vor 13 Stunden hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
So, bin jetzt (endlich) auch im erlesenen Club der Hauskäufer.
Im Großen und Ganzen ist eigentlich alles klar und geregelt. Aber ein paar Kleinigkeiten muss/will ich noch erledigen, bevor es ans Einziehen geht.
Ich weiß jetzt auch nicht, ob das hier das am besten geeignete Topic ist, falls ich ein anderes besser geeignetes übersehen haben sollte, bitte kurzer Hinweis.
Also, es geht um einige Kabel/Anschlüsse für Wandlampen, die ich eigentlich nicht mehr nutzen möchte. Aktuell kommen die Kabel "einfach so" aus der Wand. Die würde ich gerne halbwegs unsichtbar verstecken. 0815-Lösung wäre, dass ich die Wände um die Kabel rum etwas aufpicke und Verteilerdosen einsetze und diese mit Blinddeckeln versehe.
Hat da jemand zufällig ne andere Idee, die ich nicht kenne bzw. auf die ich nicht gekommen bin?
Danke.
Korrekte Lösung wären Wandauslassdosen, die gibt es für genau diesen Zweck auch relativ klein, "Schiffchen" genannt, 5-eckick, nur 30mm breit und tief.
vor 42 Minuten hat Champ folgendes von sich gegeben:
Stimmt, die hatte ich auch schon gesehen, wäre auch weniger zum "aufpicken". Nur die dafür erhältlichen Deckel sind halt nicht ganz so ansehnlich.
vor 3 Stunden hat sucram70 folgendes von sich gegeben:
Weisst Du denn, wo die Kabel herkommen ?
Könnte da unter Umständen durch Schalter umlegen oder so Spannung drauf gebracht werden ?
Wenn Du die Quelle sicher kennst, würde ich sie dort abklemmen und dann das andere Ende zugipsen, da tot.
Falls Du nicht weißt, wo sie herkommen, so wie von Dir beschrieben Dose setzen und nen Zettel dazu mit Datum und kurze Info dass Quelle unbekannt. Dann Blinddeckel.
Dann freut sich Dein Nachfolger und muss sich nicht selbst auf die Suche begeben.
Ich habe bei der Sanierung Zeitungsreste von 1958 gefunden als Füllmaterial. Fand ich sehr geil !
Ja, Quellen kenne ich. Teilweise "Dauerfeuer", teilweise vom Lichtschalter kommend.
Werde wohl dann mit den "Schiffchen" arbeiten, wo ich was davor hängen kann/werde und ansonsten dann einfach die runden Blinddeckel davor machen, das sieht dann am "neutralsten" aus. Da die Wände eh weiß bleiben ist das ja halbwegs ok.
Gerade eben hat krankerfrank folgendes von sich gegeben:
Hör doch auf so zu knaupen. Leg die kabel tot und vergips sie. Weg. Iss immer schicker.
Will sie eigentlich auch nicht komplett weg haben, die Option, da irgendwann was anschließen zu können finde ich halt schon gut.
vor 3 Minuten hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
Wenn ein Kunde auf der Baustelle anfängt von Optionen zu reden stellen sich mir meine restlichen Haare zu Berge.
Nun ja, für Geld gibt es auch Zucker in kleinen Tütchen.
Altherr, in 10 Jahren gibt es wireless Wasser und Strom.
Der Fortschritt ist nicht aufzuhalten.
Bearbeitet von kobaltblau
Am 8.9.2019 um 20:18 hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
Der User Champ hatte hier ja bereits diese "Schiffchen" ins Spiel gebracht (nennen sich Wandauslassdose).
Wenn man vermeiden will, dass die Deckel einer Wanddose sich hässlich unter der Tapete abzeichnen, kann man diese auch einfach weg lassen (vermutlich nicht im Sinne der VDE). Das funktioniert aber meist nur mit hochwertigen Strukturtapeten mit Glasfaser. Im Gegensatz zum "russischen Weg" mit einfach zuputzen, kann man hier die Enden ganz normal mit einer Lüster- , Dosen- oder einer Wagoklemme isolieren. Denn bedenke, dass irgendwann mal "einer" auf die Idee kommen könnte, ein abklemmtes Kabel wieder anzuschließen und wenn dann die Wand nur etwas feucht ist, weiß man noch nicht mal, warum man plötzlich eine gewischt bekommen hat. Und dieser "eine" der das andere Ende mal anklemmt, kann man im Zweifel selbst nach 20 oder 30 Jahren sein ;-)
Bearbeitet von Rote PV
vor 36 Minuten hat Rote PV folgendes von sich gegeben:
Davon war nirgends die Rede.
Zuputzen nur, wenn die Quelle bekannt und abgeklemmt ist.
Bitte richtig lesen ;-)
vor 14 Minuten hat krankerfrank folgendes von sich gegeben:
Hmm, bei mir würde dann der FI auslösen. Also nichts mit gewischt uw......
Der FI fliegt nur raus, wenn es einen Fehlerstrom gibt.
Ein Kurzschluss wegen Feuchtigkeit, also ohne angeschlossenen Verbraucher lässt immer den Sicherungsautomaten auslösen.
Nicht verwechseln !
Der TO hat ein altes Haus (kein Neubau) gekauft und selbst als wir unser Haus vor etwas über 10 Jahren kernsaniert hatten, war es noch keine Pflicht jeden Stromkreis mit einem FI abzusichern.
