Warmstartproblem bei Vespa VBB 150
Hallo!
Hab ein Problem mit meiner VBB Bj. 61 und komm einfach nicht auf den Fehler.
Und zwar lässt sie sich wenn sie schön warmgefahren ist nicht mehr starten. Erst nach einer Abkühlzeit von ca. 1 Stunde springt sie wieder Problemlos an.
Kaltstartprobleme hat sie keine. Zündspule und Zündkerze sind neu.
Sie stirbt auch nicht ab während der Fahrt. Ich stell sie normal ab wenn ich eine Zeit gefahren bin und dann ...... nix!!!
Wie gesagt, wenn sie wieder kalt ist, springt sie wieder an.
Ich weiss echt nicht mehr weiter!!!
HILFE!!!!
Hast du schomma eine andere Kerze mit besserem Wärmewert versucht. zb eine mit Platin ?
Ja andere Kerze hab ich schon probiert. Leider gleiches Problem.
ich tippe mal auf ein wärmeproblem: bei zunhemender temperatur nimmt der magnetissmus ab: evtl. hat dein polrad "gerade so eine grenzwertige" magnetisierung, dass würde so manches erklären.
und wie kann ich das am besten testen?
Jau, und nach einer Stunde Warten hat sich das Polrad durchs Erdmagnetfeld wieder soweit aufmagnetisiert, daß die Karre anspringt. Ist klar, Atze. :plemplem: Besonders deutlich wird der Effekt sichtbar, wenn man die Karre genau in Nord-Süd-Richtung parkt, dann springt sie schon nach 30 min. wieder an oder wie jetzt? :plemplem: :plemplem: :plemplem:
"Bessere" Zündkerzen helfen übrigens immer, insbesondere bei den bis zur Schmerzgrenze hochgezüchteten VBB-Motoren kommt man eigentlich ohne Platin-Kerzen überhaupt nicht klar. :uargh:
Edith sagt noch, ein schwaches Polrad erkennt man am fadenscheinigen Licht. Test: Polrad muß ein 500g-Stahlklotz heben.
Bearbeitet von Klingelkasper
    • Bei meinem Keihin 28 ist der Presssitz, Sitz vom Schwimmernadelventil abhanden gekommen. Keine Ahnung wie das passieren konnte? Natürlich dichtet er jetzt nicht mehr ab. Nach zu kaufen gibt es dieses Teil wohl nicht. Hatte das jemand schon mal und konntet Ihr Abhilfe schaffen?
    • Das kannst du mit den Hülsen so einstellen das die Spur passt.
    • Kolben umtauschen, im CNC Zeitaler eigentlich nicht denkbar.   Falls das zu Versandkostentechnisch zu teuer wird, Kolbenboden nachdrehen.
    • Kurze Frage in die Runde...was würdet ihr machen?   Mein neuer Egig170 Kolben ist etwa 0,7mm hoher in der Kompressionshöheals mein alter und ich bekomme die 1,4mm Squish nicht mehr hin. Mit der alten Dichtung sind es nur noch ca. 0,6mm.   1) Dickeres Dichtungspapier im Fuß verwenden. Der Test hat gezeigt: a) 1mm Dichtungspapier bringt mich auf ca. 0,8mm Squish  b) 1mm + 0,5mm (meine ursprüngliche Dichtung) ergeben 1,1mm und ich müßte am besten 2x 1mm drunter packen, daß es halbwegs paßt. Das wird aber wegen dem Setzen recht Service-intensiv und Falschluft-anfällig. c) Eine 1mm Alublechspacer drunter legen. Damit und mit dem 0,5mm Papier kommen etwa 1,6mm Squish raus, was etwas viel ist. d) Kolbenboden um 0,7..0,8mm abdrehen.   Hat jemand schon einmal so ein Thema gehabt und Erfahrungen mit den Lösungsmöglichkeit gesammelt?   Gruß, Volker
    • So ein mottin Umbausatz ist gerade auf dem Weg zu mir   Bei mir wirds also ne PX Trommel   Ändert das was an der Spur im Vergleich zur Cosa Trommel?
