Die Frage dabei ist aber auch, wie gut das Haus isoliert ist, wie hoch der Energiebedarf insgesamt, nicht nur zum Heizen selber, sondern auch Strom) ist und wie intelligent die Anlage von sich aus schon regelt. Ist das Haus schlecht isoliert und die Temperatur sinkt nachts beträchtlich. bei gleichzeitig hohem Energiebedarf beim Anfahren, mach es wenig Sinn morgens wieder voll reinzuballen. Umgekehrt, wenn das Haus gut isoliert ist und du nachts kaum etwas verlierst, dabei eine Anlage hast, bei der du nichts verbrennen musst, sondern die Energie aus einem Speicher nimmst (z.B. von Solar auf dem Dach gespeist) macht es Sinn den minimalen Energieaufwand dann morgens reinzufahren. Unterm Strich sparst du dann aber eh wenig, weil dein System schon wenig verbraucht.
Bin auch nicht mehr so gut in (Bau-) Physik.
Ja, lassen wir lieber die Jüngeren vor. :)
Irgendwo (habs leider vergessen wo genau, ev. Lalli-Leo oder ähnliches Harzertainment) haben sie mal einen Vergleich gezogen in Wohnungen mit unterschiedlichem Heiz- und Lüftungsverhalten.
Interessanterweise war der absolute Verbauch und Stress am geringsten und dafür der Wohlfühlfaktor am höchsten bei dem jungen Mann der über die Heizkörperthermostate seine Temp eingestellt hatte und es dabei belassen hat. Und Stoßlüften natürlich.
Wir halten es inzwischen auch so dass wir über die Thermostate die Zimmer auf ~19° heizen und im Wohnbereich dann halt höher. Mal sehen wie der Verbrauch sich entwickeln wird.
das ganze kann man doch nur über viele jahre beurteilen mit dem mehr/minder verbrauch.
jeder winter ist anders und das wirkt sich so stark aus, dass hier ein anderes heizverhalten schlecht zu beurteilen ist.
Bearbeitet von gravedigger
Ich (meine Frau) möchte eine neue Beleuchtung an Ihrem Arbeitsplatz.
Das heisst in der Küche sollen statt dem Seilsystem mit einzelnen Spots jetzt Einbauspots in die Decke verbaut werden.
Prolem ist, das gerade in der Küche die Decke nicht weit genug abgehängt ist, um hier (wie im Rest des Hauses) entsprechende Halogenspots zu verbauen
aufgrund der zu erwartenden Wärmeentwicklung ...
Ginge das mit Halogen-Spots? Werden die auch warm/heiss? Ist das immer so hässlich weisses Licht wie die Halogen-Teile im Baumarkt? :blink:
Eigentlich sind Halogenstrahler tot, denn es gibt mittlerweile LED Strahler, die auch ein angenehmes, warmes Licht erzeugen, dafür ein Bruchteil an Strom verbrauchen und dadurch auch keine Wärme mehr erzeugen.
Wieviel Lux Du jetzt brauchst, musst Du selbst entscheiden. Meistens steht auf den Verpackungen, wieviel Watt die LED Strahler ersetzen...
das bild sollte eigentlich groß genug dein zum zoomen. 20 mm Einbautiefe, abzüglich platten. d.h. bei 12er rigips brauchst du theoretisch nur 8 mm luft zwischen platte und was auch immer.
Hat jemand Erfahrungen mit Katzen im Sandkasten und deren Hinterlassenschaften? Ich habe mal von Spielsand gehört der mit einem Geruchsstoff versetzt ist. Nur keine Ahnung wo man diesen bekommt. Die Abwehr sollte sich nur auf den Sandkssten beziehen, da wir selber Katzen haben und die ruhig im Garten rumstreunen dürfen. Abdecken fällt flach, der Sandkasten misst 6x6m :-D
Komischer Weise ignorieren die Viecher unseren Sandkasten. Unter Büschen buddeln die viel lieber. Seit 3 Jahren steht der Sandkasten und unsere Katzen haben den noch nie  :shit:
bad wird ja zuerst renoviert.
hier erstmal die frage, auf was ist beim badewannenkauf zu achten? was ist hier der unterschied vom billigen baumarkt/ebay zeugs zu dem vom fachhändler?
armaturen ist klar, aber die badewanne selbst?
Bearbeitet von heizer
Wir waren bei der Wannenauswahl auch mal beim Fachhändler. Im Gegenlicht der Ausstellung ist mir aufgefallen, dass die schicken Acrylwannen (mit Preiszettel so gross wie mein Zahltag) alle schon vom Staubwischen Kratzer hatten. Also habe ich mir dann gesagt, könnteste auch eine aus dem Obi nehmen für einen Bruchteil des Geldes. Geworden ists bei uns aber dann Stahl-Email /Kaldeweil (gibts auch im Baumarkt z.B.), weil ich da sehr altmodisch bin.
Ich persönlich lege aber auch nicht soviel Wert aufs Bad da ich da em Tag 15 min drin bin höchstens. Manche lassen sich ja da ganz anders aus, Oase der Ruhe und Wellness und all solcher Rotz. Man muss halt seine Budgets nach persönlichen Favoriten verteilen, Bad war da bei uns eher weiter unten angesiedelt. Es kommt aus meiner Sicht hinzu dass man ev. sein Bad 2x macht, weil man irgendwann mmehr altersgerecht braucht. Dieser Tick alles für die Ewigkeit zu bauen den muss man etwas zurückschrauben, zumal sich auch Geschmäcker massiv ändern (Farbwahl!).
Abdeckung mit Hasengitter selber basteln. Dann geht weder Katze noch Marder drauf.
Morgen ist schlüsselübergabe.
noch eine frage zum parkett. ich möchte klickparkett reinhaben. brauch ich da irgendwelches spezialwerkzeug?
oder reicht es wenn ich parkett kaufe, trittschalldämmung und die seitenleisten? hab ich was vergessen?
Glückwunsch. Das Kannste wie Laminat verlegen also genauso mit Trittschall und Co.
Hier mal einen Blick in unseren Garten den wir seit Anfang des Monats unser eigen nennenpost-1942-14053602047508_thumb.jpg
Noch etwas spießig aber das bekommen wir auch noch hin. ...
Gibt's was effektives gegen Ameisen?
Im Rasen. ....
Naja, Du brauchst eine Säge oder eine Laminat-Hebelschere - dir verleihen die dort, wo Du Laminat kaufen kannst.
Ich würde mir bei YouNoob einfach ein paar Videos anschauen > Laminatlegen für Dummies < dann ist es ganz einfach....
Okaaaaaaaay - lese gerade Klickparkett und kein Klicklaminat - aber eigentlich wie oben. Bersorg Dir ein paar Passcheiben 8mm um die Türen anzuheben, ggf müssen die Türen auch gekürzt werden, da der Bodenbelag recht hoch ist.
