batterie laden aber wie?
andieier
ich hab zwar keine ahnung könnte mir aber folgendes vorstellen
hängste an den spannungregler dran, und das andere kabel an die batterie
und denn wird geladen...evtl erhöt dieses bauteil ja die 12v spannung(geregelt) auf 13,5 oder so damit strom fließen kann
ABER VORSICHT HALBWISSEN bzw nixwissen nur vermutung warte mal lieber die experten da ab
mfg frank
ps: datt rotax ding ging in whv aufm parkplatz vom flughafen ja wie die hölle
Hallo, habe mir n tolles teil bei sip gekauft... soll die batterie laden!! aaaaber wie zunm geier soll ich das wohl anschließen??? irgendwer nen plan??
wer kann helfen???
tobi
Das Teil kann keine Batterie laden. Nur der Generator kann eine Battreie laden. Das kann ja wohl nur ein Gleichrichter sein. Der kann natürlich die Bordspannung nicht erhöhen, sondern bestenfalls gleichrichten. Ist an besagter Maschine eine Batterie installiert? Dann ist das doch überflüssig - muß ja wohl schon ne Gleichrichtung da sein. Oder ist das vielleicht ein Spannungsbegrenzer? Dann hat das mit Battrie schon (fast) gar nichts zu tun. Das Bild reicht als INFO-Quelle nicht aus.
@steak: "....hängste an den spannungregler dran, und das andere kabel an die batterie ..." ABER WIE, das war doch gerade die Frage.
Der 5-polige "Spannungsregler" unterscheidet sich vom 3-poligen Spannungsregler dadurch, dass der 5-polige zusätzlich einen Gleichrichter enthält. Somit sind alle weiteren Regler etc überflüssig. Wenn die Maschine "verbaut ist", kann man aus der Ferne halt wenig dazu sagen. Faktum aber ist, dass man jede Maschine (leicht) so hinschalten kann, wie man es braucht.
Wenn deine kiste ne aquapumpe braucht (gleichspannung), dann must du von der wechselspannungslichtleitung aus der lichtmaschine ein käbelchen abzweigen an nen gleichrichtern hängen. mehr nicht. ne batterie brauchst du dazu überhaupt nicht. Wozu?
sobald der motor läuft, ist die gleichspannung da und treibt die pumpe an. bei motorstillstand muß die pumpe nicht arbeiten. und zum anlassen der maschine brauchts noch keine aktive kühlung - da reicht die wärmekapazität der vorhanden kühlflüssigkeit allemal aus. also vergiß das mit der batterie.
die wechselspannung aus der lichtmaschine ist doch bestimmt schon stabilisiert. also gleichrichter montieren und von dem zur pumpe. diese gleichspannung ist dann ja auch schon hinreichend stabilisiert. beim gleichrichter ist nur zu beachten, dass er die maximalströme der pumpe erträgt (hat also die pumpe zb. 30 watts, muß auch der gleichrichter diese leistung im dauerbetrieb vertragen). dürfte aber kein problem sein.
genug gelabert.
doch, ich würde schon 'ne Batterie einbauen, da kannste dann auch wenn der Motor nicht läuft Pumpe und Lüfter laufen lassen.
Kann ganz gut sein, nach langen Vollgasaetappen (bei Hitze) damit dich der Zylinder und das Wasser gleichmäßig abkühlt.
Wird bei Motorrädern auch gemacht (bzw. soll gemacht werden) damit es nicht zu Spannugnsrisen kommt, wenn das kalte Wasser in den noch heißen Zylinder fließt.
hallo schlimm-style fahrer, die bösen kippelmopped-fahrer bauen die pxen mit einem spannungsregler der cosa/T5/pkhp4 (anschlüsse GGB+CM) auf batteriebetrieb um.
dieser regler lässt sich gegen den 3 poligen vesparegler tauschen ohne dass man die grundplatte verändern muss und hat einen anschluss (B+) zum laden der batterie.
einzig eine leitung von batterie plus übers zündschloss zurück an den anschluss C des reglers ist nötig, dass die batterie auch geladen wird.
Bearbeitet von gravedigger
@Blue Baron: natürlich kann man die pumpe auch nachlaufen lassen. gerade das ist meines erachtens aber nicht zwingend notwendig. das nachlaufen lassen erfordert eine thermische steuerung (ggf. auch einfach eine zeitsteuerung), die nach abschalten der maschine die pumpe weiter betreibt. das verkompliziert die sache erheblich. oder soll der @andieeier sich nach ner fahrt zur maschine stellen, per hand die pumpe einschalten, 5 minuten warten und dann wieder von hand aussschlten? das ist wahrscheinlich nicht im Sinne des erfinders.
