Schon nicht schlecht! Aber wenn schon, dann auch nen eckiger Lichtaustritt.
UP-Dose brauch ich net - Holzständerhaus ;-)
Halox-Dosen sind jetzt aber für Beton-Decken, richtig?
Beim Kaiser hab ich die ThermoX LED Dosen gefunden. Die kosten auch nur nen 10er/Stck.
Aber leider haben die nur eine sehr geringe Einbautiefe von max. 85mm - die SLV New Tria haben 125!
Hier mal die vom Häuslebauer überlieferte Deckenkonstuktion als schematische Zeichnung:
Sähe für mich jetzt eigentlich eher so aus, als würde es reichen, die Dämmung im Bereich der Leuchten auszuschneiden. Dampfsperre ist auch hier nicht ersichtlich....
Oder liege ich da falsch?
Gruß,
Alex.
Gruß,
Alex.
Niemand???
:lookaround:
Al.
Am 8. Juni 2016 um 10:45 schrieb wasserbuschi:
Gruß,
Alex
Bearbeitet von Benvenuto
Mal ne andere Frage: warum hast du so ne große Aufbauhöhe bei deinen Downlights. Is das so ne GU10 Umrüstgeschichte? Wenn ja, dann würde ich dir zu vernünftigen Downlights raten, dann hast du mit der Wärmeabfuhr geringere Probleme, bessere Lichtausbeute usw.
Herstellerangabe sind 125mm. Auf den Bildern ist da so ein Bügel dran, an dem der Leitungsanschluß erfolgt. Kann man sicherlich weg biegen...
Geht Primär um die Frage, was da überhaupt notwendig ist, da der Häuslebauer da so eindringlich auf die Kästen hinweist? Vermutlich, weil er SEINE Lampen verkaufen und vor selbsteinbau abschrecken will. Und das ist genau meine Frage ;-)
Gruß,
Al.
Hallo die Damen,
folgendes Problem: ewig großer Garten hinter einem geschlossenen Vierkanthof. Der Garten stößt an einer Seite an eine Pferdewiese, hinter der Wiese liegt bebautes Land. Der "Nachbar" hinter der Wiese läuft regelmäßig durch meinen Garten. Warum? Keine Ahnung. Selber habe ich ihn noch nicht erwischt, Fußspuren, die durch die Wiese in meinen Garten führen sind immer wieder zu sehen. Andere Nachbarn sehen immer wieder wen mit einer Taschenlampe durch meinen Garten latschen. Leider war ich bisher nie zu Hause, wenn es so war. Scheint irgendwie System hinter zu sein...
Lange Rede kurzer Sinn: Ich brauche eine IP Kamera im Garten. Kennt sich da wer aus? Ich stelle mir da was mit Nachtsichtfunktion und Benachrichtigung aufs Handy vor...
Es gab da vor einem halben Jahr was bei Aldi. Kommt nun auch auf den Überwachungsbereich an.
Wie lange wohnst du schon da? Ggf. Gibt es ein uraltes Gewohnheits- und Anliegerrecht, das zur Benutzung und Begehung berechtigt.
Hi,
habe ein Flachdach, deren Attika gerade mal ein paar Zentimeter Abstand von der Fassade hat. Das Resultat ist, dass mir das Wasser an der Fassade runterläuft und sich gerade seitlich unterhalb der Fensterbretter "Trauerränder" bilden. Klar, regelmäßig saubermachen und sol. Aber könnte ich vorbeugend den unteren Rand der Attika weiter von der Fassade wegbringen?
Meine Vorstellung sind Keile (1), die den unteren Rand um etwa zehn Zentimeter von der Fassade wegbringen. Es ergäbe sich eine Neigung von 15°. Um Staunässe und Schneeablagerung vorzubeugen, wäre die derzeit angebrachte Holzverkleidung allerdings nicht mehr geeignet.
Hat jemand sowas schon mal gemacht, bzw. damit Erfahrung?
Welches Material wäre als Seitenverkleidung dann sinnvoll?
Die andere Alternative wären Bleche (2), die am unteren Ende der Attika angebracht wären und dann entsprechend Abstand bringen. Mein Nachbar hat sich solche anfertigen lassen, allerdings nur über den Fenstern. Ich würde gern auf der gesamten Länge Abstand gewinnen.
Was ist aus eurer Sicht sinnvoller?
Kannst Du nicht ein kleines, verzinktes Winkelblech hinter das unterste Holzbrett bringen, welches nach vorne 2-3 cm über das Holz heraussteht und so eine Tropfkante bildet? Wäre als Sofortlösung die billigste Lösung.
Bearbeitet von pehaa
Garagenboden:
Hab mir den Luxus einer großen Garage (ca. 70m²) bei meinem Neubau gegönnt.
Hier sollen 2 Autos, meine Mopeds und eine kleine Werkstattecke platz finden.
Momentan ist "nur" ein Estrichboden drin, die ursprünglich geplante "Impregnierung"
funktioniert anscheinend doch nicht so richtig.
