hp4 5 spulen Zündung
Guten tag
Ich möchte auf meine pk50xl das hp4 schwungrad montieren. Nun mein Problem die Spulen meiner alten Zündung sind größer als die des hp4 schwungrades obwohl ich schon eine 12v kontaklos Zündung habe.
Nun habe ich mir eine 5 spulen Zündung von der xl2 samt Blackbox und Regler gekauft. Nun meine Frage wie kann ich diese Zündung an meinen Kabelbaum anschließen? hier gehen ja 5 kabel zum Kabelbaum der Vespa.
Bitte helft mir
Schon mal danke :-D:-D:-D
Guten tag
Bitte helft mir
http://forum.sip-scootershop.com/de/thread.php?id=13686
Könntet ihr mir bitte helfen den in diesen sch.. Forum von pk opa kapiert man garnichts
Beim kabelbaum ist ein grüner Kabel(vermute zündschloss), schwarzer Kabel (masse) und ein Blaues (Licht,blinker). Aber bei der neuen zündung sind fünf Kabel:gelb,grau,rot,schwarz,grün
Also wie kann ich eine 5 spulen zündung für das hp4 an den kabelbaum einer pk50 xl anschließen?
danke :-D:-D:-D;-);-)
Aus dem SCK-Katalog:
Zündgrundplatte mit fünf Kabeln (PK XL mit
Batterie)
Die Zündgrundplatte für die XL Modelle mit Batterie hat
nicht alle Spulen in Reihe geschaltet. Daher müssen hier für
die volle Lichtleistung die Spulen gebrückt werden.
Nachdem auch hier der Stecker abgezwickt wurde,
kommen hier ein rotes ein gelbes ein graues sowie ein
schwarzes und grünes Kabel zum Vorschein. Grau und gelb
werden miteinander verbunden und das rote Kabel wird an
den (auch hier dreipoligen) Spannungsregler
angeschlossen.
Schwarz ist Masse und grün zum Zündschloß/ Austaster.
die xl 2 grundplatte passt in das hp4?
was steht auf dem regler der xl2 drauf? GG B+ C M ?
was steht auf dem regler deiner kiste drauf bzw. hast du eine batterie? AA B+ G M oder GG M bzw. AA M oder sowas?
Bearbeitet von gravedigger
also ich habe den Motor zum laufen gebracht. danke schon mal nur habe ich noch kein licht.
Ich habe den gelben und grauen kabel zusammengeschlossen. Dann habe ich den schwarzen auf Masse gelegt den grünen mit den zündschloss verbunden und das rote zum licht. Bis auf das Licht funktioniert alles.
Was habe ich falsch gemacht???
Das mit den Bezeichnungen des Spannungsregler ist egal da ich die zündung spanungsregler von einem funktionierenden motor ausgebaut habe
