Hab eben mit der Aussenwerbungsfirma verhandelt. An ner vierspurigen Strasse zu wohnen hat auch Vorteile. Ab Herbst hab ich ein nettes Zusatzeinkommen, ohne einen Finger dafür krumm zu machen.  :wheeeha:
Mich würde ja mal interessieren was man für sowas bekommt...
Ich soll 54 Löcher buddeln für 54 Ligusterdinger.
Gibt's da einen Trick und etwas fortschrittlicheres, als den althergebrachten Spaten?
54 von denen ausleihen
Sowas macht man heutzutage mit einem Erdbohrer:
Baubehörde:
In unserem bereits genehmigten Bauantrag steht drin, dass bei dem von uns geplant zu errichtenden Doppel-Carport das Dach "begrünt" werden muss. Ich habe da echt keinen Bock drauf.
Ist es denn so, dass eine Baubehörde so eine Dachbegrünung in jedem Fall nach Errichtung des Carport kontrolliert? Und wenn ja, kann ich dann nicht ein paar Affenpflanzen auf das Dach stellen, die dann leider leider nach einiger Zeit aufgrund unseres braunen Daumens und unserer mangelnden Kenntnisse die Flora betreffend eingegangen sind?
Da braucht es keine Google Maps für, das macht das Landesvermessungsamt sowieso alle fünf Jahre per Luftbildaufnahmen in besserer Qualität und 3D.
Hatten wir hier schon die Stichworte 'Anschlussfinanzierung' und 'Sonderkündigungsrecht nach 10a'?
Bearbeitet von M210
Dachpappe, Kies und ein paar geeignete Pflanzen sind doch nicht so schlimm. Normal braucht man da nichts machen. Ausser das die Statik das abkönnen sollte. Muss ja kein hochwertiges Biotop werden.
Finde das eigentlich auch gar nicht so doof richtig gemacht.
Bei uns müssen nur Flachdächer oder sehr flache Dächer (glaub bis 15°) begrünt werden. Darum darf ich einmal im Jahr zum Unkraut jäten auf die Garage klettern :-D Begrünt ist mit Kies und Bodendeckern.
Nachbarn haben ne Wiese auf dem Dach und wir dafür nen grösseren Winkel und Ziegel.
Carport ist aber mit gebogenem Kunststoffdach.
Gegebenenfalls nochmal bei der zuständigen Behörde nachfragen....?
Bearbeitet von Wavler
Muss leider meinen Zaun restaurieren. Oder gibt es hier kreative Ideen für eine Alternative?
Würde neue Querlatten, neue Pfosten und die alten Zaunlatten verbauen, neu gibt es das Format auch nicht mehr.
Findest du den zaun nicht zu "stammheimig", pardon my french
Google mal nach "weidenzaun lebend", das sieht in natura sehr nett aus und ist auch günstig da die meisten grüngutämter die weiden gratis abgeben. Musste halt schneiden sonst wächst dir die hecke sonstwo hin. Grüße Christian
Aufgrund der Lage des Grundstückes finde ich das nach 2 Tagen ohne Zaun und nun mit Plane ganz hervorragend geschlossen, da dir der halbe Stadtteil bis auf die Eier kucken kann wenn da nichts steht ;)
Das Fenster da vom Haus, welches gerade noch zu erkennen ist, hat B= 6,5m und zeigt Wohn- und Esszimmer komplett.
Deine Idee ist aber ganz schick. Mal sehen, Erstmal wird das alte Zeugs wieder verbaut und gestrichen.
Gruß von hinter dem Zaun ;)
Hab den Tip hier schon gesehen, ja. Mal sehen was kommt. Nicht in die Ecke, aber eine andere ist noch vorhanden, wo es mich nicht stören würde.
Wir haben als Sichtschutz zwischen den Terassen unseres Doppelhauses eine Holzwand, die erneuert oder getauscht werden soll.
Da würde mir der lebende Weidenzaun gut gefallen.
Bei Butzes Garten ebenso.
Wie lange dauert das, bis das hoch und dicht ist?
Ganz blickdicht soll es gar nicht werden. So halb reicht.
Also wenn die Ruten im Winter geschnitten werden, dann dürften die Feuchtgehalten und milden Winter vorrausgesetzt im kommendem Frühjahr wieder treiben. So halt bei Ablegern, im Prinzip ist das ja nichts anders.
