hier nochmal der Text:
moin.
bin Montag mit dem Roller in die Stadt gefahren, etwas zu langsam weil soviel Verkehr war.
D.h. ich bin auch viel Standgas aufm Radweg gefahren.
In der Stadt beim einzigen Ausdrehen hat sie etwas geprotzt, hatte sich aber soweit frei gehustet als ich am Imbiss angekommen war.
Beim Essen noch so über das Moped gefreut, nachdem Essen gab es dann beim Kicken nicht viel mehr als eine Fehlzündung - seitdem ist der Eimer aus.
Ein Zündfunken ist prima da, aber die Kerze wird nicht mehr nass.
Der Benzinhahn ist sauber, der Vergaser ( 32er Koso ) Zulauf auch.
Das Schwimmernadelventil ist nicht blockiert - in der Schwimmerkammer ist definitiv Benzin.
Alle Düsen u. das Mischrohr sind sauber.
Ich denke mal das beide Kolbenringe und der Drehschieber noch heil sind - geschaut habe ich aber noch nicht.
Es gibt auch nicht mal ne Fehlzündung oder so - es passiert auch beim schnellen Schieben gar nix.
Vorhin hat sie mal, nachdem ich den Vergaserraum mit Starthilfe geflutet hatte, ein paar sekunden "normal" funktioniert.
Ansonsten bleibt die Kerze trocken.
was ist wohl los ?
gruß
Jan
  • Antworten 60
Irgendwie alten Sprit gehabt? Komisch das sie mit Starthilfe lief. Dann scheint der Rest(Drehschieber,Kolbenringe) ja zu funzen.
,..pennah!
LÜRA-Keil abgeschert > LÜRA auf Konus verdreht.
edith. hmmm, somit ist das spritproblem wohl nicht gelöst... trotzdem mal checken... :-D
Bearbeitet von king olli
es ist halt alles trotz der hohen Belastung noch recht neu... ( 250 Km )
mich wundert nur, das es nicht mal mehr für ne Fehlzündung reicht - die Kerze ist wirklich knochentrocken.
Hätt ich nicht beim Essen daneben gestanden, ich würde denken mir hat einer n Lappen in den Ansaugstutzen getan.
Sprit ist brandneu.
egal wo der Keil ist - es kommt kein Sprit.
gruß
Jan
ehrlich gesagt, wenn sprit in der schwimmerkammer ist und die düse + mischrohr frei sind (Nd sauber) muss da doch was kommen..
ausser der ansaugstutzen hängt nicht mehr am motor, der gaser nicht mehr am stutzen under es ist nicht benzin was da drin ist... :plemplem: :-D
wenn sie mit dem startpilot test nicht gegangen wär hätte ich auf extrem verstellten zzp getippt (keil oder halt vielleicht grundplatte verdreht, hattest ja mal probleme damit nicht..)
nervig wenn immer was fehlt an den kisten... :-D
für pennah: hör ma Schnuffi :-D ich hatte den Vergaser jetzt drei mal auseinander... :-D
das mit der Starthilfe ist sehr relativ...
also beim ersten Mal, mit direkt in den Vergaser sprühen - ist nix passiert.
Lustigerweise ist sie dann als es ging direkt mal 10 sekunden gelaufen - wo ich dachte alles ist wieder supi :-D
Bearbeitet von Paola
Also,ich habe mal sonnen verdammt winzigen Messingspan im Mischrohr gehabt,den ich nicht gefunden habe trotz mehrmaliger Kontrollen.
Ich bin dabei haarscharf am Wahnsinn vorbeigeschrammt... :plemplem:
hatten wir neulich mitm Sandkorn....
aber wieso knallt es nicht mal mehr ?
Da gibt es doch genug Düsen wo mal Sprit durch kommen könnte.
Am besten ist wohl ich nehm den Gaser noch mal runter und schaue ob es noch saugt, wenn man auf den Kicker tritt.
Gott bin ich motiviert
ob es da viel zu sehen gibt ?
ich mein sie ist jetzt lange genug gelaufen, daß ich glaube das dort alles in Ordnung ist.
Sie ist immer angesprungen, auch mit der Zündung auf 8°
Der Funken ist super, es wird wohl an was anderem liegen.
