Vier Bohrungen in der VNB Backe
Habe mich in der Suche doof und dämlich gesucht, aber nichts gefunden.
In meiner VNB Nachbaubacke sind in der Gepäckfachseite mittig vier Bohrungen angesetzt. Sie sind innerhalb dieser Sicke. Wofür sind die? Was kann man da dran schrauben?
Werde gleich nochmal ein Foto vom Shop suchen, wo ich die gekauft habe...
Edith fügt das Bild ein:
Bearbeitet von Bikeboy
wie du sagst ist es eine nachbaubacke, diese sind aus asien und haben eine passgenauigkeit die einem haufen scheisse entspricht.
kenne jemanden der auch eine hatte und sich nur geärgert hat.
jetzt hat er eine originale.
bei den aisa backen war irgendwas angeschraubt, könnte der damentritt sein.
auf jeden fall wrst du einen haufen anpassunsarbeit haben wenn du wirklich diese verwenden willst.. nur so als tipp. (steht auch im kleingedruckten bei den shops)
Habe ne Sprint Backe von SIP (Bajaj) zu Hause rumliegen. War mal verbaut an ner GTR. War aber so schrottig, dass ich umgehend auf ne originale Backe gewechselt habe. Glaub die haben bei Bajaj die Formen der VBC und VNC. Sind etwas kleiner als die der GT/GTR/Sprint. Sieht dannn Scheisse aus, wenn du mit zwei Backen unterschiedlicher Grösse rumfährst. Zudem ist das Blech dünner als bei den originalen. Beim Einspannen am Rahmen ist es sogar zu Wellen im Blech gekommen, so dünn sind die. Der Nippel mit dem man die Backe vorne in den Rahmen drückt ist hohl und verbiegt sich sehr schnell. Bei der originalen ist es ein massiver Eisenstift. Meine Meinung: absoluter Schrott diese Nachbaubacken. Das Geld definitiv nicht wert.
Gruss Tom