@gravedigger: das mit dem B+ kann man zwar machen, zu bedenken ist aber, dass dieser anschluß ursprünglich nur zum laden einer batterie gedacht ist - und ob der gleichrichter zusätzlich (das muß ja sein) auch noch die pumpe im dauerbetrieb mit strom versorgen kann, müßte noch geprüft/getestet werden. für das laden der batterie muß ca. 1 ampere bereitgestellt werden. wenn die pumpe nun - sagen wir mal 20 -30 watt benötigt (ich habe keine ahnung was die so brauchen, schätze mal so...), sind das bei 12 Volt bordspannung weitere ca. 2 ampere, die der gleichrichter liefern muß. macht summa sumarum 3 A statt 1 A. das ist halt das 3-fache. wie gesagt: testen (wenn der gleichrichter durchbrennt, merkt mans schon) oder hochleistungsdioden (zb. 50 watts) kaufen und gleichrichter selbst zusammenlöten :-D
wenn der kühler höher sitzt als der zylinder, gibt es ja auch noch die natürliche (thermische) zirkulation im kühlsystem, ohne pumpe, die bei abgestelltem motor ja auch immer nachwirkt. diese passive flüssigkeitskühlung wird auch bei kleinkrfträdern angewandt. das müßte für die nachkühlung allemal reichen.
aber wozu wasserkühlung überhaupt? wenn man in solche leistungsbereiche vorstoßen will, sollte man halt lieber gleich ein motorrad kaufen ... und was sagt das getriebe dazu? das wurde mal ursprünglich entwickelt für 5-10 PS-motoren und seit dem in diesem sinne nicht mehr verändert.
schon wieder zuviel gelabert... ich gelobe besserung...
werde das auch mal mit dem 5poligen probieren... dachte da auch schon drüber nach!!!
@hans.... warum h2o? weil der zylinder das so vorsieht, aber im endeffekt haste recht, getrieb 1 ist schon im ARSCH!! nach nur 5-8km...
Nachkühlen wollte ich die mofa trotzdem, selbst wenn sie abgestellt ist... also geht es ohne batterie nicht. aber der eine sagt so, der andere sagt so...
vielen dank für die infos soweit!
tobi
@hansl55
sicher mit batterie an B+, sonst könnte man ja gleich den hupengleichrichter der px lusso verbauen und darüber die pumpe laufen lassen.
ausserdem gibt es ja einige px dinger mit wasserkühlung und batterie etc.
    • Angedrückt mit ASS Gummi und Auspuffkrümmer? Vergaser schon mal gewechselt? Düsen vermessen?
    • Das Loch im Kotflügel passt nicht zum Steuerrohr.  Die 3 Schraubenlöcher passen aber!  Woran liegt das?  Ob die Teile alle original Piaggio sind, kann ich nicht sagen!
    • Hallo , guten Tag. Ich bin neu hier im Forum und bräuchte von den "Wissenden"  Rat. Die abgebildete Motovespa gehört einem  Freund , der in seiner Jugend lange Jahre  an der Costa Brava lebte und das Moped jahrelang dort nutzte. Vor 10 Jahren holte er das gute Stück nach Deutschland , stellte sie im "Halbtrocknen"  ab . Papiere sind momentan nicht vorhanden, es wird aber im Nachlass seiner Mutter danach gesucht. Er bat mich zu schauen, ob ich die Motovespa zum Laufen bringen kann. Ich selbst habe Erfahrung im Restaurieren von Motorrädern , habe aber keine Ahnung von Rollern bzw. Mopeds. Bei der Maschine ist Rost ein Thema , da sie lange dem salzhaltigen Wind des Mittelmeeres  ausgesetzt war ( ... besonders an den Kühlrippen zu sehen ) . Aber das sollte kein Problem sein.  Der Motor dreht sich . Die Elektrik funktioniert nicht, da werde ich auf die übliche Fehlersuche gehen. Ich weiß aber gar nicht so recht welches Modell ich da habe.  ---> Motovespa Elestart XE = baugleich zur Vespino XE = baugleich  zur Vespino Elestart ????!!!  ( ... stimmt das ?)  ???????????? Ich habe im Web gefunden , daß es sich um ein Nachfolgemodell der  Vespino ALX  handelt und ab 1988 angeboten wurde. Es soll sich wohl um ein Smallframemodell handeln !?  Ich weiß auch nicht ob es ein 50ccm oder ein 75 ccm Motor ist. Ich bräuchte ein herunterladbares Werkstatthandbuch der Motorvespa Elestart / oder von einem baugleichen Modell . Wo finde ich so was ? Da ich sicher einige Ersatzteile brauche hätte ich gerne einen Tipp welche/r  Händler seriös und zu empfehlen ist . Es kann auch ein spanischer Händler sein , mit der Sprache hätte ich kein Problem.   In YouTube gibt es etliche Videos zur Reparatur von Vespinos , die zunächst mal baugleich zur Motovespa aussehen.  Über sämtliche anderen Tipps würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank im Voraus  und schönen Restfeiertag. traaser
    • Ich habe auf allen M244 Zylindern immer nur die 56er Nadel verwendet ob 35ps oder 44PS...
    • Da ist ja nichts, was es weiten könnte. Die Gewichte sind ja im Lenkrohr auf O-Ringen. An dieser Stelle wird ja nichts geschmiert und die Griffe sind auch noch drüber. Aber ich gebe Dir recht. An vielen Stellen und da gehören die Griffrohre an Vespas dazu, ist Nachfetten keine gute Option. Die Griffrohre gehören alle 2-3 Jahre mal rausgezogen, alles fein sauber gemacht und neu geschmiert wieder zusammengebaut. Ich benutze dafür Krytox GPL106, da dieses Öl unter keinen an 2 Rädern üblichen umständen verharzen wird.
