Membran quietscht
lycantor
Hab am Samstag meinen Motor endlich fertig gemacht.
200 er Motor mit Polini Zylinder Langhub, Malossi Membran, und 30er Dell Orto
wenn ich das Teil jetzt ohne das die Zündung an ist durchtrete dann quietscht die Membran richtig, quietsch quietsch quietsch usw. halt
wenn ich ihn anlasse dann läuft er ganz normal. Es fehlt halt n bisschen der Druck von unten raus. aber das wird an der Bedüsung und an der ZÜndung liegen die wo noch nicht eingestellt ist.
aber egal ist das normal mit dem Quietschen? kann das sein das es davon kommt das an der Membran keine Anschläge dran sind?? oder sind da schon Original keine dran. ?
Mfg
Andre
Hab das quietschen gefunden, der membranstutzen ist dicht wenn ich den Kicker beim Durchtreten wenn der Kolben zurückdrückt dann macht die Membran nicht ganz dicht und er blowt ganz kurz zum Vergaser wieder raus...
ist das normal oder was kann ich dagegen machen?
ich hatte das auch schon öfters, hab das aber nicht als Problem oder sowas angesehen. Is ganz witzig wenn man versucht ein Liedchen auf dem Motor zu spielen. :-D Ansonsten, ne Flöte is ja auch nich kaputt weil sie töne von sich gibt wenn man reinbläst.
Kannst du's aufnehmen? Dann kann ich sicher sagen obs die selbe Art quietschen ist wie bei mir. Anderer Ansatz: die Membran komplett von Sprit und Ölrückständen reinigen, dann zusammenbauen und schauen obs immer noch quietscht.
ich hab mir heuer auch eine neue membrane für meinen malossi ansauger gekauft, die alte war schon ziemlich zerbröselt :-D
beim probekicken hats mich auch kurz geschreckt - quick quieck.
ich denk mal das ist darauf zurückzuführen dass sie neu istl
bis jetzt jedenfalls hats noch nichts gegeben, und ich bin diesen sommer nicht wenig gefahren!
:offtopic an: dann bau dir eben 10m Membrane rein, bringt sicherlich nen haufen:-)
:offtopic aus:
Bei mir tut es das gleiche be der Malle Membran, ich hab dazu mal rausgefunden, dass es an der Härte der Plättchen liegt die da drin sind. Aber muss doch bisschen ein Nebengeeräusch da sein solange es im Zylinder nicht Quitscht und furzt ist doch alles ok oder? :-D
    • Tatsächlich ist mein Horizont bei 4 takt harley beschränk u Tunnelblick...ein Feld zu dem ich nie bezug fand  ...ich weiß nicht so genau warum... Dankeschön fürs harley näher bringen...top!   Weiterhin werde ich versuchen,  alles positive aus jedem einzelnen post herauszulesen ...
    • ein hübsch angeschweißtes und sauber zurechtgefeiltes flacheisen erfüllt den zweck ansonsten mindestens genauso gut. kollisionen mit dicken (z.b. spanischen) dämpfern vermeidet man dadurch auch. kann man aber natürlich nicht eloxieren und lässt sich auch nicht einfach ins körbchen klicken...
    • Schon klar, hab ich auch. Die können allerdings nicht auf dem Gerät drauf bleiben, weil zum Ausschalten der Rüssel in ein Loch gesteckt werden muss. Der schlabbert sonst auch so rum nach der Benutzung ...
    • Mmmmh, stramm zu montieren war da jetzt nichts..... ob Original oder Superstrong.... Habe in 3 WF's am Kupplungshebel, sogar 2 von dene Dichtungen drauf.  Es könnte an dem Seilzug liegen inkl. Hülle.
    • Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-t5-tx-rahmen-fahrgestell-chassis-motovespa-piaggio-34/2740158952-306-3032?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios   der hat normal so Kaskaden im Lager. Hattet ihr schon Kontakt?
