...da ich dank BadRat :-D nun im Besitz einen T5-Zylinders mit Stahllaufbüchse und 57mm Bohrung bin möcht ich mich mal darüber schlau machen.
was gab es, wie ging es, was gibt es dazu zu sagen.
Bilder sind natürlich immer toll :-D
ich mach auch gleich mal welche vom zylinder.
Bearbeitet von King Kerosin
Teufel auch...
Das heißt wohl, meine PM hat sich damit erübrigt :uargh: .
Zum Thema T5 Zylinder auf SF- Motor solltest´ Dich mit dem Oliver Fürtbauer kurzschließen, der hat vor ca 10 Jahren so einen Motor für seine 90 SS gebaut & auch einiges an Bildmaterial.
Ich wünsch´ Dir aber schon mal viel Spaß beim anfertigen einer versetzten Stoßdämpferaufnahme (obwohl das noch die leichteste Übung sein wird :-D )
MfG, Christian
MfG, Christian
In der Tat, da kann man ein Flachstahl an die Aufnahme am Stossdämpfer direkt schweißen und ihn damit weiter nach hinten distanzieren.
Die Thematik finde ich im übrigen auch recht interessant, bin gespannt ob das ein brauchbares Topic wird!
Gruß M.
P.S. "Brauchbar" soll heißen mit wenig Offtopic und Halbwissen... bevor das hier falsch verstanden wird :-D
Bearbeitet von Manuel136
was gab es,
wie ging es,
schon einiges
nicht wirklich berauschend für den Aufwand
finde nicht dass sich das lohnt, noch dazu mit 57mm Bohrung, dann gibts ja nichtmal mehr nen Hubraumvorteil. Erinnere mich da an einige Themen wo das durchtheoretisiert wurde, nix gefunden?
geht auch ohne Schweissen
(-) nein nicht nur aus gewohnheit hier gepostet, ich meine schon nen SF-Motor :-D
(-) christian, die welle hab ich übergelassen ;-)
(-) Stoßdämpferaufnahme? Weshalb versetzen?
(-) "t5" ist ein schlechtes stichwort um zu suchen und "t5+zylinder" ist aufgrund der häufigkeit von "zylinder" ein jahresjob
...das es trotzdem nur 57mm sind ist mir klar, ich möchte über die großen überströmerquerschnitte und die mehr oder weniger frei wählbaren steuerzeiten sowie die positiven eigenschaften eines aluzylinders etwas machen was mit den guten polinis mithälft aber viel cooler ist :-D:-D
edit:
achja stoßdämpferaufnahme versetzen wegen dem t5-auslassstutzen...den gibt es nichtmehr :grins:
ich mach gleich mal bilder und stell sie rein
war anfangs irritiert, weil wir das echt schon oft hatten. Aber is scheisse zu finden, klar. Vielleicht mal nach Conversion suchen? Fremdzylinder?
Das is schon richtig krasser Aufwand für das gesteckte Ziel, aber wenn du Freude am Besteln hast, leg los, ich finds gut.
gerne, bin gespannt
hier die bilder wovon ich rede:
...der auslass ist laut BadRat nem sturz zum opfer gefallen.
:love:
verbaut war der zylinder mit 10mm FuDi.
leider ist die kleine blockhälfte des Motors verschollen und der Einlass der großen verstümmelt :-D
Is der schon aum SF Motor drauf gewesen?
Wenn du so von Blockhälfte und Fudi sprichst...
ja
war schon auf SF Block mit ner 10mm Fudi verbaut.
kleine hälfte abhanden gekommen, große beschädigt.
gefahren wurde mit nem kawasaki kolben.
