Bist du sicher das es nicht die Benzin zufuhr ist. Ich würde den Vergaser komp. sauber machen und da einen Zusatzfilter verbauen. Wenn du einmal Rost in Tank hast
da ist kein rost...es waren ablagerungen in der schwimmerkammer vom rumstehehn. das hab ich alles entfernt.
düsen sind frei. ich bin der meinung es müsste das benzin ohne probleme seinen weg finden. aber neuer benzinschlauch und filter ist eine günstige fehlersuche. rentiert sich mit sicherheit.
wundern tut mich das abprupte abstellen. und danach ist die kerze auch noch feucht. müsste also zumindest ab und an mal zünden.
das phänomen ist aber definitiv entweder richtig oder gar nicht. und es hängt irgendwo mit der temperatur zusammen...davon bin ich zumindest inzwischen mal überzeugt
werd aber trotzdem mal deinem rat folgen
danke
Pickup ist das Teil:
und das sitzt auf der Zündgrundplatte:
der schwarze kasten da!
Die Elektronikzentrale oder Blackbox (ist gerne auch mal Blau) oder Zündbox ist das Dingen:
Kaputte PickUps reagieren wohl gern mal mit Versagen auf Hitze, dass heißt der Motor läuft ne Weile und geht dann aus...
ich bin mir ebenso wie Die Happy sicher, dass es der Pickup ist. Das kleine schwarze Kästchen auf der Zündgrundplatte (25 ? :-D( ), das bei deiner elektronischen PK-Zündanlage dem Unterbrecher einschließlich Kondensator bei der Unterbrecherzündung entspricht.
Die außenliegende Zündspule ist optisch bei beiden Zündanlagen fast gleich. Warum sie einmal "Zündspule" und das andere mal "Elektroniczentrale" geschimpft wird, kann ich auch nicht sagen.
:-D bobcat
nu is klar!! :-D
logisch ist ja ne andere zündung...sprich der ersatz für den unterbrecher
wär ja gigantisch wenn so einfach wäre
nu hab ichs gesehen @ bobcat, warst schenller als ich
aber dass das ding auf so geringe temperaturschwankungen reagiert ist ja der hammer
kann auch sein, dass die isolierung der drähte an den spulen durchgescheuert sind.
probiers mal mit lack
schlimmstenfalls brauchst ne neue zündgrundplatte
wenn die warm werden gibts kurzschluss.
    • Wenn der Motor offen ist, würde ich auch die Primär auf 3.72 umbauen
    • Hi,   wie siehts beuch mit dem Nassfutter aus. Unserer frisst sein seit ein paar Wochen nur sehr ungern. Und wenn dann mit viel Schlapperzeugs drüber. Die Tierärztin meinte das auch andere Katzen Probleme mit dem Nassfutter haben. Alternativ holt er sich halt Mäuse...    Kater 1 Jahr/, Kastriert/  5 kg/ Yamyam, Josera jeweils Dose und Beutel. Wobei die Beutel mit dem Glibber sein Lieblingszeug sind.
    • Gut zwei Monate später ist die wichtigsten Punkte erledigt und der Roller ist (fast) straßentauglich. Zwischendurch hatte ich einen alten Sturzschaden am Trittblech ausgebeult, Durchrostung geschweißt, entrostet und teillackiert. Sieht optisch wieder sehr ordentlich aus.   Da die Papiere nicht mehr auffindbar waren, gabs noch etliche Behördengänge:   - Unbedenklichkeitsbescheinigung vom Straßenverkehrsamt ca 12€ - Gutachten TÜV §21 mit Eintragung des PINASCO Motorgehäuses und des nicht serienmäßigen Sitzes: 122€ - TÜV Hauptuntersuchung incl Abgastest da Bj’ 92 (>=90): 76€ - neues Nummernschild 20€ - Anmeldung im Landkreis Hannover 84€   Abgastest nur CO, war mit <1% sehr gut. TÜV war sehr professionell, aber auf den Ämtern war’s teils langwierig, musste einmal Hilfe von der Chefin holen. Konnte so erstmals eine richtige Runde drehen. Roller läuft toll, sehr ruhig und durchzugstark.    Fertig bin ich aber noch nicht, wie die Probefahrt zeigte. Verliere viel Getriebeöl. Selbst Schuld, hätte mir die Dichtfläche der gebrauchten 200er Welle genauer ansehen müssen. Die ist deutlich beschädigt: was meint ihr, den neuen Wedi nochmal im Zug mit der neuen Welle ersetzen?   Eine Standgasmessung des Ölbrauchs ergab eine viel zu geringes Fördervolumen der Ölpumpe. Habe mir ein LML Förderrad mit zwei Kerben besorgt, hoffe das funktioniert.   Und zuletzt wäre ich noch für einen Tipp bezüglich der Übersetzung dankbar. Die scheint mir etwas kurz. Scharf im ersten Gang angefahren, steigt das Vorderrad. Man kann auch locker im zweiten anfahren. Im vierten dreht der Motor bei  angezeigten 85 km/h aus, wobei das kaum eine Aussage ist: habe keine GPS Daten und das war eine erste, vorsichtige Fahrt. Am Kupplungszahnrad zähle ich 22 Zähne, das Getrieberad hat 68 Zähne: was meint ihr, passt das?
    • Interessant, mit dem seltenen nach hinten zeigenden Zylinder
