hat sich die Spule verabschiedet
die fette Spule für´s Licht macht mich noch krank.
Vespa läuft wunderbar - nur - es leuchtet keine einzige Glühbirne.
Nochdazu wird die Hupe - je schneller ich fahre - schwächer (tut sie wirklich - kommt nicht vom Fahrtwind)
Habe alle Kabel in der Kabelbox getrennt, Motor gestartet läuft. Glühbirne auf das grüne Kabel (ist doch das für die Hupe, oder) - leuchtet !
Glühbirne auf das Gelbe Kabel der Lichtspule - NIX !
Glühbirne auf das Blaue der Lichtspule - NIX !
Würde das jetzt bedeuten dass die Lichtspule tot ist ?
Warum wird die Hupe bei zunehmender Geschw. schwächer -- ist die Spule auch im Sarg ?
Bidde, bidde - ich steh vor der Entscheidung ob ich die Spule neu wickle oder ob ich mir eine komplette Zündplatte kaufen muss.
Danke Hansl
Bearbeitet von hansl
Vermutlich liegt der Fehler in der Verkabelung oder am Lichtschalter. Die Spule funktioniert nur wenn das blaue kabel auf Masse liegt (Bremslichtschalter = Öffner), daher kam bei deiner Messung da nix raus.
Die Verkabelung am Lichtschalter muss 100% richtig sein und der Schalter i.O., ebenso wie am Scheinwerfer etc. Und natürlich auch die Verkabelung des Bremslichtschalters inkl. Schalter selbst.
Das grüne Kabel versorgt übrigens auch den Hauptscheinwerfer, die Hupe wird da sozusagen nur in den Stromkreis eingeklinkt, wenn man den Hupenknopf drückt. Das gelbe Kabel ist für Standlicht, Rücklicht und Tachobeleuchtung zuständig. Abgeschaltet werden Stand- und Hauptlicht, indem der Lichtschalter das gelbe bzw. grüne Kabel auf Masse schaltet
danke Klingelkasper. Lichtschalter ist neu. Werde die Verkabelung nochmals genau checken.
2 Fragen hab ich aber schon noch: Warum wird die Hupe leiser je mehr man gas gibt ?
Bremslichtschalter - ist doch egal wo ich Blau und Schwarz dranmache, oder ? - Kann ich, um einen weiteren Test zu machen, den Bremslichtschalter rausnehmen und Blau und Schwarz einfach verbinden ?
h
    • Bei meinem Keihin 28 ist der Presssitz, Sitz vom Schwimmernadelventil abhanden gekommen. Keine Ahnung wie das passieren konnte? Natürlich dichtet er jetzt nicht mehr ab. Nach zu kaufen gibt es dieses Teil wohl nicht. Hatte das jemand schon mal und konntet Ihr Abhilfe schaffen?
    • Das kannst du mit den Hülsen so einstellen das die Spur passt.
    • Kolben umtauschen, im CNC Zeitaler eigentlich nicht denkbar.   Falls das zu Versandkostentechnisch zu teuer wird, Kolbenboden nachdrehen.
    • Kurze Frage in die Runde...was würdet ihr machen?   Mein neuer Egig170 Kolben ist etwa 0,7mm hoher in der Kompressionshöheals mein alter und ich bekomme die 1,4mm Squish nicht mehr hin. Mit der alten Dichtung sind es nur noch ca. 0,6mm.   1) Dickeres Dichtungspapier im Fuß verwenden. Der Test hat gezeigt: a) 1mm Dichtungspapier bringt mich auf ca. 0,8mm Squish  b) 1mm + 0,5mm (meine ursprüngliche Dichtung) ergeben 1,1mm und ich müßte am besten 2x 1mm drunter packen, daß es halbwegs paßt. Das wird aber wegen dem Setzen recht Service-intensiv und Falschluft-anfällig. c) Eine 1mm Alublechspacer drunter legen. Damit und mit dem 0,5mm Papier kommen etwa 1,6mm Squish raus, was etwas viel ist. d) Kolbenboden um 0,7..0,8mm abdrehen.   Hat jemand schon einmal so ein Thema gehabt und Erfahrungen mit den Lösungsmöglichkeit gesammelt?   Gruß, Volker
    • So ein mottin Umbausatz ist gerade auf dem Weg zu mir   Bei mir wirds also ne PX Trommel   Ändert das was an der Spur im Vergleich zur Cosa Trommel?