Habt Ihr Tips für einen Preiswerten Boden, der auch Ölfleckresistent ist?
vor 23 Stunden schrieb L1E:
Garagenboden:
Ich habe mir für meine Garage, die allerdings nur 30 m2 groß ist, ganz günstige Feinsteinzeugfliesen geholt. Das ist meiner Meinung nach die beste Lösung. Man kann natürlich auch den Boden mit Epoxy beschichten. So eine OS8 Beschichtung ist allerdings, wenn man das korrekt und fachgerecht ausführen lässt, teurer als ein Fliesenboden.
Am 24.6.2016 um 10:27 schrieb L1E:
Garagenboden:
Hier kannst du doch mal fragen, der kennt sich damit aus. Ich selber finde sowas klasse, ist aber eine Preisfrage.
Hallo!
Kann jemand hier Empfehlung für eine Bauleistungsversicherung geben?
Check24 oder wie diese Drecks-Dinger heißen spucken dazu seltsam benamste Versicherungen wie zB AMEX aus....
Kann man die da einfach abschließen? Ist ja doch ne gehörige Preisspanne drinne.
Danke,
Gruß,
Alex.
Die billigsten haben sicherlich soviele Ausschlüsse drin, dass im Ernstfall damit nichts zu wollen ist. Würde mich mal mit nem örtlichen Versicherungsmakler zusammensetzen oder einem Experten wie z.B. Dr.Klein bzw. dein Baufinanzierer. Die wissen eigentlich schon was zu tun ist.
War am Wochenende hart an der Schüppe. Jetzt noch Oberboden, die übrig gebliebenen 2-3 m³ Aushubboden in der Fläche verteilen, alles einmal fräsen, ebnen und neu ansäen.
Und ja, ich weiss- Flatterband ist keine Absperrung o. Absturzsicherung :whistling:
  • Like 3
    • @zimbo Vielen Dank für deine Antwort.   Dass es eine ABE für die BGM Stoßdämpfer gibt, habe ich bereits rausgefunden. Allerdings steht da für vorne und hinten eine andere Nummer des "Feder-Ausführungs-Code". --> Feder-Ausführungs-Code 42-100-180 Eingebaut ist aber 42-100-130 ?
    • Fast exakt wie im von Grubi_67 verlinkten Thread. Allerdings läuft meine mit einer anderen Nebendüse deutlich kraftvoller von unten raus, ich glaube es ist eine 45er von der PX. Weiß nicht mehr genau.
    • Ja, Du kannst über die Höhe dieser Scheiben die Kupplung "versetzen", so dass der Druckpilz früher in Kontakt kommt. Man kann das auch über die Beläge und Zwischenscheiben "regeln"- die Belagsstärken sind zum Teil recht unterschiedlich: Je dicker, desto mehr wandert der Kupplungskorb Richtung KuWe, also weg vom Pilz - und umso "ungesünder" wird die Hebelstellung unten. Bedenken muss man, dass mit der Abnutzung der Beläge der Korb wieder Richtung Pilz wandert, man also Gefahr läuft, dass der Korb irgendwann am Pilzsitz kratzt! Da muss man also das richtige Mittelmaß finden! Eine weitere Möglichkeit ist die DRT +1 Druckplatte. Die verbaue ich gerne je nach Kombi (Korb, Belagsstärke etc.). Dazu die DRT U-Scheiben. Die SIP sind zum Teil etwas bombiert, was wieder andere Probleme mit sich bringt.   Ich schau immer, dass ich den Kupplungshebel so einstelle, dass der Pilz "vor 90°-Stellung" anliegt, also etwa so: 1-2 = Leerweg ab etwa 2 = Kontakt Pilz an Druckscheibe Ausrückweg dann bis zwischen 3 und 4 Liegt der Pilz erst nach 3 an der Druckpatte an, dann zieht man den Hebel bis nach 4. So wird die Mimik dann geometrisch schon sehr ungünstig. Und in der Situation rutscht der Nippel dann gerne raus.     Das klingt nach dem Problem: https://www.germanscooterforum.de/topic/241715-die-cosa-cnc-kupplungen/page/54/#findComment-1069829880
    • Du hast recht. Probier es aus.   Jedoch behaupte ich, dass das in die Kanne geht. Wenn man mit dem Auge sehen könnte, wie stark sich die Kurbelwelle verwindet bzw. schwingt im Betrieb, wäre damit sofort klar, wieso es mindestens ein C3 sein sollte.    Aber: try and error 😉   PS: was stört dich an dem minimalen Spiel der Welle, wenn du die Kupplung ziehst?
    • Habs ja eigentlich schon geschrieben, aber bei uns ist das Problem das keine „echten“ Grundstückswerte zum errechnen der Grundsteuer genommen werden, sondern einfach Fläche mal Bodenrichtwert für Bauland, das ufert dann leider darin das Flächen im Aussenbereich die nicht bebaubar sind voll als Bauland berechnet werden. Ich hätte ja nicht einmal etwas dagegen wenn sich die Grundsteuer verzwanzigfacht bzw vervierfacht wenn die Grundstücke soviel Wert wären, aber Jahres Grundsteuer im Bereich  von einem fünftel des Grundstückswerts ist schon erschreckend. Das schlimme ist aber das auf die Einsprüche einfach nicht reagiert wird.