Aber ich werd sie wohl gleich mal in die Wohnung holen und mal nachsehen.
bis später.
ein verissener Simmerring kann schon sein, dann hat sie nicht genug Saugkraft um das Gemisch anzusaugen, egal ob was im Vergaser ist oder nicht
Bearbeitet von LambrettaSX
scheibenfeder in der mitte durchgerissen.
hatte ich auf dem weg nach paderborn. ich hab gedacht, alles am arsch, frustsaufen nach adac aktion, zwei wochen später lüra ab, scheiße. ´scheibenfeder hatte ich neu in der tasche. :-D
moin.
also die Scheibenfeder ist es wie erwartet nicht gewesen.
Ich hätte Die Lüra Mutter nicht mit Loctite hochfest ankleben sollen. :-D
Aber egal, der Simmering unter der Lima ist es nicht, da ist alles trocken.
Das Getriebeöl ( abgaylassen ) riecht auch überhaupt nicht nach Benzin.
Ja Scheiße was geht denn ?
Ich fahre den Vergaser im Rahmen ohne Luftfilter, vielleicht ist ja ein Stück Schaumstoff von der Sitzbank im Ansaugstutzen ? :-D :plemplem:
stay tuned.
gruß
Jan
wir haben gestern vor Rotenburg noch schnell den Vergaser abgenommen: da saugt nix mehr, wenn man kickt.
Ich werde morgen mal nach den Ringen u. dem Einlass schauen.
gruß
Jan
nee klingt nicht so gut.
aber ein Kapitaler Defekt beim anmachen, ohne das man es merkt ?
na Morgen mal nachsehen.
Ich fahre Drehschieber mit 205°.
Drehschieber mit 360° hatte bei mir ähnliche Symptome. :-D
ich tip irgendwie immer noch mehr auf ein elektrisches problem. mein zündkerze in rotenburg gab auch nen funken ab, aber der roller hatte kein standgas megr und nur widerwillig ließ er sicha uf drehzahlen bringen/halten.
mit ner neuen zündkerze war alles behoben.
hört sich blöd an, ne funkende zündkerze ist nicht immer ne funkenzioniernde zündkerze. :-D
guten Morgen.
schön wärs ja, aber ich hab 4 neue Kerzen ausprobiert.
Der Funken ist super Fett, aber die Kerze knochen trocken.
ich geh nachm Frühstück mal nachsehen. :-D
Weiß garnich wie wir hier jahrelang ohne den PK-Obba ausgekommen sind... :-D
Mannmannmann, so ein Horst :uargh:
,..pennah!
    • danke euch.    Also muss ich das wohl beides bezahlen.
    • Guten Morgen,   Vor einigen Wochen bin ich ja von Heilbronn nach Ingolstadt mit meiner PX gefahren.   Nach 30km Dauergas kurz vor meinem Ziel habe ich bemerkt, dass die PX zu vibrieren begonnen hat.   Die Vibration findet in jedem Gang statt, je höher sie dreht desto weniger spürbar.   Nun kam mir der Gedanke, ob sich die Welle verdreht haben könnte. Ist das heutzutage eigentlich noch ein Thema?   Motor hat keine 800km gelaufen, neue BGM Langhubwelle mit Malossi 210 drauf. Es gab keinen Klemmer oder so, auf einmal hat es nur ordentlich vibriert. Mittlerweile sind die Vibrationen bisschen weniger...aber dennoch merklich da. Die Glockenwelle meiner smallframe 154cc läuft dagegen seidenweich...   Gibt's ne Möglichkeit das im eingebauten Zustand zu beurteilen? Auch für Laien wie mich? Ist das überhaupt heute noch relevant?
    • Achso, naja nur um die Steuerzeiten zu messen, muss der Zylinder ja einfach nur an Ort uns stelle bleiben, da fallen ja keine Kräfte an. Beim Alu Zylinder machst du dir natürlich viel schneller Abdrücke mit den Muttern auf die Dichtfläche, wie beim Stahlzylinder. Aber ohne Kopf verteilt sich der Druck halt nicht auf die ganze Dichtfläche, sondern nur auf die 3 kleinen Auflageflächen bei den Muttern.   Beim 16er SHA fahre ich nun eine 80er Düse. Die scheint gut zu passen. Kerzenbild Rehbraun wie man es gerne hat. 78er & 75er Düse hatte ich auch mal ganz kurz ausprobiert. Bringt nix an TopSpeed, läuft dann so mager, das die Leistung einbricht und die Beschleunigung einiges schlechter wird. 82er war dann auch schon wieder ein wenig auf der fetten Seite.
    • Bin zum Schluss nimma so ins Detail gegangen   Aber danke für die Blumen!