@sucram70
Heute weiß der neue Hausbesitzer sicherlich noch, wo die Quelle des verputzten Kabels liegt. In 20 Jahren wird aber vielleicht mal eine andere Lampe keinen Strom mehr haben und plötzlich weiß er vielleicht nicht mehr, warum von fünf Kabeln in der Verteilerdose darüber nur vier angeschlossen sind. Dann geht er vielleicht in ein ähnliches Forum wie dieses, die ihm dann erklären, dass sie das auch mal so hatten und hier bei einem Kabel ein Kabelbruch an der Klemme vorlag. Und am Ende bekommt dann vielleicht auch noch sein Enkelkind einen Schlag. Strom sieht man nicht, was ihn gefährlich machen kann.
Peter ich hab die Lösung für Dich !!
Reiß die kabel einfach komplett raus. Iss zwar etwas zeit und arbeitsaufwandt, aber sicher ist sicher !!
Man weiß ja nie was in 20,30 oder gar 40 Jahren ist bzw sein wird. Nicht das sich deine Enkel auf die toten kabel in der Dose/unterm putz keinen reim machen können und erstmal ihren Wireless Ferndiagnostiker Appen müssen, der ihnen dann erklärt das er ihnen leider nicht helfen kann weil er keinen Kupferbeauftragten hat.
Aber selbst wenn, bis dahinn ist die kabelummantelung bestimmt hochgradig Sackkrebs verursachend und deine komplette hütte wird unter Karantäne gestellt.
Also besser komplett entsorgen !!
Sicher ist Sicher......
vor 1 Stunde hat Rote PV folgendes von sich gegeben:
Ich habe sogar noch einen besseren Tipp. Frage nicht Leute in einem Forum, sondern Elektriker in Deinem Freundes oder Bekanntenkreis, die Ahnung davon haben ;-)
Da hat sich ja schon einer zuwort gaymeldet.....
vor 5 Stunden hat sucram70 folgendes von sich gegeben:
Mein Elektrischer hatte mir das genau andersrum erklärt. :blink:
Der sagte, dass bei einem Kurzschluss zwischen zwei Phasen IMMER die Sicherung auslöst, weil eben der maximale Stromfluss durch die Sicherung begrenzt wird und der FI immer dann auslöst, wenn quasi Strom verloren geht, also über P Strom fließt aber über N und Erde nix zurück kommt. Der FI ist ja damit eine Personensicherung, da der Mensch ja auch schon bei kleineren Strömen, als die, die über Sicherung abgesichert sind, beschädigt werden kann.
vor 9 Minuten hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
So habe ich es auch verstanden.
    • Hi Udo, Kosten für Eintragungen sind mir bewusst. Die von dir genannte Variante wäre Plan B, aktuell fehlt mir das Netzwerk in D das so abwickeln zu können.   Ich denke trotzdem eine Smallframe mit etwas Leistung und Eintragungen ist nicht so exotisch, ich bin voller Hoffnung...
    • War jetzt auch bei zwei (m.M. fähigen) Reifenmonteuren mit folgender Kombination: - Sip tubeless Felge (vermutlich Version 1.0, montiert ca. 2016) in den Breiten 2,5 und 3,0 - Heidenau K80 SR in den Dimensionen 100/80 und 130/70 Ergebnis, nicht montierbar.   Ich denke über neue Felgen nach, was wäre hier zu empfehlen?
    • Verkaufe 3 gebrauchte Bartowel   Der Zustand ist frisch gewaschen, das grüne hat oben in der Mitte ein kleines Loch. Das Tuborg und Glenfiddich hat einen kleinen Bierfleck. Die sollen eh auf eine Kutte, dann spielt das keine Rolle. Weiterer Zustand sieht man auf den Bildern.   Einzelverkauf: 10,00€ 3er Set 27,00€ Versand: unversichert DHL 4,19€ versichert DHL 6,49€ mit Sendungsverfolgung   Abwicklung über PayPal Friends   Standort: AuXburg
    • Li-Deckel. Mechanisch scheint das alles zu passen. Ich würde auch sagen, dasd ich genügend Trennspiel habe, sogar mit 6 Scheiben. Der Imola hat recht hohe Auslasszeiten, daher die kurze Übersetzung. Ich kann die Übersetzungen insgesamt halt überhaupt nicht einschätzen. Z.b. ob 16/46 noch funktioniert. Getriebe ist Li150. Was ich aber komplett nicht verstehe ist, warum die Kupplung mit 6 Scheiben und 10 hatten Federn nicht mehr trennt und super schwer zu ziehen ist. Kraftaufwand ist dann wie PX alt mit Malossi-Federn. Ich stand mit Philipp vom SCK im Austausch, aber da ging es bevorzugt ums Rutschen. Der Überstand der Spinne passt übrigens.  Wie gesagt, sobald 6 Scheiben drin sind, lässt sich kaum ein Gang einlegen, sie rollt los und lässt sich nicht rückwärts schieben. Stahlscheiben sind plan bzw. ganz neu. Dünnere von MRB hatte ich versucht, auch an der richtigen Position lt. Sticky.
    • Das wurde, meine ich zumindest gelesen zu haben, in den ersten Prüfstandsläufen mit der Simone schon mal getestet und war nicht weltbewegend. Ich fände spannender, ob sich die Ansauggeräusche damit etwas erträglicher machen lassen. Am besten natürlich mit Luftfilter.
