Notare haben KEINEN Zugriff auf irgendwelche Datenbanken. Die müssen auch beim Grundbuchamt anfragen.
vor 17 Stunden schrieb Motorhuhn:
Wie gesagt, leerstehend – und das richtig. Vermutlich sogar schon länger. Die Nachbarskiste beruht auch eher so auf Vermutung – so viele gibt's dort auch nicht. Irgendwo muss das doch eingetragen sein – aber habe ich die Möglichkeit die Info einfach abzurufen? Vermutlich nicht.
Einfach ins Rathaus gehen. Jeder Bürgermeister/Bauamtsleiter/Kämmerer in ländlicher Gegend freut sich, wenn einer was kaufen und herrichten will.
Berechtigtes Interesse besteht auch wenn du mit deinem Fahrzeug aus Versehen einen Flurschaden am Grundstück oder einen Schaden am Zaun verursacht hast. :whistling:
vor 16 Minuten schrieb PK-HD:
Das meinte ich mit kreativ werden ;-)
Servus zusammen,
hat irgend jemand von Euch Erfahrungen mit Beton Versiegeln oder ähnlichem?
Ich bin momentan immer noch bei meiner Gartenküche am basteln und morgen kommt die "Enschicht" drauf.
Die Endschicht wird hergestellt mit 20 mm Sopro Flüssigspachtel hochfest. Der ist selbstnevellierend und dadurch
bekomme ich dann eine schöne glatte gerade Oberfläche. Jetzt möchte ich die Oberfläche aber im Anschluss noch
gerne lebensmittelecht versiegeln bzw. veredeln.
Habt ihr da irgenwelche Tips was ich da nehmen kann??? Wachs, Epoxyhard, direkt eine Betonversiegelung oder ähnliches???
Bin um jeden Tip dankbar :cheers:
Bearbeitet von Sebi1111
Danke dir :cheers:
Ich bin jetzt dann aber auch schon knapp 1 Jahr am bauen dran... und ist, auch wenns vielleicht
echt nicht so ausschaut ein ziemliches Low-Budget Projekt!!! Das teuerste bis jetzt war die 20mm
VA-Umrandung damit die Pampe dann im Anschluss nicht davonläuft!!!
Kann mir jemand verlässlich sagen, wie man Styrodur auf lackiertes Blech kleben kann ?
Ich möchte mein Garagentor (Hörmann Sektionaltor, 20mm isoliert) um weitere 20mm isolieren, am liebsten eben mit Styrodur.
Das Tor ist neu und wird nur sporadisch bewegt, ca. 2-3x pro Jahr.
Silikon und Pattex Montagekleber halten nicht.
Nur im Notfall würde ich auf andere Materialien zur Dämmung zurück greifen wollen.
Danke !
Bearbeitet von sucram70
vor 10 Minuten schrieb sucram70:
Danke !
Ich habe genau das gemacht.
30 mm Styrodur mit Silikon weiß und transparent aufgeklebt.
Hält bombenfest.
Das Tor wird etwa 10 x pro Woche geöffnet.
vor einer Stunde schrieb joiw:
Hält bombenfest.
Hast Du mal probiert, die angeklebte Platte zu lösen ?
Bei mir liess sie sich mit wenig Kraftaufwand rückstandslos entfernen, trotz Wabenmuster.
Wie lange hält das jetzt bei Dir ?
Auch schon über einen kalten Winter ?
Hast Du das Silikon flächig oder punktuell benutzt ?
Ist die andere Seite auch beklebt ?
Ich möchte die Platten anschliessend von innen mit einer weiss beschichteten MDF Platte 3 oder 5mm bekleben.
Ich muss hier ein Kunsstofffenster mit Alublech (0.7mm) einfassen. Mittlerweile hab ich vergessen was mir der Fensterbauer erzählt hat mit welchem Dichtband Fenster und Blech abdichten soll.
Was nimmt man da?
vor 2 Stunden schrieb sucram70:
Danke !
Also mit Spiegelkleber hält das normalerweise Bombe.
vor 1 Stunde schrieb PK-HD:
Spiegel-/ bzw. vielmehr Scheibenkleber. Klingt aber nach einer anti-Grafiiti Beschichtung des Tores. Da hilft dann nur anschleifen und mit scharfem Verdünner abwaschen.
