Kein Größe auf dem Reifen, nur der Hersteller des Gesamtsystems. Die Felge hat innen und außen unterschiedliche Durchmesser - außen 18 cm, also etwas mehr als sieben Zoll.
Habe gestern auch versucht das Rad abzubauen und dafür die drei auf der inneren Seite sichtbaren Schrauben gelöst. Damit geht nur das Abdeckplättchen weg, das wohl als Schutz für das Lager dient. Das Rad lässt sich aber nicht abziehen - brachiale Gewalt habe ich vermieden ;-)
Der Außendurchmesser des Rades würde es hergeben, dass ich einen defekten Schlauch halbiere (oben und unten) und die untere Schlauchhälfte als Präservativ drüberziehe ... hat vielleicht jemand alte neun- oder zehn-Zoll-Schläuche? :-D
Übern Winter schraube ich mal die komplette Achse weg und sehe mir das näher an.
Zum Laub aufsammeln ist der Wagen halt praktisch. Vorne auf den Boden legen, alles reinrechen und abfahren.
Hat jm. von euch einen Tipp für ein Programm, mit dem man simpel Wohnungsgrundrisse erstellen kann? Ich brauche kein 3 D Ansicht und keine Möbel. Nur Wände, Fenster und Türen.
Gruß, Ralf
Wenn wir schon bei der beliebten Microsoft-Ecke sind, dann Visio. Da gibt es Inneneinrichtung als Vorlage.
Bei IKEA findet sich so ein Raumplandingens als einfach und kostenlos. Die Möbelbeigaben dann einfach weglassen.
Edith meint noch, dass ich das letzte Mal zwar nach kostenlosen Raumplanern gesucht habe und letztendlich in der Firma das Visio genutzt habe ...
Bearbeitet von bingele28
Ich habe für unser Haus google sketch up verwendet. Nur für Grundrisse ist es zwar ein wenig überdimensioniert, aber dafür kostenlos. Es gibt Unmengen an fertigen Objekten (zB Möbeln). Anleitungen gibt es auf youtube. Für mich wichtig war die Sonnenstand-/ Schattenwurffunktion, die gab es damals (2013) gratis nur bei google sketch up.
Aber wenn Du nur Grundrisse machen willst, reicht doch auch Millimeterpapier.
Ich gebs auf... Mal Schauen ob ich irgendwo eine Inventor Version herkriege, die ganzen umsonst Dinger sind ja mal eine absolute Katastrophe...
Nen Arbeitskollege hat alles in EXCEL gezeichnet. Einfach das Raster quadratisch gemacht und ein Kästchen mit Kantenlänge 25cm angenommen. Ist nen tolles Haus geworden.
Wir haben mit roomarranger gezeichnet.
Al.
vor 22 Stunden schrieb wasserbuschi:
Das hätte ich gern mal gesehen. Kannst Du ein Screenshot besorgen?
vor 4 Stunden schrieb MrDeath:
ungebetener gast...wie bekomm ich das blech ordentlich an den wellblechplatten fest?
Moin, das ist in der Regel nur draufgelegt/in Form geklopft mit gummihammer.
Wenn es zinkblech ist, wird es schwer, es wieder hinunter zu biegen, so dass es anliegt. Da bringt auch Kleber nix.
Bei Blei sollte es mit nem Gummihammer machbar sein.
Festkleben gegen das Tier kannst du mit allem, was darauf klebt.
Egal was du machst, du hast es zu 99 % mit Asbest zu tun.
Tu dir selbst den gefallen und trage vernünftige SchutzKleidung und ausreichende Maske, solltest du abrasiv tätig sein.
Noch!
Da ist leider noch eine Reihe Grundstücke auf der anderen Straßenseite um uns rum, wenngleich die keinen Bauzwang haben, da es der Eigentümer Gemeinschaft gehört...
Kann also sein, dass da die nächsten 10...15 Jahre keiner baut - muss aber nicht.
