Mahlzeit,
seitdem ich auf ein neues Rücklicht umgebaut habe, passt irgendwie kein Glas mehr vernünftig.
So siehts derzeit aus:
Das Glas sitzt also nicht bündig mit der oberen Kante des Gehäuses und steht nach hinten raus.
So sahs vorher aus:
Das Glas passte also perfekt ins Gehäuse.
Ich habe bereits das CEV und das APRILIA Glas von Casa ausprobiert, passen jedoch beide nicht. Gibts noch ein 3. Glas? Wenn ja, wo bekomme ich das her?
Jürgen
hallo, ich hatte mir vom sck ein komplettes rücklicht geholt weil ich das schwarze aus plaste nicht mehr sehen konnte
und es sitzt so wie es sitzen soll :-D
hab auch noch so ein aprilia glas und eins der serie 3 Li orginal hier liegen die passen da alle drei rein
mfg frank
sck artikel Nr.: 58002000 Rücklichtglas Lambretta 125/150 Li 2-3 Serie,
150 Special, 175 TV 2-3 Serie, 200 SX
ist wohl vom bosatta denn auf dem 2ten aufkleber steht:
BOSATTA s.r.l.
LUM. FARO P. LAMBRETTA LI CEV Cod: RP 304
das hat auch nen reflektor drin
ich hab auch gleich eins kaputt gemacht wg zu fest angezogener schrauben :uargh:
mfg
Moin Jürgen, ich hab mein Rücklicht mal fotodokumentarisch auseinander und zusammen gebaut, vieleicht findest du ja den Grund für deine " Deformation" :-D .
Also, mein Rüli vonne Seite:
und von hinten:
Maß des Glases:
Tiefe der Halterung:
und mal die Position der Bohrungen
Ich nutze die unteren Gewinde, Glas ist von Bosatta, 1963, sitzt leicht schief.
Ich weiss wo das originale ( innocenti 1967) Glas ist und versuche das aufzutreiben, falls da was anders ist würde ichs ergänzen.
- gonzo
Bearbeitet von gonzo
Gonzo,
danke für deine Foto Lovestory, bringt mich aber leider nicht weiter.
Dein Rücklicht ist das gleiche wie das auf dem unteren meiner Bilder (mit dem Scoprion). Das hab ich jetzt an der John Deere, da gibts keine Probleme.
Das andere Rücklicht was ich jetzt auf der Special habe gleicht rein äußerlich dem polierten wie ein Ei dem Anderen, jedoch bei der Glasaufnahme gibts Unterschiede. Der Teil des Gehäuses oberhalb der Bohrungen/Gewinde für die Rücklichtglasschraube geht bei deinem und bei meinem polierten Rücklicht im rechten Winkel zum Boden nach oben (1), bei dem Gehäuse auf dem oberen Bild hats hier einen Versatz (2), sodaß ich mit einem Rücklichtglas, was sich, von der Seite betrachtet, nicht nach obenhin verjüngt (4)niemals einen vernünftigen Abschluss. Das normale Glas hat aus der Seitenansicht einen eher rechteckigen Verlauf (3).
(Die viereckigen Blöcke in den Rücklichtzeichnungen sollen die Position des Glases im Gehäuse zeigen, Bild 1 in dem polierten und in Gonzos Gehäuse, Bild 2 in dem Gehäuse das auf der Two Tone Special montiert ist)
Jürgen
Es gibt meines Wissen nach 3 verschiedene Versionen an LI/Special Rücklichtern.
1. Gerader Abschluß / Bohrung mittig
2. Gerader Abschluß / Bohrung nach oben versetzt.
3.Schräger Abschluß.
Aber jetzt hast Du ja das passende.
