Hab am Samstag meinen Motor endlich fertig gemacht.
200 er Motor mit Polini Zylinder Langhub, Malossi Membran, und 30er Dell Orto
wenn ich das Teil jetzt ohne das die Zündung an ist durchtrete dann quietscht die Membran richtig, quietsch quietsch quietsch usw. halt
wenn ich ihn anlasse dann läuft er ganz normal. Es fehlt halt n bisschen der Druck von unten raus. aber das wird an der Bedüsung und an der ZÜndung liegen die wo noch nicht eingestellt ist.
aber egal ist das normal mit dem Quietschen? kann das sein das es davon kommt das an der Membran keine Anschläge dran sind?? oder sind da schon Original keine dran. ?
Mfg
Andre
Bei hats auch so ein ähnliches Geräusch gemacht, als mein MMW1 noch richtig undicht war und ich mit der Hand das Lüra bewegt hab...
Hab das quietschen gefunden, der membranstutzen ist dicht wenn ich den Kicker beim Durchtreten wenn der Kolben zurückdrückt dann macht die Membran nicht ganz dicht und er blowt ganz kurz zum Vergaser wieder raus...
ist das normal oder was kann ich dagegen machen?
ich hatte das auch schon öfters, hab das aber nicht als Problem oder sowas angesehen. Is ganz witzig wenn man versucht ein Liedchen auf dem Motor zu spielen. :-D Ansonsten, ne Flöte is ja auch nich kaputt weil sie töne von sich gibt wenn man reinbläst.
Kannst du's aufnehmen? Dann kann ich sicher sagen obs die selbe Art quietschen ist wie bei mir. Anderer Ansatz: die Membran komplett von Sprit und Ölrückständen reinigen, dann zusammenbauen und schauen obs immer noch quietscht.
ich hab mir heuer auch eine neue membrane für meinen malossi ansauger gekauft, die alte war schon ziemlich zerbröselt :-D
beim probekicken hats mich auch kurz geschreckt - quick quieck.
ich denk mal das ist darauf zurückzuführen dass sie neu istl
bis jetzt jedenfalls hats noch nichts gegeben, und ich bin diesen sommer nicht wenig gefahren!
also ich kenn ja euer quietschen nicht, ich kann nur sagen dass ich mich freue wenns mal wieder quietscht, weil das Geräusch sich bei mir schon sehr witzig anhört. So ein Quietschpfeifen oder so.
ich hör mein quitsche-entchen leider nur wenn ich die zündung ausschalte und kicke. :-D
sobald der motor läuft schreit "herr ansauggeräusch"!
:offtopic an: dann bau dir eben 10m Membrane rein, bringt sicherlich nen haufen:-)
:offtopic aus:
Bei mir tut es das gleiche be der Malle Membran, ich hab dazu mal rausgefunden, dass es an der Härte der Plättchen liegt die da drin sind. Aber muss doch bisschen ein Nebengeeräusch da sein solange es im Zylinder nicht Quitscht und furzt ist doch alles ok oder? :-D
    • Hier ist zumindest eine lenkkopfabdeckung dabei. Wenn auch vermutlich kein ganz guter Zustand. Vielleicht hilft es ja.    Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-px-teile-zu-verkaufen/3012900293-223-7404?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
    • Machst du dann für jeden noch eine Zusammenfassung a la Herzblöd äääh Herzblut äääääääh Herzblatt 🥰?    „Wer soll jetzt dein (unser) Herzblatt sein?   Humma? Der Neu-Kettenmoped-Fahrer, der jeden mit seinem Anhänger in der Not mit Bier versorgt, dabei gleich noch einen Strafzettel vorsorglich ausstellt und dann alle mal stramm stehen lässt? 😅   Oder Spider? Der mit seinen langen Fingern in jede Ecke einer Smallframe vordringen kann, dabei noch hilfreiche Tipps ins Forum diktiert und einmal die Woche ne leckere Pizza für alle serviert? 😀     (zu den anderen potentiellen Modells ääääh Mods kann ich nix doof dichten, da ich sie nicht persönlich kenne). 😎
    • Ob das die Dachpappe so geil findet ?
    • Probier's aus und berichte:) Hab anfangs auch die proma Banane drunter gehabt. Mit den Standard Steuerzeiten und 3.00 Getriebe ohne kurzen vierten, war das ein Sprung vom 102 polini   Der Auspuff selbst. Keine Ahnung. Viel kann man nicht erwarten. Die Dexter jungz haben sich aber sicherlich was dabei gedacht. Tue es!  ausser du willst den reso Kick.