Zumindest ist das direkte Nachbargrundstück wohl für den derzeit 18 jährigen Sohnemann einer Besitzerin vorgesehen, der wahrscheinlich nicht in den nächsten 10 Jahren bauen wird.
Al.
So,
nun geht es langsam mit den Eigenleistungen los...
Und zwar in Form von Keller streichen :-)
Da ich noch nie bei Neubauanstrichen zugegen war stellt sich mir die Frage nach der Oberflächenvorbereitung. Vorhanden sind verputzte Ziegel(innen)wände, sowie geschalte Betonumfassungswände aus WU-Faserbeton. Wie werden diese beiden Wandtypen grundiert, wenn ich die danach einfach nur überweißeln möchte?
Besten Dank schon mal,
Grüße,
Alex.
Servus Alex,
bin bei meinem Bau vor 3 Jahren zu nem Farbengeschäft gefahren weil ich auch so ne Grundierung brauchte!
Gab da extra was für geschalte Betonwände... ist so ne weiße milchige Grundierung... einfach mim "Waschl" oder
mit ner Rolle auftragen, trocknen lassen und dann mit der normalen Wandfarbe drüber!!!
Meine Decken wurden im Keller auch nicht gespritzt oder so... bin da auch auf die "nackigen" Decken mit der Grundierung
drüber und dann nach dem Trocknen mit der normalen Farbe drüber!!!
Bei den Verputzen Wänden bin ich nach dem Austrocknen einfach mit der Farbe drauf!!! Hab alles 2 mal gestrichen.
Farbe hab ich eine STO Silikat Farbe genommen... aber da scheiden sich ja die Geister! Hab die halt ziemlich günstig bekommen...
waren für ein komplettes Haus bei mir damals ich glaub 17 Eimer!!!
Aber warum "weisseltst" du jetzt schon den Keller??? Macht ihr die Malerarbeiten nicht erst so ziemlich am Schluss???
Gruß und noch frohes Schaffen,
Sebi
Bearbeitet von Sebi1111
Danke für die Informationen, Sebi :cheers:
Ist erst mal nur der Technikraum, da übernächste Woche die Heizung aufgestellt wird und man danach schlecht bis gar nicht mehr dahinter kommt, um zu streichen.
Aber wenn, dann kann man den Krempel für die anderen Räume für später ja schon mal besorgen ;-)
Ach - und wo wir schon dabei sind: Decken sind filigran-Decken, die dann übergossen sind. Strech ich die auch mit der Beton-Grundierung vorm Weißeln, oder gibts dafür wieder was anderes?
Und wie spachtele ich die groben Fugen der Filigrandecke? Geht da Gips, oder muss ich das mit Mörtel machen?
Gruß,
Alex.
Am ‎14‎.‎10‎.‎2016 um 13:32 schrieb wasserbuschi:
Kein Ding :cheers:
Die Decken im EG und OG haben wir auch einmal mit der Grundierung (Tiefengrund --> reduziert die Saugfähigkeit) gestrichen... ein bekannter Maler hätt gemeint dass das aber eigentlich nicht nötig gewesen wäre...!
Mein Cousin ist Trockenbauer, der hat bei uns alles gespachtelt... hatte da nen speziellen (Füll-)Spachtel soviel ich weiß!
Kann da aber gern nochmal nachfragen... vom spachteln hab ich die Finger gelassen... da fehlt mir die Geduld dafür :-D
Der hat mir die Deckenstöße 3 Mal gespachtelt.... da kennst nach dem drüberweissln aber nix mehr!!!
Haben gestern mal die Betonwände mit Tiefengrund behandelt. Der Typ im Baumarkt meinte, einfach die billigste Wandfarbe 1:1 mit dem Tiefengrund mischen und dann streichen.
Damit würde man die Wand schon mal ein bisschen mit Farbe sättigen und der Tiefengrund ist dann auch nicht mehr so flüssig und spritzt weniger.
Bei der Decke hatte ich auch den Eindruck, dass die lange nicht so saugfähig ist, wie die geschalten Wände...