Vielleicht muss ich das deutlicher schreiben.
Alle Klebstoffe lösen sich zu 100% vom Styrodur.
Blech, Holz, Kunststoff hält Bombe.
Nur die Styrodurplatte lässt sich auch nach 48 Std Trockenzeit ablösen.
Nicht sehr leicht, aber doch recht bald.
Dabei sieht man das Wabenmuster der Platte noch deutlich im Silikonrückstand.
Dickere Platten mit glatter Oberfläche hielt noch weniger.
Hätte jetzt steif und fest PU Klebe und Dichtmasse empfohlen, also alles was MS Polymer basierend ist. Aber wenn natürlich die Oberfläche des Styro ablöst, dann liegt es ggf an den Platten.
Essigvernetzendes Silikon ist wohl nicht so gut, oder?
Zum Abdichten des Fensters nimmt man Quellband oder sich Kompriband genannt.
vor 14 Stunden schrieb sucram70:
2,5 Jahre auf Blechgaragentor.
Habe gestern noch mal geguckt. tatsächlich lässt es sich ablösen, wie du geschrieben hast. Bei mir ist es zusätzlich noch leicht geklemmt zwischen den querträgern.
In Kombination hält das aber die doch relativ starken Belastungen aus.
Habe Raupen gemacht.
Ich würde Würth Klebt+Dicht probieren. Der ist Dauerelastisch, Temperaturbeständig und klebt wie Hölle.
Mit Styrodur sollte er sich auch vertragen.
Gesendet von meinem Moto Z2 Play mit Tapatalk
vor 2 Stunden schrieb butze:
Das Styrodur löst sich nicht in sich auf,  sondern im Ganzen vom Klebstoff.
vor 2 Stunden schrieb joiw:
vor einer Stunde schrieb L1E:
Ich werde die hier vorgeschlagenen Mittel mal ausgiebig testen.
Danke!
vor 3 Minuten schrieb sucram70:
Danke!
Wenn ich mich recht erinnere werden die Platten im baubereich mit pu-basiertem Kleber angebracht, bzw mit pu-schaum die Lücken ausgefüllt.
Somit solltest du auch sowas suchen.
Klebt und dichtet ist das meines Wissens, aber für die Anwendung zu teuer.
Google das mal.
vor 15 Minuten schrieb joiw:
Google das mal.
Also ausgiebig wurden die bei uns zur Kellerisolierung mit Bitumen und im Wohnbereich mit Rotband verarbeitet.
Da weiss ich, das es hält. :-D
Ich weiss nicht, ob es tstsächlich auch das Mittel der Wahl ist für das Garagentor, aber ich mag das Zeug, da es einfach zu schneiden und verarbeiten ist.
Die ganzen Tips werde ich mal prüfen, many thanx.
vor 12 Stunden schrieb thk:
Hab mit UHU por bei Verklebung von Styrodur und Styropor auf Metall gute Erfahrungen gemacht.
Das wären auch meine beiden Vorschläge.
UHU Por - wobei der eigentlich nicht sein muss, da sich Styrodur nicht auflöst. Also ginge auch normaler Kontaktkleber mit Lösemittel.
Wichtig ist die Verarbeitung - gilt im Grunde für alle Kontaktkleber: Auf beide Seiten dünn auftragen (rollen z.B.) dann einige Minuten antrocknen lassen und dann zusammenfügen. Wichtig: Viel Druck und nicht nur auflegen. Reicht kurz, aber eben viel Anpressdruck.
Oder PU:
PU-Leim (der Soudal ist z.B. super) dünn mit Zahnspachtel auf eine Seite auftragen, dann zusammenfügen.
Wenn eine Oberfläche viele Löcher hat oder man das noch beschleunigen will, nach dem Auftragen mit ner Sprühflasche leicht mit Wasser besprühen. Dann quillt der PU noch mehr auf und zieht schneller.
Achtung: Wird auch warm.
vor 47 Minuten schrieb sucram70:
Ist definitiv eine gute/die richtige Wahl.