Wir sehen uns gerade nach einem Forward-Kredit um, da die Zinsen günstig sind. Die Kreditbindung läuft erst Ende 2017 aus. Bzgl. Ablösung und Neufinenzierung war unser Plan etwa drei bis sechs Monate vorher Angebote einzuholen. Habe da einen KfW-Kredit laufen, den ich dann gerne los wäre.
Mit dem Forward-Kredit würden wir jetzt zu günstigen Zinsen abschließen und dann Ende 2017 ablösen.
Ich hab ja wenig Ahnung von dem Zeug, aber wie lange läuft das quantitative Easing Programm der EU Zentralbank? Solange das läuft bleiben die Zinsen tief (nur meine Meinung, nicht fundiert). Den Forward den du bezahlst wiederspiegelt das Zinsänderunsrisiko bis zum Auslaufen des aktuellen Kredits. Je kürzer die Phase, desto tiefer das Risiko für deine Bank, desto tiefer der Forward....
Wir haben einen Weidenbaum im Garten und die wächst das einem schlecht wird. Die schneide ich einmal im Jahr fast bis zur Hälfte zurück. sind dann immer noch ca. 8m.
Der Weidenzaun soll ca 1m pro Jahr wachsen schreiben die. Finde ich realistisch. Dicht wird der Zaun durch die Seitentriebe, man kann orthogonal stecken oder je eine Reihe 45 Grad ca nach links und rechts. Google das mal dann weißt du was ich meine.
Bearbeitet von tc
In der Ruhephase schneiden, die Stecken (schwäbisch für Stöcke) austreiben lassen und dann setzen.
auf die Cojones gucken lassen und da steht nix ist natürlich shice.
Ist da der Trecker, der noch im Bild zu sehen ist, gegen gefahren?
Nee. Der olle Bambus wurde weggefräst. Dazu musste der Zaun halt weichen, weil im Erdreich Rasenkanten vergraben waren. Von Höxchen auf Stöxchen. (?)
Grob 1/3 ist restauriert.
Alte Latten, Pfosten und Querriegel neu.
Für 5m braucht man Ca. 6h.
Offtopic:
ACDC schallt von grob 7km Luftlinie durchs Land. Was muss das laut sein an der Messe. Hammer.
    • Hallo, ich werde meine kiste jetzt dann bald zusammenschrauben. Nun wollte ich fragen ob mir jemand grob sagen kann mit welcher Bedüsung, Nadel, etc. ich starten soll. Setup wäre: Vmc et7 144ccm 128/188 quetschkante 1,1mm Fabbri membranansaugstutzen 39mm Dellorto vhsb 39 nd  Dexter Summer PVL variable 13grad      Der Vergaser kam mit HD 215, Düsenstock DQ 262, ND 120, Chokedüse 60 und 50er Schieber. Nadel hab ich noch nicht geschaut.
    • Also, mal alles ausgepackt!   1. Die mitgelieferten Dichtungen passen Mal echt gut……war bis jetzt bei VMC nie so wirklich stimmig. Jetzt passts 👍       Welche Dichtungen sind dabei?   Fuß Papier: 0,28, 0,3, 0,4, 0,5 mm Fuß Alu: 0,3 , 0,5 , 1,0 mm Kopf Alu: 0,3 , 0,5 , 1,0 mm   Optisch und vom befummeln her ein echt toller Zylinder 👍   Fudis vom 210er Sport/MHR passen nicht ganz, aber mit wenig Bearbeitung gehen auch diese-> für Sparfüchse Die ÜS Ausschnitte vom VMC sind etwas größer als vom Malossi   Steuerzeiten mess ich jetzt nicht mehr, ggf. bei Bedarf morgen   Ach ja, der Auslass ist ja eher untypisch. Sowas hatte ich bis jetzt nur ähnlich im Lamybereich gesehen.   Auf der Rückseite ist ein Anguss -> sieht aus wie eine Vorbereitung für Direktgesaugt, ala Pinasco!?!
    • Welcher Zündkerzenstecker? Mir hat es unzählige Kerzen gekillt, weil der Stecker im A**** war (war einer der direkt auf das Gewinde gesteckt wurde, ohne dem „Schraubnippel“.   Neuer NGK Stecker +  neue Kerze arbeiten jetzt seit 6 Jahren problemlos…
    • ACE=Kennzeichen=(jetzt)Löcher=(Ex)Jungfrau Schnecke=ex-Motorklappe=Bild   Ahnden? Anden?  Anderen ahnden?   😘