GS-Kolben ist angedacht bzw einzige Möglichkeit.
und mit nem ca 10mm Spacer kann man das mit Originalwelle, sprich 97er Pleuel fahren? Und ohne Polrad versetzen?
so wurde es mir gesagt. :-D
hört sich ja cool an, dann mach mal hinne und bau das teil zusammen :-D
Wie wird der Zylinder festgeschraubt? In der Platte welche widerum am Gehäuse angeschraubt ist oder ist das eine reine Fudi-Sache und alles funktioniert wie gehabt mit originalen Stehbolzen- und Stehbolzenpositionen?
ursprünglich war die platte auf den block geschraubt und der zylinder auf die platte...aufgrund des damaligen reglements.
ist dann aber aber soweit abgeändert worden, daß die platte an den motorblock geschweißt wurde und auch rund um die überströmer im block ordentlich material aufgetragen wurde.
genaueres wird hoffentlich BadRat am Montag dazu sagen können.
90 ss replica :-D
was ist denn aus der geworden, weisst du was? der oliver war ja quasi "fast" ein nachbar von mir.
schon lang nix mehr von ihm gehört
90 ss replica :-D
Die Mühle gibt´s nach wie vor, ich glaub´ die ist sogar angemeldet. Der Oliver ist aber gerade schwer am Hausbauen & vielleicht empfänglich für Kaufangebote :wasntme: .
Wer weiß, vielleicht geht das Ding ja billig her, jetzt, wo Du verraten hast dass es bloß eine Replica ist :-D .
MfG, Christian
Naja,da der Zylinder von mir ist einige Erklärungen dazu.
Hab´ich vom Jan nach einem seiner Englandtrips aus mittgenommen.
Wahr mit ner 10mm Platte-Reverse auf einen SF-Block gebaut (Imbusschrauben standen teilw.id. Überströmer und musten bei zusammengebautem! Motor abgeschliffen weden-wie bei manchen Membran-Konfigs=>wieder zerlegen is eine "kleine"Denkaufgabe :plemplem:
Hab´ihn wies die Inselaffen gedacht hatten mit meinem T5-Puff (?) (hatt jetzt der Kerosin),Gasflowed Mazuchelli,30er Zirri-Drehschieberkrümmer und Motoplat+Plastiklüfterrad(Waschmaschine?) zusammengebaut.Ging wieder erwarten doch recht gut(Drehmoment!!!!)-Block nur abgeplant,a.d.ÜS nichts aufgetragen da der Grosteil der ÜS i.d. Platte wraren (Kawa Kolben).
:uargh: Hab den Block nem "Freund" für ne Private Fede/QM geborgt :-D
=>Original T5 Auslaß/Krümmer whg.MEGABREZEN nur mehr Schrott ;-)(
=> Umbau auf "normal"
d.h.Auslaß abplanen und Krümmer bauen-(für PM40?)
Platte auf Block schweisen
Grob fräßen
Membraneinlaß für RD-Membran anreißen
Membranblock grob fräßen
="kleiner Unfall"=> Endlagerung meiner mir verbleibenden Jugendsünden im Bgld.!=>einige ;-) Teile weg und wenn ich gut draufwahr :-D hab ich die Jungsters aus der Nachbahrschaft noch an den alten BlÖcken rumfräsen lassen :-D
Naja jetzt ist eine Blockhälfte nicht mehr auffindbar und der Membraneinlaß ist auch schon wüst aufgefräst.
Wie ich den Motor aufbauen würde,hätte ich die Zeit/Lust/Laune später!
Wie jetzt, sind das am Ende die Reste aus Mark Halsall´s Teilelager, die der Jan gegen Ende der Rollerring- Zeit samt und sonders verwurstet hat?
Sag bloß, du hast die zugehörige SS Karosserie auch noch irgendwo ´rumlehnen. :-D
MfG, Christian
MfG, Christian
Naja,wie ich mir das Teil genommen hab wars mim Jan nochnicht soweit das er bei der 2Rad-Börse(?)arbeiten mußte.An die SS kann ich mich noch gut erinnern (Hab ihm damals ca. 700? geboten) hatts mir aber nicht gegeben weils einanderer angezahlt hatte :-D
Wenn ich das Ding hätte :-D dann würd ich sicher nix zum hergeben haben sondern hätte es statt unmengen Pflanzen/Kinderspielzeug/und Dekoklumpert mitten in meinem WZ stehen haben und täglich streicheln :love:
Mal für Blöde: Was war denn an dieser (!) SS so besonders?
