Will mir gerade ne dicke Kopfdichtung fürn Polini machen lassen und hab jetzt versucht das teil mal schnell CNC gerecht zu zeichnen. Da ich aber nur ne Papierdichtung als Vorlage habe und das Teil so fürchterlich unsymetrisch ist, is das ganze nicht so einfach... Hat schon mal jemand das Teil genau passend gezeichnet?? Für eine dwg oder dxf Zeichnung wär ich ziemlich dankbar. Ne vernünftig bemaßte Papierzeichnung wär ja auch schon OK....  Vielleicht gibt es die auch im Netz??
Welches Material ist zu empfehlen, Kupfer oder Alu??
das is ne gute idee ... falls das einer für n Malossi hat, könnte ich das auch brauchen! ebenfalls für fussdichtungen! und mit bissi glück könnte ich dann sogar n paar recht günstig produzieren lassen! aber ich hab keine ahnung von dem ganzen CAD zeugs für so CNC Programme etc!
Das einzige was ich brauche ist die genaue Position der Stehbolzen in Bezug auf die Mitte des Kolbens. Das ist leider völlig unsymetrisch :-D Den Durchmesser kann man dann ja individuell anpassen - würde bei mir auch für Malossi passen, da ich nen Malossikolben fahre!
bin grad immer am zeichnen(seit 3 wochen). will eine fudi und eine kodi aus v2a (1.4301) lasern lassen.
ist echt sch... mit den 200er bolzen. wenn ich während der arbeitszeit nur nicht soviel zu tun hätte....
die kodi ist fast fertig.
@supercecker: ich dachte, du hättest einen gut funktionierenden, gefrästen Kopf?
Warum willste jetzt eine Kopfdichtung zaubern :-D
Im Prinziep aber eine gute Idee! Hast Du die Möglichkeit, unterschiedlich dicke Kopfdichtungen herzustellen - was gibt der Betrieb her?  ;)
Hast Du vor, eine Kleinserie herzustellen? -> Preisvorstellung?
hallo neo,
ich brauch nur eine fussdichtung, damit ich meinen zylinder 1.5mm anheben kann (bei 57 hub). ich möchte sehen, ob er dann besser ausdreht mit den geänderten steuerzeiten. für diesen zweck habe ich schon einen zylinderkopf gerfräst, der eine um 1.5mm reduzierte quetschspalte hat. die kodi mache ich nur, um sie evtl. an die malossilanghubmitkodifahrer zu verkaufen. bei langhub wird es beim polini nur mit fudi gehen. ich dachte, dass ich kodi und fudi jeweils mit 1 und 1.5 mm fertige.
habe heute meine zeichnungen zum laserschneiden gegeben.
werde einige kodi und fudis mit 1.5mm aus v2a machen lassen.
falls ich sie mal bekomme, werde ich mich melden. mal schauen was der spass kostet.
die fudis sind ohne ausp. für die üs. kann sich jeder selber anpassen.
@ supercecker
könntest Du die Zeichnungen evtl mal mailen?? Ich werde dann auch mal Preise rausfinden gehen!
Danke
Stefan