Rotband auf EPS kann ich mir nicht vorstellen. Möglicherweise auf Wedi-platte?
Schaut einfach auf die Kartusche. MS Polymer basierende Kleb und Dichtstoffe gibt es reichlich und auch günstige. Würth ist auch "nur" MS Polymer.
Roof-fix hab ich Mal bei eBay gekauft, meine 2€ die Kartusche oder so? Das klebte sogar PE/PP Audi Türverkleidung. In ausreichender Menge eingesetzt. Gute Flächenhaftung.
Hat hier jemand schon selbst Erfahrungen mit Garagenbodenbeschichtungen gemacht?
Thema Haltbarkeit, Ergiebigkeit, Applikation etc ... und kann ein Produkt empfehlen für den Selbermacher?
Ca. 40 qm, geglätte/gescheibte Oberfläche
vor 2 Stunden schrieb vespaoldies:
Am 20.7.2019 um 17:40 schrieb sucram70:
Ist das nicht ein bischen blöd zu machen bei einem Sektionaltor? Ich meine, Du kannst ja nur auf die Segmente einen Plattenstreifen kleben und hast dann von Segment zu Segment eine Lücke. Die Originalpaneele sind ja so geformt, dass sie im geschlossenen Zustand auch an den "Gelenken" die volle Dämmstoffdicke haben:
Wenn das Tor doch so selten bewegt wird, wie wäre es wenn du die Styrodur Platten nur in die Leibung klemmst? Machen meine Eltern seit Jahren im Herbst bei ihrer Kellertür mit Fenster daneben. Mein Vater hat die Platten einmal passend geschnitten, große Zahlen drauf und Puzzlet dann jedes Jahr. Dank Nut und Feder hält das ganze ohne Probleme, ist Winddicht und innerhalb 30 Sekunden wieder abgebaut.
    • Poste doch mal bitte das setup bei dieser kurve.
    • Hier noch eine nicht veröffentlichte Kurve von einem Kundenmotor   Kommende Soche baue ich 4x egig220 mit Einteiler für Kunden, jeweils mit verschiedene goofi Anlagen, dann poste ich euch die jeweiligen Ergebnisse übereinandergelegt wenn ich die Prüfstandstest an einem Tag schaffe.     Wer es noch nicht weis die goofi anlagen ersetzen die VRA absofort.   Nur mal zur Info 90% der Zylinder die ich aktuell verkaufte ist der songle, kauft gerne den triple sonst sind die single zu schnell ausverkauft
    • Ich will die nicht die Lewiten lesen aber eine zu magere Bedüsung macht eigentlich kein Vorresoloch rein, eine zu fette sehr wohl.  Aber eine passende Straßenbedüsung ist auf der Rolle ohne Wirbelstrombremse immer zu fett, wobei die Spitzenleistung nicht dafür spricht, denn da sind dann schnell mal 3ps mehr und sofern du ab 4000 vollgas gibst betrifft es nur die HD wenn der Vergaser grundsätzlich gut abgestimmt ist
    • Das mit der Abstimmbarkeit sieht man ja jetzt scheinbar sehr gut an meinen Kurven:   Die Quasi perfekte Kurve vom Oktober hat jetzt ne fette Delle. Das einzige was sich geändert hat ist das Wetter/Temperatur. Da zeigt sich wohl schön wie feinfühlig der dreiteilige Auslass sein kann. Da ich aber sowieso in solchen Temparaturlagen keinen Roller mehr bewege (aus dem Alter bin ich raus 😉) ist es für meine Anwendung irrelevant.   Ich finde es aber geil das der 3Teiler beides kann: Suuuupersmooth mit LaSua und der Hass mit einer richtigen Reso-Tröte! Flüster-Goofy würde mich noch interessieren… Lautstärke, Optik, Kurve   Nächstes Jahr fahren wir in einer größeren Konstellation in die Alpen. Da werden nur 170/180er, M200, KW244 und Egig220 1T/3T dabei sein: Da werde ich mal diverse Motoren unter härteren Bedingungen fahren können.   Ich schätze spätestens danach MUSS ich dann noch einen 1-Teiler bauen 😁   (ACHTUNG—> Sehr gut laufender BFA288-Motor zu verkaufen! )