Naja a SS90 :-D +Scheibenbremsengabel+Membranblock und einfach eine SS90-Race!!!!! ;-)
Hatte auch was ich mich erinnern kann (und deshalb hat`s mir der Jan auch nicht gegeben (nehm ich an) da war eine Taffspeedschnecke drauf (wenn ich mich in meinem :-D/Pulverdunst noch erinnern kann hats der Käufer NUR wegwn dem PUFF genommen;und gemeint er will sich den Block nur anschauen ob die Inselaffen mehr können als wir!)`
=>wennst einige "alte" fragst taucht der Rahmen sicher wieder auf! ;-)
Der Andreas ? (hab seit ewig Altzheimer was Namen betrifft)
(Jahrelang Ruler i.d.Kurzhubklasse hatte plötzlich so einen RAP auf nem obengesaugtem Male)
früher-Kurzhub Vespa 50 mit Puchtank;runtergeflexter Sitzkule :-D
Find den und du hast den Rahmen!
...das glaub ich dir nicht ganz :-D
kenn dich zwar erst kurz, aber soweit schätz ich dich schon ein, daß zumindest das kinderspielzeug im wohnzimmer stehn würde...gleich neben dem kinderspielzeug für erwachsene :-D
MfG, Christian
Hallo Christian .
Die Sagenumwobene Marksche SS-Schlampe hat unser Uli ( nach vielen Irrwegen in Ö ) schon länger in seinem Stall . Der Motor war diesen Winter im Schlachthof ( inkl. des uralt-Polini mit dem xxx Kolben :-D ) Details am WE ! Leider ist die geniale , aus Frank Williams Fabrik stammende Kupplung von Unbedarften zerlegt worden und vermutlich im Müll gelandet ( danke an die Wr. Neustädter Gemeinde ) :plemplem: ........
Zur Oliver SF-T5 .... einer der besten Zentraleinlässe der damaligen Zeit , sauberste Frästeile . Eigenbau KW . usw.usw ...... leider gibts dazu keine Fotos von echten Zeitzeugen ...........
@ Bad Rat ......... und ja die Birne gibts auch noch , " arbeitet " wieder unter dem Beerschen Renner mit der Nr. 20 ......
Bearbeitet von sliders013
...ich hab die gelbe 20 immer nur mit JL bzw RZ Reverse-Puff in erinnerung:
...wobei ich ja dazusagen muß, daß ich sie diese saison nicht gesehn habe (ich war nicht anwesend) :-D
Naja meine kleine Prinzessin hatt wenigstens seit ihrem zweiten Geburtstag ne Chico P200E im Wohnzimmer und ich darf nicht :-D(
Hallo Christian .
Die Sagenumwobene Marksche SS-Schlampe hat unser Uli ( nach vielen Irrwegen in Ö ) schon länger in seinem Stall . Der Motor war diesen Winter im Schlachthof ( inkl. des uralt-Polini mit dem xxx Kolben ;-) ) Details am WE ! Leider ist die geniale , aus Frank Williams Fabrik stammende Kupplung von Unbedarften zerlegt worden und vermutlich im Müll gelandet ( danke an die Wr. Neustädter Gemeinde ) :plemplem: ........
WAAAAAAS will sehen
:sabber:
muß mich eh mim Christian whg. der welle treffen!
:wasntme: w.g. der Kupplung/was ich mich noch dunkel erinnern gabs da von Anfangan schon irgenwelche Probs. :wasntme:
Glaube mich an ein Gespräch im Rollering erinnern zu können wo einer Auskunft zu dem Teil wollte (Beläge wechseln/Federn?) und der Jan Sinngemäß meinte"greifs net an so wie ich die Inselaffen kenn halt des eh ewig (std.Frage d. Insulaner =is it relieby(zuverlässig)?) und wenns nurmehr rutscht und net geht dann bau dir ne Kat-K. ein"
:-D Haben sich offensichtlich nicht an den gutgemeinten Rat gehalten :-D
Wollt ihr diese geile Schlampe wieder im Original aufbauen?