Mal sehen, wie es heute aussieht.
Spachteln muss ich auch nur im Keller - da kommts dann eh nicht so drauf an, da wir die Umfassungswände "schalungsglatt" lassen wollen.
Al.
am besten mal testen ob da irgendwo noch Schalungstrennmittel darauf ist und der Kram auch haftet, sonst ist nämlich die Mühe umsonst. Man hat ja schon Pferde usw. ..
Hallöchen,
da wir uns aufgrund des Lehmbodens nun doch für einen Drainageschacht entschieden haben, stellt sich mir die Frage nach einer zuverlässigen Schwimmertauchpumpe.
Schmutzwasser-Eignung, Fördermenge /-Leistung usw. sind mir ungefähr klar, was ich brauche. Nun stellt sich mir aber die Frage, welches Kaliber von Pumpe ich nehmen soll....
Von den technischen Daten her unterscheiden sich die billigen Gardena, Einhell, Güde, Kärcher im 30...50€ Segment nicht wirklich von den Premium-Pumpen à la Jung, Vortex, Wilo für 250...350€.
Ist diese Preisdifferenz berechtigt? Ne Kellerüberflutung wird auch die 30€-Pumpe auspumpen können, aber wie sieht es mit dem Dauereinsatz im Freien (bzw. Drainageschacht) aus?
Normal sagt man ja - zahlste nix - krigste nix, aber bei dem 7...10-fachen Preis werde ich schon nachdenklich.
Will auf keinen Fall, das so ne billigpumpe, die selten bis nie läuft, dann nach 10 Jahren wenn es mal drauf ankommt verreckt.
Hat hier jemand Erfahrungen mit solchen Drainage-Tauchpumpen?
Beste Grüße,
Alex.
Bearbeitet von wasserbuschi
In meinem Keller baumelt ne Praktikapumpe rum, steht ewig, vor zwei jahren mal getestet, kein Problem.
Und mal ehrlich, ab und an im Schacht lauschen ob die Pumpe löift und dann ist gut. 3-5 Jahre werden die alle schaffen und dann weitersehen.
Bzgl. Trennmittel: keine Ahnung, hatte mich nur mal damit beschäftigt, und angelesen, dass dies Probleme macht beim streichen. Vermutlich gibt es dann eine andere Grundierung. So wie bei verzinktem Stahl ja auch notwendig z.B.
Wir haben bei uns in den Schächten vor den Garagen 08/15 Dinger für Regenwasser. Die laufen heufiger und sind seit ca 10 Jahren im Einsatz. Die Marken müsste ich nachher gucken. Aber mein Schwiegervater hat die eher von Jawoll als etwas teures.
    • Den gibt es doch bei Motoricambi Soverio und ich meine bei Vespatime.it auch.
    • Gallo zusammen, das Thema ist zwar schon alt, aber mal sehen ob es jemand liest 😉 Ich habe auch eine PK 50 "Sparmodell" ohne Blinker und möchte Lenkerendenblinker einbauen. Es gibt ja diese innen-Rohre... ich finde sie aber nur für V 50 Modelle. Jetzt meine Frage: Gibt es diese innen-Rohre auch für die PK oder passen sogar die V 50 Rohre da rein? Ich denke eher nicht, aber hat das mal jemand probiert?   Bitte keine Diskussion ob man an diese Vespa Blinker montiert oder nicht, auch wie man sie verbaut weiß ich selber...mir geht es wirklich nur um die Innen-Rohre 😉   Danke im voraus ✌️ Gruß Locke
    • Beschreibung: Suche Rally Sprint GL 10" Komplett in Gerade Preisvorstellung: €100 Da gitbs es sie (leider gerade nicht) etwas teurer aber neu Komplett und muss nicht überholt werden        [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Ich hab lml Gummis … weicher gehts nimmer. Hab BGM und ganz hart schon getestet. Die Vibrationen zur Karosse sind schon weniger gewesen mit lml, aber der Motor rüttelte trotzdem bis zum aufschäumen des gasers.