Hätte da nähmlich noch genaudieselbe TCE-Scheibenbremsgabel wie sie auf dem :sabber: draufwahr (bild ich mir zumindest ein aber :-D +Rizinus/Methanolmischungen vom Peter und die Jahre können natürlich auch die Erinnerung trüben ;-)
last offtopfen .... @kk der Puff , war 2003,2004 aufn Sega seiner drauf und heuer aufn Uli sein ESC Renner . Hersteller unbekannt :-D
@ BadRat ...keine Teile benötigt , sind alle beim Uli vorhanden !
so und jetzt retour zum T5er ...eine Kombo die wie ich glaube ne Menge Potential hat ..........
Das war mir nicht bewusst, hab´ gedacht, dass die irgendwo im Forstnerschen Dunstkreis verschollen ist, und eben nur mehr der Motor aufgetaucht ist...
Details am WE !
Womöglich auch ein fertig geschweisstes primavera Gehäuse? :wasntme:
Denke, dass das Moped bis heute eines der am konsequentesten umgesetzten und beeindruckensten Projekte auf SF- Basis ist & man gespannt sein darf, was der Herr Kerosin da auf die Beine stellt...
Bezügl. Photos hast Du leider recht. Hab´ ihn letztens drauf angesprochen - gibt nur Bilder vom fertigen Fahrzeug und die sind reichlich unspektakulär, im Gegensatz zum Motor...
MfG, Christian
Bearbeitet von signor rossi
Naja wegen Photos!
Des war damals ned grad billig nen Film entwickeln zu lassen und 70% war verwackelt (Wer hatt damals eine gscheite Spiegelkefl.Kamera gehabt die mehr gekostet hätte als 3 "gefundene" SF?) und die Diskusionen mit den Entwicklern/Photographen ob ma des zahlt :uargh:
MfG, Christian
Soll ja auch ne Überaschung sein wens fertig ist :grins:
    • Schon der "gute" Kopf mit Quetsche rundum. Weitermachen.
    • Ich hoffe, die Schroterei hat wichtigeres zu tun, als unbescholtene Cosakentreiber zu verfolgen... Klar schon, es geht ums Prinzip (notabene ums rechtliche), aber wenn die Zeit haben, solchen Dingen nachzugehen, ist was falsch
    • Egal welche Bremspumpe: Der Hebel muss IMMER in Ausgangsstellung zurückgehen.    Ich würde mal die Pumpe zerlegen und schauen ob da Verunreinigungen drin sind.   Ansonsten hilft Folgendens beim entlüften der BGM-Bremszange (und aller anderen 4-Kolben-Bremssättel):   -Zu zweit entlüften -Pneumatisches Bremsenentlüftungsgerät verwenden -Eine Person hält den Bremssattel in einer Hand, und zwar so das das Entlüftungsventil an der höchsten Stelle ist. Mit dem Daumen dieser Hand den Gumminippel  vom Entlüftungsgerät auf das Entlüftungsventil drücken  und festhalten. Entlüftungsventil öffnen.   -Nun fängt der andere an das Entlüftungsgerät zu betätigen und füllt dabei dauerhaft die Bremsflüssigkeit nach. Das ganze ruhig mindestens 30 Sekunden entlüften. -Person 1 klopft während der Prozedur mit einem Kunstoffhammer immer wieder auf den Bremssattel um Luftblasen zu lösen und schließt anschliessend wieder das Ventil. -Nun den Bremshebel ziehen und für 5 Sekunden halten. Die Bremskolben fahren nun Stück für Stück aus. Einen 4mm Flachstahl zwischen die Beläge legen um die Kolben zu begrenzen. -Jetzt alle Schritte wiederholen bis oben am Hebel ein gescheiter Druckpunkt ist.   Das funbktioniert IMMER (wenn der Bremssattel dicht ist!)
    • Die Ausrede ist natürlich auch eine kreative Möglichkeit eventuelle Bußgelder zu umgehen.
